Вся активность
- Последний час
Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован. Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации". Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд) Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
- Сегодня
Да, такую возможность ввели в С10
Участок УП, где ошибка вылазит выложите
Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию
Не параметр отверстия, а параметр массива
Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
это разве не ответ на твой вопрос?
Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
Клиент подписался на Вмешательство G41/42 в программе featurecam
Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
Сравните параметры 5000-5010 и 5041
Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём
- 1 363 ответа
- solidworks2013
- sp5.0
- (и ещё 4)
@tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
Сейчас в сети 47 пользователей, 1 анонимный, 693 гостя (Полный список)
- Alexandr97
- Ветерок
- lasertechno
- anser89
- Chuvak
- Grey_Cox
- sapr2000
- zeppelin
- zheka-8.196
- Artas28
- HornedOwl
- techdetal
- joolis1
- Danholm
- mr_Voden
- vasyam
- Viktor2004
- Koels
- chirkoff.cad
- ANT0N1DZE
- Anat2015
- VovanRed
- Tehjvt
- AlexArt
- Bes
- baronnet
- The_22nik
- smallville
- AlexKaz
- Olhovoy575
- Богоманшин Игорь
- IgorTer
- Пингвинчик
- IgorT
- Мария1111
- zagib
- dinu
- uuu
- pufik
- kkk
- alek77
- 5axisCNC
- IliaL
- Radon
- 4ubaits
- Алексей66
- Black Rock
Дни рождения сегодня
- chip_chel (37 лет),
- DVAS (61 год),
- inteniumpvilt (50 лет),
- KilaBazydyday (37 лет),
- lymnViemngirl (41 год)
Статистика пользователей
88 607
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
DenB
Регистрация
Сообщения
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Возвращать устройство смены инструмента в исходное. -
Автор: rrr11 · Опубликовано:
К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант... -
Автор: Пингвинчик · Опубликовано:
Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован. Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...) -
Автор: kkk · Опубликовано:
Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации". Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами? -
Автор: zeppelin · Опубликовано:
Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел. -
Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд) Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек -
Автор: 5axisCNC · Опубликовано:
Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel погружение по форме между уровнями, можно и Area mill -
Автор: Black Rock · Опубликовано:
Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам. -
Автор: Клиент · Опубликовано:
Участок УП, где ошибка вылазит выложите -
Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию -
Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра -
То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит -
Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра -
Наиболее просматриваемые темы
