Лапа смены инструмента не соориентирована.
Limon2986
Limon2986
Всем добрый день.
Станок Litz CV 800 fanuc
При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает.
При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает.
Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
29 минут назад, Limon2986 сказал:
Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
Limon2986
12 минут назад, lem_on сказал:
Как это сделать, подскажите пожалуста.
3 минуты назад, Limon2986 сказал:
Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
Limon2986
7 минут назад, lem_on сказал:
Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить.
Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
56 минут назад, Limon2986 сказал:
а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально?
покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
5 минут назад, Limon2986 сказал:
Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
Limon2986
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Из шпинделя берёт нормально, а в магазин вставляет криво
Anat2015
Может упоры есть какие, на которые лапа садится при повороте к магазину? Если со шпинделем нормально, то саму лапу наверное трогать не надо.
Viktor2004
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
А как станок вам сдавали?
@Limon2986 фиксаторы нормально оправку держут -проверьте
в любом случае ручная проверка все покажет а если управление мотором привод делает то бывает из сервисного меню руку крутить можно
Limon2986
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
В шпиндель лапа также не доходит до конца.
Только что, Limon2986 сказал:
4 минуты назад, Limon2986 сказал:
тогда откручивайте болты фиксирующие цангу руки и поворочивайте в позиции зажима разжима
1 минуту назад, Клиент сказал:
Выглядит ужасно
не мытый просто:biggrin:
Может патрон надо повернуть на 180 градусов?
Limon2986
Да, всём спасибо.
В действительности всё просто, но нужно знать.
Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
