Вся активность
- Последний час
Вибрация и гул двигателя оси X станок Fort BMC-1300
Anat2015 ответил в тему пользователя RokiSIA в Fanuc
А теперь масло - на ось Y, если до этого мазали только Х. -
Мониторю давно предложения по работе. Так вот... Резко выросло количество предложений, где требуется знание Тифлекс...
Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
RokiSIA ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
А магазин у вас часом не приводом тоже управляется -
RokiSIA ответил в тему пользователя RokiSIA в Fanuc
Нет чуда не случилось станок вчера издох, ошибка перешла на Y. Вывод издох двигатель или энкодер, но под замену пойдет сразу все так как двигатель идет вместе с энкодером -
Восстановление нулевой точки револьверной головы.
RokiSIA ответил в тему пользователя sippovich в Fanuc
Эта инструкция конкретно к вашему станку, даже имея такую же голову процедура будет другой на другом станке. Укажите лучше модель станка так я думаю нагляднее будет. - Сегодня
Не корректное отображение окна бэкплот в Cimco 2023
RomanVS ответил в тему пользователя sattvaman в Все вопросы о CAM
Коллеги, скажитен удалось разобраться с отображением?Коллеги, скажитен удалось разобраться с отображением? -
Всем привет. Возможно, уже где-то писали про данный вопрос, но я не нашел. Вообщем суть проблемы. Я на чертеже ставлю размер (линейный или угловой), и не могу поставить пределы допусков, потому что они неактивны. Фото прилагаю. И второй вопрос: откуда взять библиотеки с шаблонами листов спецификации и ГОСТовскими шрифтами?
Что за команда? Где искать? Что делает?
Guhl ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
По осям для контроля позиции во время смены инструмента дополнительных датчиков нету? По Z нормально устанавливается для смены? -
Viktor2004 ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
Попробуйте по команде М6 -
ещё можно использовать команду Split
Aiche ответил в тему пользователя Aiche в Fanuc
Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19. -
Снятие напряжений в сварной конструкции вибрацией
mmaag ответил в тему пользователя IgorT в Сварка, пайка, клейка
Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981 -
Вопрос по мануал гайд-при программировании сверления отверстий не включается рабочая подача,нет ни ошибок,ничего, просто стоит на месте и крутит осевой инструмент, возможно,что это где-то в параметрах отключено?...
Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим? Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля? -
Fedor ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение Вот что делается... :) https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition -
В общем стартовые моменты зафиксировали. -
Выбор токарного станка ЧПУ с приводным инструментом
Горыныч ответил в тему пользователя Михаил АИС в Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент
Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно. -
Orchestra2603 ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать) Я не мог -
Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=) Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), н -
(дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
lem_on ответил в тему пользователя IgorT в Сварка, пайка, клейка
Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
Сейчас в сети 18 пользователей, 0 анонимных, 663 гостя (Полный список)
- Shershen
- mmaag
- ak762
- botrox
- sneg0vik
- Модернизация станков
- andrei-211
- mrVladimir
- Anat2015
- тырыпыры
- cepr
- Борман
- fantom.ul
- sabahs
- nicomed
- Guhl
- Timon1
- Павлуха
Дни рождения сегодня
- 1100001001 (32 года),
- Ant-kul (33 года),
- Dennisot (40 лет),
- Kirows1 (40 лет),
- litmaster (44 года)
Статистика пользователей
88 471
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
тырыпыры
Регистрация
Сообщения
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Автор: mamomot · Опубликовано:
Мониторю давно предложения по работе. Так вот... Резко выросло количество предложений, где требуется знание Тифлекс... -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Автор: RomanVS · Опубликовано:
Автор: Даниил_91 · Опубликовано:
Всем привет. Возможно, уже где-то писали про данный вопрос, но я не нашел. Вообщем суть проблемы. Я на чертеже ставлю размер (линейный или угловой), и не могу поставить пределы допусков, потому что они неактивны. Фото прилагаю. И второй вопрос: откуда взять библиотеки с шаблонами листов спецификации и ГОСТовскими шрифтами? -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: Aiche · Опубликовано:
Автор: mmaag · Опубликовано:
Автор: Егорка · Опубликовано:
Вопрос по мануал гайд-при программировании сверления отверстий не включается рабочая подача,нет ни ошибок,ничего, просто стоит на месте и крутит осевой инструмент, возможно,что это где-то в параметрах отключено?... -
Автор: lux59 · Опубликовано:
Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать? -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Автор: Fedor · Опубликовано:
Автор: Горыныч · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
