Вся активность
- Последний час
Настройка точности гибки разных толщин для CYBELEC T19
vad0000 ответил в тему пользователя zwg в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос. такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
- Сегодня
Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилеп
Tad ответил в тему пользователя zwg в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент -
zwg ответил в тему пользователя zwg в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC? -
это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал! я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.
Борман ответил в тему пользователя Jesse в Динамика и прочность
- 48 ответов
- циклическая прочность
- усталость
- (и ещё 3)
Fedor ответил в тему пользователя Jesse в Динамика и прочность
Истину. А она как известно в вине :)- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
Orchestra2603 ответил в тему пользователя Jesse в Динамика и прочность
Вы любитель старины и ненужности? А что вы ищете?- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
Да, всём спасибо. В действительности всё просто, но нужно знать. Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
Любители новизны с актуальностью ищут :)- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
Когда-то писал такие программки из любопытства. Математического www.pinega3.narod.ru . Почему-то дома легко попадаю на сайт, а на работе нет :)- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
Может патрон надо повернуть на 180 градусов?
В мире все сделано из железобетона? Думаете, больше нечего решать? Вы очень узко мыслите! В этом проблема. Зачем вам тогда МКЭ, например? И до него прекрасно все считали. Что не знаем - все в запас. Какую-то цифру с какой-то степенью неопределенность всегда можно получить. И в левой, и в правой части. Смысл в том, чтобы сократить эту неопределенность. Чтобы сделать лучше. В этом и есть фундаментальная разница. Ничего нет зазорного в том, чтобы делать "на коленке" и закрыть вопрос по-быстрому. Но если есть люди, у которых такой вот перфекционизм, и они хотят посвятить- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
тогда откручивайте болты фиксирующие цангу руки и поворочивайте в позиции зажима разжима не мытый просто
Клиент подписался на Лапа смены инструмента не соориентирована.
Выглядит ужасно
В шпиндель лапа также не доходит до конца.
Со времен фараонов смешивают. Нашли, блин, новизну :):):)- 48 ответов
- усталость
- (и ещё 3)
Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
vad0000 ответил в тему пользователя homolud в Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент
E22D_manual_En_V1.01.pdf -
@Limon2986 фиксаторы нормально оправку держут -проверьте в любом случае ручная проверка все покажет а если управление мотором привод делает то бывает из сервисного меню руку крутить можно
Сейчас в сети 34 пользователя, 1 анонимный, 563 гостя (Полный список)
- the Devil incarnate
- koleso73
- marshal2007
- Горыныч
- _Shadow_
- Александр1979
- Chily
- davidovka
- Krusnik
- pro100kop
- Krikritos
- DJ Astro
- Guhl
- aalex_b
- s.saf
- Kyliedioge
- lem_on
- Борис Уралмаш
- JustMeeZ
- jtok
- vad0000
- ingite
- kentyara777
- Mogorash
- OliverTwist
- КимАВИР
- kosmonaft
- zeppelin
- Fedor
- Ветерок
- Bougi
- vds87
- Chuvak
- MishaMn
Дни рождения сегодня
- atom-0042007 (41 год),
- Kartel366 (31 год),
- Max Max (34 года),
- MPS (39 лет),
- NumbersBoh (35 лет)
Статистика пользователей
88 773
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Евгений 1981
Регистрация
Сообщения
Автор: OliverTwist · Опубликовано:
Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо! -
у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос. такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик -
Автор: Alexandr97 · Опубликовано:
В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть? -
Автор: Shura762 · Опубликовано:
Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки. -
Автор: Tad · Опубликовано:
Автор: zwg · Опубликовано:
это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал! я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Истину. А она как известно в вине :) -
Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Вы любитель старины и ненужности? А что вы ищете? -
Автор: Limon2986 · Опубликовано:
Да, всём спасибо. В действительности всё просто, но нужно знать. Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает. -
Любители новизны с актуальностью ищут :) -
Когда-то писал такие программки из любопытства. Математического www.pinega3.narod.ru . Почему-то дома легко попадаю на сайт, а на работе нет :) -
Автор: Ander · Опубликовано:
Может патрон надо повернуть на 180 градусов? -
В мире все сделано из железобетона? Думаете, больше нечего решать? Вы очень узко мыслите! В этом проблема. Зачем вам тогда МКЭ, например? И до него прекрасно все считали. Что не знаем - все в запас. Какую-то цифру с какой-то степенью неопределенность всегда можно получить. И в левой, и в правой части. Смысл в том, чтобы сократить эту неопределенность. Чтобы сделать лучше. В этом и есть фундаментальная разница. Ничего нет зазорного в том, чтобы делать "на коленке" и закрыть вопрос по-быстрому. Но если есть люди, у которых такой вот перфекционизм, и они хотят посвятить себя тому, чтобы искать способы сделать что-то лучше, то почему их за это нужно мокать в говно? Вы даже не на то сслыку даете! Это про гомогенизацию в химии, а не в механике...Фараон, блин. Гляньте здесь, например: https://www.comsol.com/support/learning-center/article/80311#:~:text=Homogenization methods find the effective,microstructure and its macroscopic behavior. -
Наиболее просматриваемые темы
