Вся активность
- Последний час
@Krusnik что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь... @Fedor ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял? Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ? А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специаль
Guhl молодец, вышел на след. Из книжки B-63945RU : (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка. 3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) Проверьте состояние действительных сигналов б
- Вчера
FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
Viktor2004 ответил в тему пользователя GGarry в Fanuc
иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например -
В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
rrr11 ответил в тему пользователя GGarry в Fanuc
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus -
SW+HSM Works/ Delta NC 300 A Mi/ 4 осевая
Sabadash ответил в тему пользователя Sabadash в Все вопросы о CAM
Не поддерживается( -
maxx2000 ответил в тему пользователя Sabadash в Все вопросы о CAM
подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93 -
Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь. 4 axis test.nc -
китайцы уже защищают свою pmc так что ничего не изменишь 1401 # 4 RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0: The machine tool does not stop moving. 1: The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3 OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0: Not performed 1: Performed даже этот могет подпортить управление
Как провести прочностной анализ незакрепленной детали в Solid Works Simulations
jtok ответил в тему пользователя FROST_R6 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде. -
А уж что там китайцы напишут! Вот будет радости переделывать их автоматику Ну, волков бояться..., будем поднимать расценки значит. За сложность
не уверен ведь lad вообще не будет а мониторить как в отладчике паскаля или си это почти как в stl много текста и мало логической ясности помнится параметр может это послать лесом тока не помню какой
@Джерон Эти сигналы смотрите в ладдере Для блокировки оси (interlock) Для корректировки ускоренной подачи переключателем
Выдрал из двух установленных версий - 2018 и 2021 fit.zip
что же у тебя так шаговики ревут. И программу покажи 4 осевую, есть одно подозрение. Если вкратце то у тебя при вращении оси сильно падает скорость -
Надо бэкап станка смотреть. Может дело в параметрах, а может, опять же в ладдере
Это да, согласен. Но Включенный после него G96 на этом же диаметре должен выдать обороты соответствующие скорости резания, а они судя по тому что происходит вероятно не соответсвуют параметрам, но станок это отрабатывает и едет дальше по УП....
Кто этого таланта из Саратова знает в Бремене, например? Да никто. ТОлько если там не сидит тело, которое отсюда уехало туда на ПМЖ и по старой дружбе предложил взаимные стажировки, а те согласились. А сейчас системно отрубают стажировки для русских. Это политика.
Пока плохо понимаю как это должно выглядеть, как это должно работать. Начну с совсем "примитива", а дальше посмотрим. а есть этот файлик(может уже есть установленная версия у вас?)? В свободной "библиотеке" интернет не нашёл, вроде, его.
Я понял, буду разбираться. Спасибо! Спасибо! Буду знать с чем к ним идти. 0I-TF Type 1 Обдумывая все это мне кажеться проблема в ограничении оборотов. Думаю станок понимает что в точке в которую я хочу его отправить не может вращаться с нужной скоростью. Но если в эту точку придти на G0 и потом включить постоянную скорость резания то станок это хавает. Спасибо всем за коментарии буду думать ) Как разберусь с ладдаром отпишусь. Так же пока все тут есть вопрос, на этом же станке G0 не регулируеться потенциометром. На G1 величину подачи я могу регулир
Почему? Из-за STL или как там его? Возможность мониторинга останется же?
эти сигналы совпадают ничего скоро в новых системах фанук этим ладдерщикам уши то пооткручивает и будут они не ладдерщики а кровельщики - фанук матом будут крыть.
К тати какая у вас чпу? Мануал я привел для 0iplus. Если у вас 3хi, то сигналы могут не совпасть, надо проверять. Но названия будут такие же
Сейчас в сети 19 пользователей, 1 анонимный, 1 136 гостей (Полный список)
- Anat2015
- Lavillneuby
- kovalev_c
- Борис Уралмаш
- Vdmitriev
- Александр1979
- ALEKS
- Ninja
- oleg1993
- Viktor2004
- zobza
- Sabadash
- Grekus
- Борман
- Максим Анатольевич
- Altay
- dropZzz
- Evgenic13
- A_1
Дни рождения сегодня
- Apogey (41 год),
- Atlantis (39 лет),
- Attaishkath (54 года),
- Bear_p (44 года),
- Beratek (39 лет)
Статистика пользователей
88 848
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
laytermen
Регистрация
Сообщения
Автор: ALEKS · Опубликовано:
Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf -
Автор: Ninja · Опубликовано:
@Krusnik что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь... @Fedor ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял? Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ? А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки... -
Автор: gudi · Опубликовано:
Guhl молодец, вышел на след. Из книжки B-63945RU : (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка. 3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2) Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: Guhl · Опубликовано:
В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30? -
Автор: rrr11 · Опубликовано:
Автор: Sabadash · Опубликовано:
китайцы уже защищают свою pmc так что ничего не изменишь 1401 # 4 RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0: The machine tool does not stop moving. 1: The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3 OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0: Not performed 1: Performed даже этот могет подпортить управление -
Автор: jtok · Опубликовано:
А уж что там китайцы напишут! Вот будет радости переделывать их автоматику Ну, волков бояться..., будем поднимать расценки значит. За сложность -
не уверен ведь lad вообще не будет а мониторить как в отладчике паскаля или си это почти как в stl много текста и мало логической ясности помнится параметр может это послать лесом тока не помню какой -
@Джерон Эти сигналы смотрите в ладдере Для блокировки оси (interlock) Для корректировки ускоренной подачи переключателем -
Выдрал из двух установленных версий - 2018 и 2021 fit.zip -
Надо бэкап станка смотреть. Может дело в параметрах, а может, опять же в ладдере -
Автор: Джерон · Опубликовано:
Это да, согласен. Но Включенный после него G96 на этом же диаметре должен выдать обороты соответствующие скорости резания, а они судя по тому что происходит вероятно не соответсвуют параметрам, но станок это отрабатывает и едет дальше по УП.... -
Автор: a_schelyaev · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
