Вся активность
- Вчера
@eljer0n Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
- 8 500 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
@malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации): Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно. Для исполнения с 3мя знаками.
- 8 500 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
gudstartup ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей! -
mrVladimir ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
@gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь. -
а как вы taxid фирмы нашли?
все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но всегда могут быть нюансы @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я- 91 ответ
- 1
Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
- 8 500 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
с него родимого
eljer0n подписался на chatGPT, или что ждёт инженера в будущем
Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Grundick ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
У Вас в чём проблема то? -
- 8 500 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
@gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие. Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет? -
где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
maxx2000 ответил в тему пользователя GOLF_stream в Creo
@davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется как в анекдоте -
davidovka ответил в тему пользователя GOLF_stream в Creo
А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно? -
Как провести прочностной анализ незакрепленной детали в Solid Works Simulations
ak762 ответил в тему пользователя FROST_R6 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста -
Viktor2004 ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
@mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним -
@mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич. если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься -
Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).
- 8 500 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
Ошибка вызова функции "Преобразование объектов" при редактировании в сборке
Kelny ответил в тему пользователя Сережа в SolidWorks
Тут всё сложнее, ведь сам по себе этот инструмент работает только с одной петлёй или со связанными сегментами. -
Ну, в этой ситуации мы просто наше Это самое мы уже... -
fenics555 ответил в тему пользователя GOLF_stream в Creo
это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант. -
@fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
Сейчас в сети 3 пользователя, 0 анонимных, 622 гостя (Полный список)
- Дядя
- Killerchik
- smartatech
Дни рождения сегодня
- alex0800 (71 год),
- DarkTown (34 года),
- DEMONOS (41 год),
- fivegoxp (64 года),
- IgorSamara (56 лет)
Статистика пользователей
88 354
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Leslieanync
Регистрация
Сообщения
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@eljer0n Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании... -
Автор: eljer0n · Опубликовано:
@malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации): Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно. Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке. Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа. -
Автор: mrVladimir · Опубликовано:
все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но всегда могут быть нюансы @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех -
и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов. -
Автор: Grundick · Опубликовано:
Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет. -
Автор: davidovka · Опубликовано:
Автор: ak762 · Опубликовано:
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла -
Автор: SAPRonOff · Опубликовано:
в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
