Вся активность
- Последний час
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Так как найти первые собственные числа и вектора? Для разреженных матриц [M] и [К], например, размерности 500 000 Х 500 000? СЛАУ нужно решать или нет? Ответ Да или Нет. -
Fedor ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Видите, школьнику ничего обращать не надо, просто решить квадратное уравнение для нахождения собственных чисел :) -
Есть кто-то с подпиской? Интересует статья https://www.ptc.com/en/support/article/CS323813 Об ошибках компиляции приложений при C++17
Обход приспособления в MasterCAM при OptiRough
hlibhlib ответил в тему пользователя dm.burya в Mastercam
В 2D появилась траектория Optirough? Вроде это 3D Optirough. Глянь на презентацию, то-ли нужно? https://disk.yandex.ru/d/Q-bcRo8EFCsCdA -
между силой и величиной силы разницу так и не поняли за 15 лет. Между вектором и его длиной ... :) -
Шаговый двигатель с энкодером и тормозом: где найти?
maxx2000 ответил в тему пользователя Мрачный в Детали машин и механизмов
даже векторный частотник не сильно компенсирует падение момента. да, на некоторых оборотах появляется рык вместо посвистывания. в основном на низких, драйверы конечно борются с этим как и с срывом ротора, но всё это работает с оговорками, обычно на оборотах около номинальных. У сервошаговых лучше с этим обстоит дело , но на большом габарите с большим моментом нужно высокое напряжение, соответственно мощный блок питания. ИМХО серва без альтернативы практически ну или мотор-редуктор на заданные обороты как вариант перенос моторов наверх - Сегодня
Ansys выдает оштбку при попытке решения задачи
riahuja ответил в тему пользователя riahuja в Все вопросы о CAE
Извините. вот новая ссылка https://drive.google.com/file/d/1tWEZTBWJxAtVaSD4jOU09xv7QPZyFErP/view?usp=sharing, Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога. Я не совсем понимаю, что это но вот изображение с результатом https://ibb.co/kM6Tn9L -
Найдите [M]-1 и сведите к алгоритму в Википедии, ссылку на который вы дали, если не умеете по другому. :=) Ваши знания понятны из ваших сообщений. Так как найти наименьшие собственные числа и вектора? Ведь вы знали это еще сидя на горшке в детском саду. Покажите свои знания. :=) И не надо корчить из себя экзаменатора, который всё знает и принимает экзамен... :=) Одну и туже шарманку крутите, что вы всё знали еще в детском саду, но никому не скажите. Как со скалярным давлением 15 лет крутили шарманку, что сила на единицу площади это скаляр...:=) Над вами см -
где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
Ветерок ответил в тему пользователя GOLF_stream в Creo
Ну, почему же. Можно даже без табличных деталей обойтись. Обеспечить взаимозаменяемость в сборках через сборку взаимозамены. Когда очень очень очень очень много экземпляров, да ещё очень много вложений, это плохо. Что, собственно, и наблюдается. -
MAG_old ответил в тему пользователя Мрачный в Детали машин и механизмов
Посмотри на Nanotec -
Вряд ли способны на такое без грубых ошибок :) -
Продам платы привода чпу станка Mikron WF3 DCM постоянного тока 140 В питание
mxtitan ответил в тему пользователя Модернизация станков в Продажа
Здравствуйте, фото есть? 901.803.67.22 можете на вОцап прислать -
Я сделал макрос для простановки габаритных размеров каждого вида на чертеже. Но при этом мои вычисления координат не корректные, не в пространстве листа. Для определения макимумов и минимумов вида нужно это делать на листе. Если для детали все прокатывает, то для сборочной единицы, где у каждой детали свои ситемы координат - не прокатывает, и нужно переводить их в координаты листа. Если посмотреть макрос из справки - Dimension Edge In Drawing Example, там как раз все корректно переводится и координаты выдаются в пространстве листа один в один. Но принцип выбора кромки из модели, по
тоже так было, при том что детали простые. такое ощущение что программа сырая
Вам нужно полностью разжевать алгоритм степенного метода на который вы дали ссылку? :=) -
lem_on ответил в тему пользователя Мрачный в Детали машин и механизмов
Лучше враг хорошего -
Прошу помощи! на коорд-проб станке HPS tailift 1250 стойка фанук oi-pc вылетает ошибка 2004: Следует обратиться к представителю компании Tailift. Как можно было бы скинуть данную ошибку?
То что нужно решать СЛАУ вы наконец поняли. Так решите Покажите чему вас в школе учили. А то вы тоже себя пяткой в грудь бьёте и на словах доказываете, что знаете и умеете решать СЛАУ. Покажите на деле, чему вас в школе научили. -
Изменение HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidCAM\SolidCAM2023\Cam Experimental Mode, создать переменную "SuperMachIDEditor"=dword:00000001 - все равно не дает редактировать компоненты станка в MachineIdEditor
- 2 770 ответов
- SolidCam
- Визуализация
- (и ещё 1)
свойства матриц не зависят от размерности. И решение системы ЛУ по правилу Крамара справедливо при любых размерностях. Как и решение квадратных уравнений и прочих размерностей. Так что если не впадать в шизофрению, то можно и по школьным учебникам изучать свойства двух основных задач алгебры :) А куда собственное число то дели ? :) -
Тоже не сильно программист, но это не мешает облегчать себе жизнь некоторыми макросами и програмками.
Вы меня с кем то путаете, я совсем не программист. Вообще ноль в этом деле.
Вижу, что как решать задачи на собственные числа вы прочитали в школьном учебнике по алгебре. Но если вернуться к степенному методу, то обобщенная задача определения собственных чисел и векторов [K]{X} = [w2][M]{X} Для разреженных матриц [K] и [M] решается следующим образом. Выбираем начальный вектор {X1} умножаем на матрицу [K] получаем вектор {Y} и видим что нужно решать СЛАУ [M]{X}={Y}. Но даже если вы решите СЛАУ, то в конечном итоге вы найдете наибольшее собственное число. А как найти наименьшее собственное число? Поведайте, чему вас в школе учили. -
Если не путаю, то вот (уж не припомню почему использовал цикл), а для блокировки ModelDoc2.Lock: https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~getblockingstate.html?_gl=1*181ceau*_up*MQ..*_ga*MTIwODAyMDIyNy4xNzE0NzE5ODQ1*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDcxOTg0NS4xLjAuMTcxNDcxOTg0NS4wLjAuMA..
Это кот Вини-Пуха...
Сейчас в сети 42 пользователя, 1 анонимный, 780 гостей (Полный список)
- Павел1
- Alexey0336
- ДОБРЯК
- Moren
- davidovka
- Pknr
- malvi.dp
- chirkoff.cad
- A_1
- pro100kop
- sabahs
- Fixedes
- Павлуха
- Heckert
- Igor Lipin
- YuriM
- Brehor
- Viktor2004
- Говорящий Огурец
- MurzaykinDV
- Ivon5
- Maxim.Oi TF
- Александр1979
- Fedor
- ALEX2024
- vlad_mir
- Борман
- arhipki
- KAMALOV
- michmich73
- dm94
- Chuvak
- aleksei1359
- andref
- SAPRonOff
- mvksim
- Umkach
- AlexArt
- Mazzi
- Чеширский кот
- Gmv
- vladykinalex
Дни рождения сегодня
- gordono (61 год),
- Grim (42 года),
- Gwenny (35 лет),
- JAR (42 года),
- Kirill333 (41 год)
Статистика пользователей
88 396
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Роберт 2000
Регистрация
Сообщения
Автор: Fedor · Опубликовано:
Автор: davidovka · Опубликовано:
Есть кто-то с подпиской? Интересует статья https://www.ptc.com/en/support/article/CS323813 Об ошибках компиляции приложений при C++17 -
Автор: hlibhlib · Опубликовано:
Автор: riahuja · Опубликовано:
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Найдите [M]-1 и сведите к алгоритму в Википедии, ссылку на который вы дали, если не умеете по другому. :=) Ваши знания понятны из ваших сообщений. Так как найти наименьшие собственные числа и вектора? Ведь вы знали это еще сидя на горшке в детском саду. Покажите свои знания. :=) И не надо корчить из себя экзаменатора, который всё знает и принимает экзамен... :=) Одну и туже шарманку крутите, что вы всё знали еще в детском саду, но никому не скажите. Как со скалярным давлением 15 лет крутили шарманку, что сила на единицу площади это скаляр...:=) Над вами смеются, а вы даже этого не понимает... -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Автор: MAG_old · Опубликовано:
Автор: mxtitan · Опубликовано:
Автор: alek77 · Опубликовано:
Я сделал макрос для простановки габаритных размеров каждого вида на чертеже. Но при этом мои вычисления координат не корректные, не в пространстве листа. Для определения макимумов и минимумов вида нужно это делать на листе. Если для детали все прокатывает, то для сборочной единицы, где у каждой детали свои ситемы координат - не прокатывает, и нужно переводить их в координаты листа. Если посмотреть макрос из справки - Dimension Edge In Drawing Example, там как раз все корректно переводится и координаты выдаются в пространстве листа один в один. Но принцип выбора кромки из модели, потом все транслируется в чертеж. У меня же логика немного другая, у меня чертеж с видами уже есть и выбор происходит в чертеже, вот тут и начинается свистопляска с пространствами и координатами. Если кто уже разбирался в этой теме - прошу подсказать. -
Автор: si-64 · Опубликовано:
тоже так было, при том что детали простые. такое ощущение что программа сырая -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Автор: dm94 · Опубликовано:
Прошу помощи! на коорд-проб станке HPS tailift 1250 стойка фанук oi-pc вылетает ошибка 2004: Следует обратиться к представителю компании Tailift. Как можно было бы скинуть данную ошибку? -
Автор: Nikomas · Опубликовано:
Изменение HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidCAM\SolidCAM2023\Cam Experimental Mode, создать переменную "SuperMachIDEditor"=dword:00000001 - все равно не дает редактировать компоненты станка в MachineIdEditor -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
