ANSYS Расчёт пластины.
Доброго времени суток, подскажите, может кто-нибудь сталкивался  с этим.
С ANSYS я знаком совсем недавно, и возникла проблема. При расчёте консольно зажатой пластины толщиной  10мм, габаритами 2х3 м, и приложенной нагрузкой в 50 кг/м2 возникают огромные деформации. В пк sj mepla (программа для расчёта триплекса и листового стекла) - деформации в десятки раз меньше.
Это связано с неверным выбором типа КЭ? Как я понимаю, пластину необходимо рассчитывать с помощью КЭ shell 63, но как сменить тип КЭ в Mechanical ANSYS r19 я так и не нашёл.
Буду благодарен за любую помощь.
Гоголь Н.В. "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим – черным фломастером по белому кафелю кухонной стены – напоминание: «Lasciate ogni speranza - «Оставь всякую надежду». (Данте. Ад. Песнь третья).].
Стругацкие "Отягощенные злом"
7 часов назад, Fedor сказал:
И это все о нем. Для тех кто не курит и не пьет неизвестно чего :)
Еще раз про него :)
Неужели трудно понять, что сила не всегда по нормали направлена... И что распределенная нагрузка не всегда по нормали. И что давление бывает не только жидким...  В разделе Динамика и прочность.
У плоской пластины нет понятия направления наружу... И что собственный вес снега и льда не всегда по нормали и наружу.
Пора бы это понять за десять лет что давление не только жидкое...
В твердом теле напряжения. Их Коши для того и сконструировал, чтобы они отличались от давлений введенных Паскалем. Пора бы и понять это за десятилетия. А давление это коэффициент пропорциональности перед нормалью для определения силы по нормали. Все же четко в механике сплошной среды. Как таких простых вещей не понять ? :) О давлении можно говорить больше давление, меньше. Например пива выпьешь, сосуды расширятся и давление понизится. Такие операции есть только у чисел. У векторов их нет. Нельзя сказать что один вектор или матрица больше другого. Впрочем алгебра не ваш конек :)
25 минут назад, Fedor сказал:
И напряжения в литературе называют давлением. И распределенную нагрузку в литературе называют давлением.
То что ты называешь жидким давлением - это гидростатическое давление.
Говорить что распределенная нагрузка - это скаляр это глупость.:biggrin:
17 часов назад, Fedor сказал:
Теперь выдумывают еще и геометрическую нелинейность неизвестно зачем учитывать продавцы программок
Вот еще очередная глупость от математика. Что неизвестно зачем нужно учитывать геометрическую нелинейность. И это придумали продавцы программок.
Великолепное завершение разговора о геометрической нелинейности. :biggrin:
Начал съезжать с темы когда учил опохмеляться, потом учил закусывать, потом ...
И завершил разговор, что геометрическую нелинейность неизвестно зачем выдумали  продавцы программок.
Изменено пользователем ДОБРЯК
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно говорить ".... серьезных программ". А продавцы программок на это не способны.
52 минуты назад, Борман сказал:
Правильно говорить
Правильно говорить, что в рамках этого форума некоторые участники могут говорить всё что угодно.:biggrin:
18 часов назад, Fedor сказал:
Даже такую чепуху. :biggrin:
@Fedor же живет в свободной стране.
В плохой литературе.
А интернет вообще всякую чепуху терпит. Особенно когда прячутся за кличками :)
Только что, Борман сказал:
Да всяких :)
Изменено пользователем Fedor
  • SHARit закрыл это тему
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
