Вся активность
- Последний час
@nikzubik чего то я разъемов к enc1 enc2 не вижу вы их отключили? и получили 351 ошибки?
Да, но над ней также будет выполняться условие по плотности и гидростатический столб будет определен верно.
- Сегодня
Можно номер софта сфоткать при загрузке ЧПУ А так, похож на 0TD
Машиностроительные чертежи
Chuvak ответил в тему пользователя Фёдор_tokar в Литература, Электронные книги, ГОСТы
Решетов А.Л. "Рабочая конструкторская документация". 2021 г. Решетов А.Л. Рабочая конструкторская документация. 2021 г..pdf -
нет на этой стойке никакой флэшки и загрузчика тоже нет есть модели abcd ему на какую пусть на шильдике посмотрит? или если не поймет какая модель пусть номер напишет или главную плату сфоткает
Документация на это ЧПУ у кого-нибудь есть? Дайте товарищу
самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
david1920 ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Автор пропал А мы с вами за него сейчас до берлина додумаем -
Я на старой стойке с двумя правыми кнопками загружался Только бэкап не смог снять У меня в разъём флешка незалезла
vasillevich68 ответил в тему пользователя Фёдор_tokar в Литература, Электронные книги, ГОСТы
для этого только через rs232 @nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на индикаторе показывает? измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт? тут про то как параметры передавать https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm неплохо бы шильдик с чпу посмотреть какая точно модель вашей серии A или B С или D и в зависимости от этого искать руководства
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть
а какие ошибки остались на последнем фото?
Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Fedor ответил в тему пользователя Jesse в Динамика и прочность
То что давление скалярная величина это очевидно. Интерес в другом. Если учитывать давление воздуха на грунт, то многое можно проектировать экономнее. Например подпорные стенки, котлованы разные. Грунт это материал который хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, вроде бетона, а если учесть что он сжат атмосферой то это вроде преднапряжения бетона получается. Одна атмосфера это же примерно 10 метров воды столб, то есть давление то серьезное ... :) Беспроводной мини-пылесос 2 в 1, ручной мини пылесос для дома и автомобиля, вакуумный мощный ручной - купить с доставкой -
Я выложу за него то фото и видео, которые он выкладывал в чате IMG_0738.mp4
выполните цикл проверки кинематики 451
ANT0N1DZE ответил в тему пользователя Фёдор_tokar в Литература, Электронные книги, ГОСТы
Совсем для начала следовало бы начать с курса начертательной геометрии и инженерной графики. Оно вероятно даже на ютубе нынче есть -
BSV1 ответил в тему пользователя Фёдор_tokar в Литература, Электронные книги, ГОСТы
Для начала есть целая серия таких книжек под общим названием "ЕСКД". -
Программа Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
kvin ответил в тему пользователя brigval в КОМПАС-3D
Может. Меню Сервис-->МЦХ-->Плоских фигур... -
Можете выложить на любой файлообменник.
Anat2015 ответил в тему пользователя Madmax70 в Fanuc
Скорее всего так и происходит, а погасание экрана принимается за перегрузку. Лампа или драйвер барахлят, обычное дело. -
Syntec калибровка RTCP
Killerchik ответил в тему пользователя Artas28 в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Макропрограммой, очевидно. -
В общем ничего сложного. Переместили поворотный стол в другое место на столе. Точно обкатали посадочное отверстие в центре поворотного стола. Вбили новые машинные координаты в разделе 5 axis param. и всё заработало корректно. Вот как они это делают? Кто нибудь пробовал?
maxx2000 ответил в тему пользователя Фёдор_tokar в Литература, Электронные книги, ГОСТы
Начни с наверное с Библии - "Справочник конструктора-машиностроителя" В.И.Анурьев в 3 томах. В сети есть трёхтомник в pdf с удобной навигацией -
Максим604 подписался на Hermle c30u на heidenhain
Здравствуйте. Такая проблема. Ставлю с краю стола калибровочное кольцо. Нахожу центр. Планом поворачиваю стол с нулём на 180 градусов. Еду в нуль и проверяю центр. И смещение по х+0, 86. По Y+0.003. Как я понимаю у него смещена точка центра вращения стола. При обработки по трëм координатам, это всё равно, а вот на 3+2 и на 5 выходит хрень... Как и где это исправить?
Jesse ответил в тему пользователя Jesse в Динамика и прочность
@Fedor я знаю к чему вы клоните... ДаВлЕнИеСкАлЯрНаЯвЕлИчИнА и опять вечные споры с Добряком
Сейчас в сети 36 пользователей, 1 анонимный, 798 гостей (Полный список)
- Annaker
- Ori
- andrey2147
- Алексей34566777
- malvi.dp
- Centur5
- A_1
- SagsWaige
- kvin
- Ginzar
- Dymatel
- mr_Voden
- Timon1
- davidovka
- yolo1337
- sasha18051964
- Михаил АИС
- yunoleg
- Mogorash
- vl_cnc
- gudstartup
- Mazzi
- Viktor2004
- Павлуха
- andref
- Павел1
- nicomed
- Lmstr
- Dmitry777
- an_rushin
- Guhl
- AlekseyTa
- May89
- Chuvak
- sneg0vik
- Volod
Дни рождения сегодня
- Alunka (38 лет),
- Bleltytorielt (47 лет),
- deniska.karpov.83 (38 лет),
- far99 (44 года),
- fuerryFek (63 года)
Статистика пользователей
88 486
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
TNdesign
Регистрация
Сообщения
@nikzubik чего то я разъемов к enc1 enc2 не вижу вы их отключили? и получили 351 ошибки? -
Автор: a_schelyaev · Опубликовано:
Да, но над ней также будет выполняться условие по плотности и гидростатический столб будет определен верно. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Можно номер софта сфоткать при загрузке ЧПУ А так, похож на 0TD -
Автор: Chuvak · Опубликовано:
нет на этой стойке никакой флэшки и загрузчика тоже нет есть модели abcd ему на какую пусть на шильдике посмотрит? или если не поймет какая модель пусть номер напишет или главную плату сфоткает -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Документация на это ЧПУ у кого-нибудь есть? Дайте товарищу -
Автор: david1920 · Опубликовано:
Я на старой стойке с двумя правыми кнопками загружался Только бэкап не смог снять У меня в разъём флешка незалезла -
для этого только через rs232 @nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на индикаторе показывает? измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт? тут про то как параметры передавать https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm неплохо бы шильдик с чпу посмотреть какая точно модель вашей серии A или B С или D и в зависимости от этого искать руководства -
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть -
а какие ошибки остались на последнем фото? -
Автор: Fedor · Опубликовано:
То что давление скалярная величина это очевидно. Интерес в другом. Если учитывать давление воздуха на грунт, то многое можно проектировать экономнее. Например подпорные стенки, котлованы разные. Грунт это материал который хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, вроде бетона, а если учесть что он сжат атмосферой то это вроде преднапряжения бетона получается. Одна атмосфера это же примерно 10 метров воды столб, то есть давление то серьезное ... :) Беспроводной мини-пылесос 2 в 1, ручной мини пылесос для дома и автомобиля, вакуумный мощный ручной - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1261316855) Интересно, эту штуку можно приспособить байдарку надувать ? Создает подходящее давление на выходе ? :) А может удастся и в качестве движителя использовать ... -
Я выложу за него то фото и видео, которые он выкладывал в чате IMG_0738.mp4 -
Автор: ANT0N1DZE · Опубликовано:
Автор: BSV1 · Опубликовано:
Автор: kvin · Опубликовано:
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Можете выложить на любой файлообменник. -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
