ANSYS Расчёт пластины.
Доброго времени суток, подскажите, может кто-нибудь сталкивался  с этим.
С ANSYS я знаком совсем недавно, и возникла проблема. При расчёте консольно зажатой пластины толщиной  10мм, габаритами 2х3 м, и приложенной нагрузкой в 50 кг/м2 возникают огромные деформации. В пк sj mepla (программа для расчёта триплекса и листового стекла) - деформации в десятки раз меньше.
Это связано с неверным выбором типа КЭ? Как я понимаю, пластину необходимо рассчитывать с помощью КЭ shell 63, но как сменить тип КЭ в Mechanical ANSYS r19 я так и не нашёл.
Буду благодарен за любую помощь.
17 минут назад, Fedor сказал:
Это то очевидно если добавить квадратные члены к деформациям
Не добавляются  квадратные члены к деформациям...:biggrin:
Добавляется растягивающая составляющая.  При консольном изгибе...
Сколько еще раз вам про это нужно написать?:smile:
Посмотрите тензор деформаций Коши-Грина чтобы понять что неправы.  нас интересуют геометрические параметры. Для балок просматривается другая простая логика. Коль добавляются деформации, то смещается нейтральная ось, следовательно растет момент инерции, а с ним и жесткость на изгиб EJ . Аналогично можно рассуждать и для пластин. Уфф... Вроде все  :)
В 22.04.2020 в 17:12, karachun сказал:
- Считать задачу с геометрической нелинейностью в малых перемещениях не правильно.
это какая-то тавтология.
В 23.04.2020 в 11:09, Fedor сказал:
дело, к слову, не в смещении нейтральной оси. но Ваши познания в нелинейных задачах, конечно, не оставляют шанса вести с Вами дискуссию. Ну да что уж, Вы себе все доказали. Хорошо, если будете строить сарайчики, а не уникальные объекты - небоскребы какие-нибудь, где с геометрической нелинейностью лучше дружить.
И что  даст эта дружба  ?   Их же не резиновые делают и работают они не на растяжение :)
Элементы работают в основном на изгиб, то есть в случае линейного подхода будут чуть большие запасы что не вредно. Бабло при таких стройках никто не считает.  Надежность более ценное качество. Все старые небоскребы считались на логарифмических линейках и здравом смысле :)
Как раз в этом. Ее определяют как геометрическое место где нулевая деформация. И оно будет смещаться при использовании нелинейных деформаций , что приведет к увеличению жесткости. По моему это очевидно ...  :)
Речь ведь о реальном проектировании, а не о любителях новизны с актуальностью :)
Насколько помню, Трансвааль как раз считали с геометрической нелинейностью, что дало повышенную жесткость, а реальные измерения как писали  давали гораздо большие прогибы ...
Изменено пользователем Fedor
В 26.04.2020 в 22:33, Fedor сказал:
Вы склонны утверждать, что линейная задача ближе к эсперименту, чем нелинейная?
Да там ползучесть меняет модуль примерно в три раза. При проектировании интересует не соответствие эксперименту который никогда не будут  ставить, а более надежное удовлетворение требованиям.  Коль учет нелинейных деформаций приводит к повышенной жесткости то он на мой взгляд излишне оптимистичен, то есть менее надежен с точки зрения удовлетворения нормативным требованиям.  Нормальная осторожность конструктора который привык принимать решения и отвечать за них :)
Зачем учитывать то, что гарантированно не улучшит проектную ситуацию по надежности  ?
2 минуты назад, Fedor сказал:
хорошо хоть не склонны.
да, учет больших перемещений, как правило, их уменьшает.
и да, это не всегда актуально.
здесь я с Вами согласен. а вот до этого Вы... от Вас были разные спорные и странные утверждения.
как считаете, горизонтальные реакции есть в закреплениях?
Лучше не учитывать. Так как они сместят нейтральную ось и , в силу этого , уменьшат основные изгибные напряжения. Тут как при натяжении струны. Чем туже натянешь, тем меньше отклонения .  Смекаете ?  :)
1 час назад, Fedor сказал:
Чем больше натянута стрела, тем больше изгибная жесткость.
Возвращаемся к началу разговора?:biggrin:
В 22.04.2020 в 09:18, Fedor сказал:
Прогибь в линейной статике - 0.72 м, в нелинейщине с большими перемещениями - 0.68. Я в своих результатах уверен.
Зря. Учет нелинейности понижает жесткость и прогибы должны быть больше
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Опирался раньше на авторитеты академиков. И на старуху бывает проруха. Упорствовать когда пришла в голову мысль о смещении оси изгиба из-за квадратичной добавки к деформациям не увидел смысла. Диалектика :)
При растяжении квадратичная добавка дает большие деформации, то есть жесткость растянутой понижается , например в растягиваемом образце, а изгибная и на сжатие растет ...
Так как в зданиях элементы работают в основном на изгиб и сжатие, то и учитывать нелинейность от квадратичных членов деформации не выгодно :)
В 01.05.2020 в 11:50, Fedor сказал:
перекрытие, сэр.
Перекрытие это изгиб. Хоть в двухэтажной, хоть сто этажной сараюшке без разницы.  Прогибы не больше 50 мм примерно по эстетико-психологическим требованиям и это при учете ползучести примерно втрое понижающей можуль жб,  при толщине около 200 мм.  Квадратичные члены деформаций никакие. Уж точно никакая нелинейность не нужна. Похоже никогда не считали ничего подобного... :)
Да и при изгибе как тут выше показывали учет нелинейности ведет к небольшому ужесточению из-за смещения нейтральной оси, так что мелкий запас добавится. Проблем точно не создаст, о чем и речь. Можно считать по формулам из книжек, например Тимошенко на логарифмической линейке  :)
54 минуты назад, Fedor сказал:
В сто этажной сараюшке есть еще и вертикальные стенки. Перекрытия то на чем лежат?)
Предположим один этаж 3 м. Получаем 300 метров вертикальной тонкостенной стены. Которая работает на сжатие. Нагрузка собственный вес. Всё здание считают на потерю устойчивости...
Неужели вы этого не понимаете и не знаете.:biggrin:
Какой смысл вас дискредитировать. Вы же сами в своих сообщениях показываете свой уровень знаний.
Речь о перекрытиях была. До вас похоже не дошло. Сараюшки много на что считают вообще-то  :)
Кубометр сараюшки весит полтонны со всеми нагрузкими, так что  обеспечить вертикальные элементы на прочность, вообще не проблема посчитать на логарифмической линейке :)
Какое отношение устойчивость имеет к большим прогибам ?  Опохмеляться надо для включения и просветления головы прежде чем стучать по клаве :)
Речь шла о сто  этажной сараюшке...
И перекрытия теряют устойчивость. Если в перекрытии есть сжимающие напряжения, то перекрытие потеряет устойчивость. Жесткость уменьшается от сжимающих напряжений. А не увеличивается... Вертикальная стенка раньше потеряет устойчивость чем перекрытие. Но и перекрытие потеряет устойчивость.
Всё здание считают на потерю устойчивости. Это единая конструкция...:biggrin:
Даже если кубик изгибать, то кубик потеряет устойчивость на уровне численного эксперимента...
12 часов назад, Fedor сказал:
На такой бред даже лень отвечать. Закусывать надо  :)
А почему так вяло. Все ждут продолжения вашего очередного шоу, хотя бы на три года растяните эту шарманку...
Как со скалярным, а вернее жидким давлением. :biggrin:
Вы же 10 лет твердили, что распределенную нагрузку нельзя называть давление, что напряжение нельзя называть давлением.
Просмотров было мильон. Все вам лайки ставили...
Вы себе уже все доказали?
В 26.04.2020 в 21:33, soklakov сказал:
Теперь будет новая шарманка, что все кроме вас пишут бред не закусывают.
Изменено пользователем ДОБРЯК
бобряку полезно
~ c 1:27:50 до 1:31:00
~ c 1:33:48 и немного дальше - выбирай бобряк Кто ты?
5 минут назад, AlexKaz сказал:
бобряку полезно
Если пришли поддержать @Fedor а, то хоть что-нибудь по теме можете сказать???:biggrin:
  • SHARit закрыл это тему
