Вся активность
- Последний час
@mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
DXF-Auto SW. Пакетное сохранение разверток из модели
Fedorly ответил в тему пользователя Fedorly в SolidWorks
1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого -
В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
Anat2015 ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят. -
clavr ответил в тему пользователя Fedorly в SolidWorks
Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида? - Сегодня
привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок. Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры. Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
RokiSIA ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Может просто экран тухнет -
david1920 ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Мы так долго гадать будем что там Пусть автор фотки выкладывает -
vad0000 ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Я думаю, что перегружается не само ЧПУ, а компьютер отображения видео. -
Та это же совсем не оттуда. Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают: - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас? - Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать: - Был у меня в роте один жуй... А я ему говорю: - Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"!
Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном случае... -
А, что, в контексте автомобиля говорят "тормозы"? Можно, кстати, и "в роте сказать", если это рота солдат.
gudstartup ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается? а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится? больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено? вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом -
Можно источник питания подкинуть чтобы не думать А так на можно много чего надумать Может КЗ где появляется кратковременно -
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает. Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет. Может направите на что обратить внимание.
- Вчера
Наберите "Решетнева"...
Вибрация и гул двигателя оси X станок Fort BMC-1300
gudstartup ответил в тему пользователя RokiSIA в Fanuc
а еще бывают такие фильтры режекторные - HRV а также dual feedback position для full close loop и еще Vibration-damping control и многое другое для тех кто программный тюнинг любит но лучше правильной геометрии жесткой кинематики и хорошей смазки ничего не помогает добиться точности и плавности хода осей! -
Подправил постпроцессор, проблему решил. В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме: https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924 Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались.
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой.
Правильно говорить не в роте, а во рту!
Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
gudstartup ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
счетчик нужен для контроля числа счетных импульсов между 0 и метками поставите не то значение и контроль будет нарушен -
Инструмент сегмент.
в поиске по командам в правом верхнем углу окна СВ вбейте Split , и сразу найдётся
DMG SPRINT 20-8 linear, Gildemeister АТП (автомат продольного точения)
тырыпыры ответил в тему пользователя ilya ni в Maho/DMG
добрый день! дайте, пожалуйста, мануал на англ. (pdf / иное)
Сейчас в сети 39 пользователей, 1 анонимный, 927 гостей (Полный список)
- Kelny
- Shura762
- Fors.v7
- Mazzi
- vitttsch
- polikarpovfedor96
- tpp.cnc
- davidovka
- Viktor2004
- andrey2147
- тырыпыры
- jtok
- semsv
- mmaks90
- Ветерок
- NykRy
- DimonGL
- IgorT
- andrei_shevchenko
- Сергей 65
- Fixedes
- joolis1
- 1fila
- Девочка_конструктор
- Umkach
- MaxHant
- AlekseyTa
- HanZZila
- si-64
- KS21
- РоманВ
- pro100kop
- MurzaykinDV
- Valedol
- Anatoliy Semenov
- Heckert
- EliWallach
- lem_on
- Danil23
Дни рождения сегодня
- Alunka (38 лет),
- Bleltytorielt (47 лет),
- deniska.karpov.83 (38 лет),
- far99 (44 года),
- fuerryFek (63 года)
Статистика пользователей
88 483
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
tpp.cnc
Регистрация
Сообщения
Автор: Fedorly · Опубликовано:
Автор: РоманВ · Опубликовано:
В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые? -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Автор: clavr · Опубликовано:
Автор: si-64 · Опубликовано:
привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой -
Автор: fenics555 · Опубликовано:
Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок. Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры. Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться. -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Автор: david1920 · Опубликовано:
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Автор: lem_on · Опубликовано:
Та это же совсем не оттуда. Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают: - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас? - Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать: - Был у меня в роте один жуй... А я ему говорю: - Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"! -
А, что, в контексте автомобиля говорят "тормозы"? Можно, кстати, и "в роте сказать", если это рота солдат. -
Автор: Madmax70 · Опубликовано:
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает. Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет. Может направите на что обратить внимание. -
Автор: asd · Опубликовано:
Подправил постпроцессор, проблему решил. В принципе, информация по решению есть в этом же подфоруме: https://cccp3d.ru/topic/66362-nx-85-круговая-интерполяция/?do=findComment&comment=583924 Хотя я делал по другим источникам, потому что они первыми попались. -
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой. -
Наиболее просматриваемые темы
