Вся активность
- Последний час
@Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
- Сегодня
не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет. более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
Большое спасибо, помогло
FUH подписался на Снять бэкап станка
Добрый день! У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA. ЧПУ HEIDENHAIN TNC426. Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно. Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа. А если отказаться от восстановлени
1717187905.mp4
На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
электрогитара :)
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется. Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
@Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
Возможно ли сделать образ диска, если да, то какой программой?
gudstartup ответил в тему пользователя smk66rus в Heidenhain
для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена советую остановится на сообщении о прерывании тока -
Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
save_objects changed_and_updated
Опция save_objects какое значение имеет? Может all, поэтому и сохраняет
Не сохраняет сборку. "Ошибка записи файла; проверьте место на диске или разрешение на запись". Убрал с файлов атрибут - "только для чтения". Теперь он просто сохраняет файл vint_m20_g11738.prt. Без итераций. Просто перезаписывает оригинальный крепеж. И добавляет в папку файл gost_11738_isp1.idx
@Mihanoid Одно НО. Это работает вроде бы толь для новых файлов. Старые так и будут с итерацией.
@Клиент возможно это связано с чем-то вроде того, что в отелях нет 13 этажа
Скажите, пожалуйста, как отключить? Попробую. Переставил библиотеку. Теперь при удалении версии с итерацией, в сборке вообще крепеж исчезает.
в плане эксперимента
000.rarВот например. Сборка и винт из библиотеки. Повторюсь о том, что раньше такой проблемы не было. Не понимаю почему, с какого то момента, крепеж начал сохраняться в библиотеке.
Есть возможность выложить файлы?
Ничего не менялось. Я просто вставляют винты из библиотеки в сборку. Сохраняю сборку. Сохраняются копии винтов в библиотеку с итерациями. Создал голую сборку для пробы. Вставил туда винт. больше ничего не делал. Сохранил сборку. Винт сохранился в библиотеку с итерацией. Также добавился файл *.idx
Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
Сейчас в сети 14 пользователей, 1 анонимный, 233 гостя (Полный список)
- Ветерок
- Victoria
- A_1
- gjkol
- mr_Voden
- Uralreduktor
- Mazzi
- Viktor2004
- sennik53
- sneg0vik
- Sivolap36
- shodan
- Борман
- kinovari
Дни рождения сегодня
- Belka79 (45 лет),
- coerasmam (37 лет),
- ferrum01061965 (59 лет),
- Iskander_teh_Owl (64 года),
- SergeyPn (41 год)
Статистика пользователей
88 715
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
rubwol
Регистрация
Сообщения
@Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить? -
не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет. более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости. -
Автор: Andrey.V · Опубликовано:
Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить -
Автор: FUH · Опубликовано:
Добрый день! У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA. ЧПУ HEIDENHAIN TNC426. Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно. Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа. А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0 Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены. Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки. -
Автор: warriorzor · Опубликовано:
На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск -
Автор: Mihanoid · Опубликовано:
Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется. Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated -
@Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность? -
Автор: davidovka · Опубликовано:
у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется -
Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше? -
Re: File management, sessions and lost work - PTC Community -
Опция save_objects какое значение имеет? Может all, поэтому и сохраняет -
Не сохраняет сборку. "Ошибка записи файла; проверьте место на диске или разрешение на запись". Убрал с файлов атрибут - "только для чтения". Теперь он просто сохраняет файл vint_m20_g11738.prt. Без итераций. Просто перезаписывает оригинальный крепеж. И добавляет в папку файл gost_11738_isp1.idx -
@Mihanoid Одно НО. Это работает вроде бы толь для новых файлов. Старые так и будут с итерацией. -
@Клиент возможно это связано с чем-то вроде того, что в отелях нет 13 этажа -
Наиболее просматриваемые темы
