Вся активность
- Последний час
Токарный Mitsubishi M700
gudstartup ответил в тему пользователя Limon2986 в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
так привод то похожий даже не той фирмы так что вряд ли и еще раз повторяю если в старом приводе была плк программа то ничего в новом не заработает хоть убейтесь -
А параметры в старом и новом приводе совпадают?
Очевидно, что на электроэрозионке. Деталь вращается, струна на месте.
Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF ответил в тему пользователя Maxim.Oi TF в Fanuc
Под шестерёнками Вы подразумеваете шестерни в приводном блоке? Да в нем.причем на вертикальных (Т21 Т22 Т23) 117 оборотов, а на горизонтальных (Т25 Т26 Т27) 122 оборота. При заданных 100 об/мин. Тайванцы чего -то не подрасчитали. Никаких цифр на блоке не нашёл. Для проверки запустил основной шпиндель на 100 об/мин. И привод 100об/мин. Визуально видна разница. Привод крутится быстрее. -
Это не параметры, а конструкционные различия. Можете поменять поворотный стол на более шустрый ) в меню оператора загляните там может процент уменьшеный стоять
Шаговый двигатель с энкодером и тормозом: где найти?
lem_on ответил в тему пользователя Мрачный в Детали машин и механизмов
Ну шаговых с тормозом полно, только цена не очень демократичная. У меня два трёхфазных лежат. Но что бы с жнкодером ещё, такие не попадались, если только внешний прикрутить. В так тема вполне простая, почти ничего настраивать , как на сервак, не надо -
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру Где формируется ошибка A14.3 ? На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки PMC-SB.000
но если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать -
Killerchik ответил в тему пользователя Maxim.Oi TF в Fanuc
Под шестерёнками Вы подразумеваете шестерни в приводном блоке? Его передаточное должно быть написано на корпусе. -
Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Tad ответил в тему пользователя homolud в Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент
Как это влияет на гибку? -
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14 не уверен, что будет работать на новых версиях SW
- Сегодня
сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer -
hlibhlib подписался на Обход приспособления в MasterCAM при OptiRough
hlibhlib ответил в тему пользователя dm.burya в Mastercam
Забрось файл в Обменник и дай ссылку. Файлообменник -
Мрачный опубликовал тему в Детали машин и механизмов
Тут попалась работа интересная: для подъемного стола нужен шаговый двигатель (момент на 5-10 Нм) со встроенным тормозом и энкодером. Порылся что есть на рынке. Вроде предлагают такие, но доков кот наплакал. В лучшем случае есть момент удержания и момент тормоза. Нет никаких графиков частота- момент (а у шаговика, как я понял, характеристика обратно пропорциональная). Где поставщиков подобных найти? Даташиты очень бы не помещали. На всяких пурлогис и снс-технологиях нет ничего путного. Для меня шаговики вещь пока нетипичная и весьма темная. -
Limon2986 ответил в тему пользователя Limon2986 в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Электро схема имеется, по ней все и подключили -
@Limon2986 без схемы просмотр plc вам ничего не даст так как подключать входы\выходы вам надо в соответствии со схемой а на сигнале plc не написано куда и каким проводом на какой контакт разъема привода он приходит. если же в приводе хитачи управление рг реализовано через встроенную plc функцию тогда и вас в своем приводе нужно ее иметь. в схеме все выходы и входы plc обозначены. беретесь чинить без схемы обеспечиваете себе доп. сложности -
Да, конечно, Но ситуация не менялась к сожалению. -
не то пальто
Вроде заработало, по крайней мере когда сделал сборку из оребренных труб (массивом) при вращении и зуме сборки видеокарта стала грузиться почти на полную.
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Степенной метод не ищет первые собственные числа... Я уже вам про это сказал. :=) Номер страницы напишите, тогда будет о чем поговорить. Теперь понятно почему вы повторяете одно и тоже по пять раз с интервалом в один день. Никак не может понять и запомнить. -
Господа, для редактирования vmid надо что-то дописать в реестр Win. Когда-то дописывал и все работало. Теперь не могу вспомнить.
- 2 769 ответов
- SolidCam
- Визуализация
- (и ещё 1)
Видимо когда я задаю обороты: G98 M73 S2000P3; 2000 на валу двигателя, а сколько оборотов на приводе это уже от шестеренок зависит. Понятно почему коллега на соседнем станке не мог нарезать боковую резьбу метчиком.ломало метчик. Нужно тахометр лазерный. замерить реальные обороты и вычислить передаточное отношение. Я так думаю. -
Возможно Ли Из Инвентора Переносить Модели В Автокад?
kolesau ответил в тему пользователя 1s4astie в Inventor
Из инвентора в МТД2009 можно ли? -
Пароль вводили?
Fedor ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
https://www.ozon.ru/product/simmetrichnaya-problema-sobstvennyh-znacheniy-chislennye-metody-parlett-beresford-200983690/ https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/Uilkinson1970ru.pdf Это классика по проблеме... https://studizba.com/files/show/pdf/53191-2-dzh-demmel--vychislitel-naya-lineynaya.html Вот еще вроде интересная. Но не читал ... :)
Сейчас в сети 45 пользователей, 0 анонимных, 878 гостей (Полный список)
- vad0000
- gudstartup
- NX_User_1
- MurzaykinDV
- KirillSemicon
- eljer0n
- ProE_person
- Engineer0088
- Vodorod
- ispite
- pro100kop
- Rude1012
- Viktor2004
- nicomed
- Aleksey_spb
- Artas28
- Guhl
- yunoleg
- Paracels
- AlexArt
- Maxim.Oi TF
- Anat2015
- butlug
- Александр1979
- rrr11
- zobza
- Soprin
- 1fila
- NCC_@RAMBLER.RU
- mr_Voden
- UkulyAlex
- kvin
- Witambo
- SAPRonOff
- lem_on
- Max852
- Krusnik
- _SAM_
- Shvg
- tiomat
- VOleg
- Crankshaft
- Ava1oN
- Mogorash
- mml35
Дни рождения сегодня
- BBS_Od (57 лет),
- gimon1 (41 год),
- Juliya Saint (34 года),
- Otladr (55 лет),
- Valeryi (53 года)
Статистика пользователей
88 385
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
ZORROZ
Регистрация
Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
А параметры в старом и новом приводе совпадают? -
Автор: AlexArt · Опубликовано:
Очевидно, что на электроэрозионке. Деталь вращается, струна на месте. -
Автор: Maxim.Oi TF · Опубликовано:
Автор: Soprin · Опубликовано:
Это не параметры, а конструкционные различия. Можете поменять поворотный стол на более шустрый ) в меню оператора загляните там может процент уменьшеный стоять -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру Где формируется ошибка A14.3 ? На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки PMC-SB.000 -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14 не уверен, что будет работать на новых версиях SW -
Автор: hlibhlib · Опубликовано:
Автор: Мрачный · Опубликовано:
Автор: Limon2986 · Опубликовано:
Автор: tiomat · Опубликовано:
Вроде заработало, по крайней мере когда сделал сборку из оребренных труб (массивом) при вращении и зуме сборки видеокарта стала грузиться почти на полную. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
