ANSYS Расчёт пластины.
Доброго времени суток, подскажите, может кто-нибудь сталкивался  с этим.
С ANSYS я знаком совсем недавно, и возникла проблема. При расчёте консольно зажатой пластины толщиной  10мм, габаритами 2х3 м, и приложенной нагрузкой в 50 кг/м2 возникают огромные деформации. В пк sj mepla (программа для расчёта триплекса и листового стекла) - деформации в десятки раз меньше.
Это связано с неверным выбором типа КЭ? Как я понимаю, пластину необходимо рассчитывать с помощью КЭ shell 63, но как сменить тип КЭ в Mechanical ANSYS r19 я так и не нашёл.
Буду благодарен за любую помощь.
При таких размерах это уже не пластина а мембрана, она не изгибается а растяивается. Мембраны нужно считать с учетом больших перемещений (Large Deflections).
@Denis54596 Хотя...
Посчитал у себя в Femap эту пластину, зажатую по узкой стороне. Нагрузка 50 кг/кв.м плюч собственный вес (пластина весит 470 кг а дополнительная нагрузка - еще 300 кг).
Прогибь в линейной статике - 0.72 м, в нелинейщине с большими перемещениями - 0.68. Я в своих результатах уверен.
Скорее всего это Вы используете sj mepla за пределами ее применимости или допустили ошибки в настройках анализа.
Сама конструкция не выглядит жесткой. На анимации хорошо видна разница между малыми и большими перемещениями. Длинна деформированной пластины, посчитанной в линейной постановке, намного больше изначальной длинны, в реальности такого быть не должно.
В любом случае, такую пластину правильно считать с большими перемещениями.
В 20.04.2020 в 22:09, karachun сказал:
@Denis54596 Хотя...
Хм, мне кажется это достаточно странный результат. Вообще считал листовое закалённное стекло, консольно зажатое в нижний зажимной профиль по меньшей стороне.
В действительности стекло толщиной 10мм, при нагрузке в 50 кг, не даст подобных деформаций.
Сравнивал результат расчёта в нелинейной постановке с учётом мембранных напряжений в SJ MEPLA с протоколом реальных испытаний, результаты достаточно близки, разница порядка 3-5%.
Разница с расчётом в ANSYS значительная, но я, думаю,  это связано с тем, что я недостаточно корректно настроил характеристики материала.
45 минут назад, Denis54596 сказал:
стекло
А у меня - сталь. Оглашайте тогда весь список - геометрия, свойства материалов, закрепления и нагрузки (учитывается ли собственный вес). Будем разбираться и сравнивать результаты, мне уже стало интересно.
Чем лучше опишете свою задачу тем больше шансов что ее удастся решить.
В любом случае я бы под таким консольным листом стекла не стоял.
Зря. Учет нелинейности понижает жесткость и прогибы должны быть больше ...
Посчитайте как консольную балку из сопромата . Это будет как вариант с коэффициентом Пуассона ноль.  Такая по любому  отломится :)
@Fedor По моему опыту получается как раз наоборот. Здесь дело не только в жесткости но в том что без больших перемещений пластина только изгибается. При достаточно большой силе можно получить прогиби на несколько порядков больше размера самой пластины, что явно нефизично. С геометрической нелинейностью такого не произойдет - пластина будет растягиваться и изгибаться.
Вы сами можете легко это проверить, повторив мой расчет. Размеры пластины 2х3 м, толщина 10 мм, материал - обычная линейная сталь 2е11/0.3/7800, на поверхности пластины дополнительно приложена распределенная масса 50 кг/кв.м, нагрузка - стандартное ускорение. Пластина консольно защемлена по узкой стороне. Расчет на пять минут.
Возьмите вместо заделки шарниры и задайте перемещение другому краю метр вниз. При линейной постановке увидите как распухнет пластина. То есть станет жестче.  У Вас же эпюра момента и при консоли одинаковая. А по определению деформации при учете нелинейных членов будут больше, то есть при той же нагрузке прогибы будут больше ... :)
Изменено пользователем Fedor
В 21.04.2020 в 00:09, karachun сказал:
Немного не по теме: в Femap есть возможность задать начальные деформации или напряжения в локальной системе координат элемента? А потом экспортировать сетку с начальными величинами в LS-DYNA к примеру? В LS-PrePost только глобальные начальные, или я чего-то не знаю....
@Fedor Не-не-не. Я первый предложил задачу, так что сперва посчитайте мой вариант а потом будем разбираться с другими вариантами. Аргументы это хорошо, но если они подкреплены расчетами то это еще лучше. Так что извините, но пока Вы не покажете мне расчетом что деформация этой пластины с нелинейной геометрией сильно отличается от 0.68 я Вам не поверю.
30 минут назад, Fedor сказал:
Так она уже распухла - это и видно на анимации, пластина в линейной постановке длиннее чем нужно. Узлы пластины при малых перемещениях деформируются только по вертикали.
32 минуты назад, Fedor сказал:
Нет, не одинаковые. У деформированной пластины ЦТ ближе к оси, значит момент на ней меньше.
Давайте возьмем предельный случай - пластина длинной не 3 м а 3 км. Это уе не пластина а мембрана, она от такой нагрузки вертикально провиснет на пол шестого и какой-то момент будет только около заделки, а в основной части будет только растяжение.
@AlexKaz Я, честно говоря, и не знаю. Я с такими задачами никогда и не сталкивался.
Лучше задайте этот вопрос в Siemens Comunity. Вот сюда.
https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000MikcWAC/simcenter-femap
Регистрация там бесплатна. На форуме сидит и часто отвечает как минимум один разработчик Фемапа - Марк Шерман (masherman_2019). Если кто и знает ответ то это он.
Только когда будете создавать новую тему - нужно добавить в теги "Semcanter Femap". Недавно форум переехал на новый движок и там нет привычных разделов, как у нас. Все темы по КАЕ (Настран, Фемап, Ныкс, СтарЦЦМ, Амесим и еще куча разных пакетов) свалены в общую ленту и их можно отфильтровать только по тегам.
1 час назад, Fedor сказал:
В данной задаче жесткость будет больше. Мембранная составляющая учитывается.
Поэтому жесткость будет больше...
1 час назад, karachun сказал:
Если задача имеет физический смысл,  то прогибы не изменятся на несколько порядков.
При данных граничных условиях.
Сделайте все то же самое, но с узкой балкой заделанной консольно . Потом расширяйте ...
Я говорю о механике и здравом смысле, а не программке :)
А в линейной не учитывается в оболочечных ?  Это легко проверить просто растянув ...
Плюнуть на все гипотезы и решить нормально трехмерными элементами. И для балочки сначала, потом расширять до пластинки и вводить гипотезы. И все дела :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Это ничего не поменяло. Перемещения в линейно постановке больше. Прут 1х1х300 см, сталь прежняя, нагрузка - только собственный вес.
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да, в этом случае уже не правильно говорить о физичности. Правильно будет просто говорить  том что чем ближе пластина к мембране тем больше разница между линейным и нелинейным анализом. Без привязки к физичности.
Я верю только цифрам.
Ваши агрументы мне понятны но не подкреплены расчетами. Не вижу смысла дальше спорить.
https://youtu.be/NFN-6frMxUo?t=3744
45 минут назад, karachun сказал:
Если закрепить с двух сторон то будет большое изменение жесткости.
Можно проверить на уровне троса...
Важно не число, а понимание - учат классики. -
аналогия между нелинейно-упругими и упругопластическими телами является одной из руководящих идей в современной теории пластичности
писал Новожилов на стр 79.   :)
Вроде и Качанов писал об этом, но лень искать :)
Понимайте как хотите. Без численного подтверждения я Вам не поверю.
но лень искать :)
Я вот тоже открыл классика - Пластины и оболочки Тимошенко.
Вот такой прогиб центра получается у жестко защемленной круглой пластины, равномерно нагруженной давлением по элементарной теории (малые деформации). a - радиус, D - изгибная жесткость, h - толщина.
Спойлер
А вот эта же зависимость для больших перемещений. Это приближенная формула но она удовлетворительно совпадает с экспериментом.
Спойлер
Прогибь во втором варианте всегда будет меньше чем в первом.
Вот даже есть диаграмма сравнения двух вариантов.
Спойлер
Я привел только один частный пример, но он противоречит Вашему здравому смыслу.
Как быть? Кого назначим виноватым? Меня, Ваш здравый смысл, Добряка или Качанова?
Вы не привели ссылку на второй источник.  Думаю, что там надо сменить знак  поправки . :)
Насколько понял там добавляют сопротивление со стороны растяжения , а нелинейность деформаций и не учитывают ...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Это все из Пластин и оболочек Тимошенко. Главы:
16. Равномерно нагруженная круглая пластинка.
и
97. Приближенные формулы для равномерно нагруженной круглой пластинки с большими прогибами.
https://dwg.ru/dnl/5570
У Вас источников пока по сути и нет - источник где-то там, не помню где.
17 минут назад, Fedor сказал:
Хорошо, но даже если эта формула и не будет работать для очень больших деформаций, то даже в пределах прогиби на пару толщин видно что разница между линейным и нелинейным решением уже значительна.
  • SHARit закрыл это тему
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
