Вся активность
- Последний час
Ввод программы Agiecut 100....200d
gudstartup ответил в тему пользователя extruder2006 в Электроэрозия
а в архиве просто файлы или образ диска? -
ещё вопрос- мне архив просто распаковать или как то хитро записать?
эмулятор от француза он умеет загружать бут дискеты сразу после включения как обычный дисковвод -
завтра посмотрю и напишу
Anat2015 ответил в тему пользователя extruder2006 в Электроэрозия
от Чпу зависит, не помню, какое у вас, у нас 1,44 -
SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
gudstartup ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
это не так системные файлы не находятся в копии озу их надо скачивать через другое меню @Viktor2004 где у этой платы bootrom? нет это редкость дефект bga более распространен шарик какой то не контачит @Viktor2004 на гл.плате bootrom быть не может тогда где он? -
понятно, вроде был, если нет- найдём, он должен быть на 720кб?
Viktor2004 ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
Один нюанс. Вы будете заливать на модуль SRAM/FROM тот SRAM который для этого модуля не родной. При запуске может выдать ошибку Label error Тогда загрузите ЧПУ с зажатыми кнопками RESET+DEL. Система сама создаст вам SRAM дефолтный, пустой, но с лужным лэйблом. После этого залейте в него параметры CNC и PMC от вашего ЧПУ и всю остальную хрень. Макропеременные, корректоры, рабочие координаты. И будет вам счастье -
Мы от греха подальше просто держим флоппик на этот случай. -
mrVladimir ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
Мы слили все доступные для скачивания файлы с помощью SYSTEM DATA SAVE. Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK. И нам достаточно будет сделать RESTORE этого самого SRAM. На этом проблемном станке RESTORE SRAM, слитого с него же, уже делали - все ок (ну... когда запускается). ps Сейчас ЧПУ пока включено все время (даже во время простоя станка). После выключения нестабильно запускается, а с нагревом неисправность пропадает. Боимся как бы не дефект в монтаже самой платы. Тогда можно прогревами- перекатами окончательно испортить. Верно Спасибо Вам. -
Верно- 41 ответ
- 1
как запустить Макрос M_Prop? я не силён в этих делах. знаю лишь, как прикрутить и запустить внешнее правило
если у вас загрузчик записан на from модуле а иначе никак если нет отдельного cpu модуля тогда имеется ввиду модуль from\sram это без проблем. -
с portal.fanuc.eu
@Viktor2004 , скажите пожалуйста - все-таки если я беру новую плату, вставляю туда старый модуль FROM, делаю RESTORE Sram, то ,по идее, все должно работать так же как и работало. Верно? Там еще есть модуль, через который обеспечивается связь FSSB. Его же со старой платы тоже можно будет поставить на новую без проблем, или нет. -
Добрый вечер! hxfce- это что за устройство?
Так они же (сpu +dram) запаен на плате. Какой модуль Вы имеете ввиду. - Сегодня
С фануковского портала. Но сеттинг тула там нет, я не помню откуда его взял, а пикчер недавно 11.1 выложили вот на 11-ю версию https://disk.yandex.ru/d/pmcT_j9YCjetBQ
https://ansyskm.ansys.com/forums/topic/how-to-rotate-esys-about-any-axis-for-element-orientation/ 2050624.pdf
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
Fedor ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
не повезет если эмулятор не умеет загрузочные дискеты читать вот hxfce умеет -
как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит -
если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции -
да. ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
Сейчас в сети 38 пользователей, 1 анонимный, 797 гостей (Полный список)
- andriyrovno
- ak762
- Anat2015
- Orchestra2603
- gudstartup
- Александр1979
- kdgevwj
- Mr dragon
- eljer0n
- AlexKaz
- paull3
- Павлуха
- MaximKl
- Viktor2004
- mrVladimir
- Noname_
- my_nickname
- ssuss1
- SHARit
- Coneri
- amateur2009
- __Andrey__
- Killerchik
- Dworkin
- sorotokin
- Борман
- Valeryby
- Fedor
- i.dudorov
- Dmitry777
- GARRY
- Maze
- wega7777
- Guhl
- yunoleg
- Ori
- ART
- рома 91
Дни рождения сегодня
- barbos (50 лет),
- cnc_expert (35 лет),
- Fraser (57 лет),
- Grom1 (44 года),
- Kord77 (47 лет)
Статистика пользователей
88 336
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
kdgevwj
Регистрация
Сообщения
Автор: paull3 · Опубликовано:
ещё вопрос- мне архив просто распаковать или как то хитро записать? -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
понятно, вроде был, если нет- найдём, он должен быть на 720кб? -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: mrVladimir · Опубликовано:
Мы слили все доступные для скачивания файлы с помощью SYSTEM DATA SAVE. Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK. И нам достаточно будет сделать RESTORE этого самого SRAM. На этом проблемном станке RESTORE SRAM, слитого с него же, уже делали - все ок (ну... когда запускается). ps Сейчас ЧПУ пока включено все время (даже во время простоя станка). После выключения нестабильно запускается, а с нагревом неисправность пропадает. Боимся как бы не дефект в монтаже самой платы. Тогда можно прогревами- перекатами окончательно испортить. Спасибо Вам. -
Автор: makcik · Опубликовано:
как запустить Макрос M_Prop? я не силён в этих делах. знаю лишь, как прикрутить и запустить внешнее правило -
Добрый вечер! hxfce- это что за устройство? -
Автор: boomeeeer · Опубликовано:
С фануковского портала. Но сеттинг тула там нет, я не помню откуда его взял, а пикчер недавно 11.1 выложили вот на 11-ю версию https://disk.yandex.ru/d/pmcT_j9YCjetBQ -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
https://ansyskm.ansys.com/forums/topic/how-to-rotate-esys-about-any-axis-for-element-orientation/ 2050624.pdf -
Наиболее просматриваемые темы
