MFS
Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
150 posts in this topic
к сожалению, получаю ошибку CRC для pdf-файла :sad:
остальные PM-файлы - все ок
ничего не могу поделать :sad:
Share this post
А где взять файл знак.igs который там описан?
Share this post
тут
Прикрепленные файлы
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
2 MFS:
Огромное спасибо за труд. Сижу изучаю, потом попробую на станке.
А для 5-ти осевой обработки такого не будет?
И ещё вопрос. Есть отливка и конечная модель, т.е. то, что нужно получить после обработки. С расточкой под подшипники и отверстия с резьбой. А резьбу нарезать надо резьбовой фрезой.
Edited by skralex
Share this post
Гран мерси на добром слове.
Не планируется по отсутствию 5 осевого опыта и безграничной лености автора.
Сочувствую. Но не нашел вопроса. В чем состоит?
Share this post
2 MFS:
Вопрос в том, как эадать режим нарезания резьбы резьбовой фрезой.
И как растачивать, т.е. сначала обрабатываем деталь снаружи, т.к. это отливка, по материалу мануала, любезно предоставленного Вами, это понятно. Потом сверлятся или фрезеруются отверстия.
Это понятно.
Попробую думать сам. Это лучше, как на автомобиле, сколько не ездишь пасажиром, дорогу не запомнишь, а один раз сам проехал и на всю жизнь запомнил.
Судя по всему, надо строить не только саму режущую кромку, но и всю расточную головку и каким-то образом это всё ввести в состав инструмента. Или такие вещи определяются параметрами обрабатываемой зоны. То же и с резьбовой фрезой.
Прошу извинить, если невнятно излагаю. Станок приедет где-то к новому году и я хочу к этому времени что-то уже знать и уметь, возможно попробую на других станках в реальности.
Может придётся и конструкцию где-то изменить. Поскольку я сейчас в одном лице, конструктор, технолог и оператор СЧПУ.
С уважением!
Александр
Share this post
Полагаю, не стоит пробовать. Логичнее всего выполнять такие работы с помощью встроенных циклов станка, а в Милле задавать их с помощью сверения.
Share this post
у такого же тутора на PowerShape нет?
Share this post
Михаил, давай осваивай писательское ремесло. Зело хорошо у тебя получается! Там "Питер-Пресс" поди рядом? :clap_1:
Share this post
Есть зачОтный тутор от Делкам-Урал года этак 98-го.
Share this post
Можно его как то заполучить?
Share this post
Можно еще раз Руководство по PowerMill?
Share this post
Добрый день Михаил.
Спасибо огромное за вашу методичку! Она пригодилась очень многим для старта в PowerMill. Я лично давал ее технологам многим машиностроительным предприятиям Украины, и от них вам передаю большую человеческую благодарность.
А у меня, как у новичка, к вам вопрос.
Как добиться в вашем примере, чтобы во втором слое 1 -ой траектории не было врезания сверху в середину кармана.
Ведь все настройки указывают что подводы для врезания на слой должны быть снаружи.
От края заготовки к модели.
В общем не пойму я как настроить настройки (а пробовал я много комбинаций), так чтобы вся черновая обработка велась от края заготовки (как на первом слое 1-ой траектории).
Или это глюк пауермилла и обойти его проблема?
В этом примере все усугубится, если задать припуск за проход по z 25 мм (условно). То это показывает, что врезание в середине кармана - кака.
И если немного поменять припуски загтовки, то милл иногда так расчитывает траектории, что начинает фрезой обходить контур модели по сплошному металлу заготовки, а потом уже выбирать, края заготовки. Хотя в настройках указан припуск снимаемого металла по XY 0.2 мм, он же это нарушает?
В общем много не понятного, может дело в настройках?
Помогите плиз.
Share this post
Приятно слышать. На здоровье.
В обциях надо выставить оффсет не от "всго", а от "модель".
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
Нельзя ли выложить «Небольшой тутор по Powermill» на рапиду.
Edited by dtsyplov
Share this post
MFS:
огромное спасибо!!
Share this post
На здоровье. Кстати, м.б. слабаем продолжение? М.б. есть хорошие примеры?
Share this post
ID: 59   Posted (edited)
Народ, покажите на реальной модели как получить деталь с включением коррекции на радиус и длину фрезы. Вот я все мучаюсь и никак. Модель могу прислать.
Оффтоп. Тема размещена тут - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15486 и дублировать ее не нужно. При продолжении такой практики воспоследуют взыскания.
Edited by MFS
Share this post
Зравствуйте. Тут уже про продолжение полным ходом, а я, как всегда, отстал от жизни... Powermill поставил тока два дня назад. Полез сюда, вычитал про тутор, но скорость со slil.ru - ужасная, и из дома и с работы, а на рапиде его уже нет. Огромная просьба - нельзя ли положить ещё куда-нибудь ещё раз? :) Или, может быть, кто-нить из тех, кто его имеет, найдёт время поделиться в "личном порядке" и скинуть на harley_by собака mail.ru. Буду безумно благодарен.
P.S. И ещё - я, может быть, плохо искал, но не нашёл. PM 7.0. Люди добрые, подскажите, как вернуть на родину английский интерфейс, а то на понимание этого русского у меня терпения не хватает - хочется плакать...
Share this post
И куда? На рапидшару лить раз за разом мне не интересно. Уже заливалось и уже кончилось :(.
Поставьте переменную LANG=ENG.
Share this post
Вопросы к MFS.
Всем привет.
Пару дней назад взялся за изучение PM по практикуму от MFS. Замечательная методичка, ни чего не скажешь.
Но как у любого новичка, возникли следующие проблемы:
1. Заклинило меня на стр.35, при создании произвольной границы, выбираю поверхности как показано в методичке. Далее: Создать границу-Произвольная-Вставить в модель. И у меня получается не 2 контура (как у MFS), а 4-е с перемычками (рис.1). В результате-удалить внутреннюю линию не получается, удаляется сразу сегмент (рис.2). Бился часа 2, потом решил увеличить офсетом границу не удаляя внутреннюю кривую (рис.3) и только тогда получилось удалить объединившуюся внутреннюю линию. Дальше пошло все нормально. А вот правильно я зделал или нет, не знаю.
2. При фрезеровке паза фрезой д1 (стр.40), а вернее при проверке столкновений хвостовика с моделью (Проверить-Ось инструмента) - РМ ругается "В траектории нет данных об оси инструмента". Как этого избежать?
И еще вопросы не по методичке:
3. Можно ли при удалении чего-либо, отменить это удаление. Что-то я найти ни чего типа Undo, Redo не смог. Или в РМ это не предусмотрено?
4. Допустим размер в модели ровно 3 мм, а реально по чертежу необходимо назначить на него допуск, ну скажем: -0.05. Можно ли в РМ сделать размер 2.95 несмотря на то, что в модели размер ровно 3мм? И какими параметрами это задается?
___.doc
Share this post
И чтоже так никто и неответит?
Share this post
1. Из кортинко не понял, в чем затык, видимо выделяли поврхности не так, как это делал я ((
2. Для того, чтобы проверить столкновения выберайте именно проверку столкновений. вы пытаетесь проверить УП на наличие недопустимых углов повороты фрезы. А т.к. траектория 3-осевая и ось вертикальльна, то вы и получаете этот алерт
3. В корзине поищите. Одна из вкладок проводника Милла.
4. Отрицательным припуском. Будет выдано предупреждение о возможности зареза, которое можно проигнорировать (а вот за траекторией и подводами-отводами надо будет следить внимательнее).
Share this post
Хочу изучить PowerShape. Где можно найти руководство на русском по PS?
Share this post
Сейчас можно качнуть и демку PowerSHAPE и так же обучающие материалы прямо с сайта Delcam.
Уроки встраиваются в систему, так что немного поковыряйся, и поймёшь.
Причём демка полностью функциональная, но сохраняет проекты только во внутреннем формате.
Я тут поставил оную, и по сравнению с предыдущей версией, переделан немного интерфейс, много иконок просто перерисовали, что не очень удобно.
Вот, к примеру, была иконка удалить кривую (латерал, или n-кривую - они одинаковые на разных панельках), так была иконка совершенно понятная наглядно: голубой контур, перечёркнутый красным крестиком. Всё понятно без слов. Перерисовали : похоже на окно (стеклопакет) , в котором оранжевая искра.
Share this post
Вопрос по konspekt_PM.pdf проект Znak.
Вопервых, спасибо за конспект. Очень помог многое понять в PM.
Полученные мной траектории не совсем такие как в проекте (кое-где видны лишние переходы). Да и время траекторий по статистике на 3 – 20с различается. Все параметры в подводах/переходах и при создании траекторий поставил такими же как в пр. Znak. Зависит ли это от версии PM у меня 6.008 SP8 или может от системы, или я все-таки что-нибудь пропустил?
Share this post
Там ведь довольно много обрезки по вручную заданным полигонам, а при такой оперрации иногда достаточно микронного смещения, чтобы вспомогательные переходы пошли по другому.
Share this post
Сделал тут по случаю тутор.
<noindex>Качайте</noindex> и (конструктивно) критикуйте.
не кочаетса чото твой манускрипт Майкл :blink:
Share this post
А еще мануалы по работе в Powermill есть?
Share this post
Не знаю.
Share this post
Начал изучать PowerMill и сразу встал вопрос о туториалах. Но выложенный здесь Tutorial by MFS (v0.1) с ресурса слил.ру не качается, а ссылка с Рапиды не работает. Выложите, плиз, еще раз на РапидШэйр! :surrender:
Share this post
Только что зашёл по ссылке на www.slil.ru.На входе налетел на серьёзный вирус.Хоршо антивирус его за хвост схватил и удалил,потом ахив автоматически закачался.Всё работает.Вирус из разряда скриптов HTML,вероятно блокирует загрузку.
Share this post
Переложить кто-нибудь плз., я практически в офф до 30-го.
Share this post
2 MFS
к сожалению распологаю версией 5.5, посему не могу открыть проект. можно ли каким нибудь чудесным образом помочь моей беде?
или хотябы выложите 3D модель
Share this post
Проект переделывать несколько ленцевато, модель - пожалуйста.
Znak_.rar
Share this post
ID: 77   Posted (edited)
спасибо MFS, будем пробовать :rolleyes:
Edited by Павлов
Share this post
собственно попробовал, правда не до конца, но всетаки что-то получилось. возник вопрос, а можно ли из всех полученных NC файлов создать одну программу со всеми задействованными инструментами...
сейчас на каждую траекторию есть свой NC файл, с которого выводится программа. :g:
Share this post
Свалить все траектории в 1 НЦ файл перетаскиванием и оттранслировать подходящим постпроцессором.
Share this post
все получилось :clap_1: еще раз спасибо )
Share this post
    • mrvcf1
      Своей мамке предложи.
    • Krusnik
        Тоже поддержу @greasemonkey, т.к. сам так работаю. Но. 1) Данный подход хорош только на токарных и фрезерных деталях. Видал я извращенцев, которые так делали детали из листового металла. Сначала вырисовывали развертку со всеми отврестиями, потом гнули. 2) Преимущества НЕ очевидны. Работал так в связке конструктор-технолог-чпу. Технологи нифига не понимали как я так делал модели. Вроде бы сначала параллелепипед, потом вырез, вырез, вырез... Технологам по-моему скромному опыту обычно по барабану как делается модель. Сами они моделируют обычно такое, что ни в сказке сказать, ни на чертеже оформить. Обожают булевы операции. Ещё любят что-нибудь наваять, потом половину модели "отрезать" и дальше лепить. Основное преимущество - это то, что при таком подходе к моделированию в модели проставляется не менее 99% размеров. При создании чертежа тупо переносишь размер из модели и готово. Редко бывает, чтобы при обычном подходе к моделированию и последующему оформлению конструктор проставлял ВСЕ необходимые размеры, особенно если деталь сложнее шайбы. 3) По времени спорно. Если простую втулку реально легче смоделировать поворотом эскиза вокруг оси - то если взять деталь чуть посложнее, время сравнивается. Допустим моделирование стойки из шестигранного прутка занимает столько же времени, а учитывая облегченную в последующем работу с чертежом - то получается выигрыш во времени. Не забываем, что при обычном способе конструктор может и пропустить некоторые размеры на чертеже.
    • KorovnikovAV
      И это вот тот самый уникальный недостижимый скилл? Ой-вей.  Знаю ребят из Каменска Уральского, тоже делают колесные диски, правда не литые, а кованые. Настоящий эксклюзив, продажи по всему миру и работают тоже в Катии. Но даже 1% процента подобного пафоса у них нет.
    • fenics555
      Я думаю и компас справится.
      Не ошибается только пожарный, когда спит. Зачетно такие колёсики МОДЕЛИРУЮТСЯ в катии - плюсом к фичерам примерно столько же эскизов и пара поверхностей, и конфигуратор колеса всем управляет.
    • Mold 2005
       Почему обязательно по колонкам-втулкам? Для совместной обработки посадочных мест под боковые центраторы, плиты можно собирать на втулках по отверстиям под центрирующие элементы, эти отверстия на всех плитах одного диаметра, таким образом исключаем из цепочки зазор колонка-втулка.  Когда-то давно отверстия под центрирующие элементы делали совместной обработкой всего пакета с одного установа, поэтому несоосность на всех плитах была нулевой, а отверстия одного диаметра. Сегодня точность станков ЧПУ позволяет делать все без совместной обработки, поэтому в  стандарте LKM отверстия под колонку и втулку имеют разные диаметры т.к. все отверстия и посадочные места для центраторов делают от базы, а в евростандартах конструкция колодезного типа осталась как наследие устаревших технологий по достижению высокой точности, хотя никто, уже давно, плиты совместно не обрабатывает.
    • karachun
      Я Ваш опус не читал, извините, много букв. Чтобы объяснить что надо жать нужна готовая модель, чтобы ее можно было открыть, внести небольшие изменения, запустить и убедиться что все работает. Не все могут держать полный список кнопок и настроек у себя в голове, чтобы сразу дать ответ. А сейчас помогающему надо за Вас сделать тестовую модель и все на ней отработать. И кроме того чтобы ее сделать нужно прочитать целую простыню текста. Намного проще исправить уже готовый проект. Так что лучше Вы приложите свою модель а те, кто захочет помочь смогут внести в нее исправления. Ну наверное где две, там и третья тоже будет, но чтобы проверить надо сделать модель. Даже в замкнутой области с разными температурами стенки будет конвективное течение, вызванное разницей плотностей горячей и холодной жидкости. Это в первом приближении можно заменить эту область твердым телом.
    • NCHZGA
      Требуется мелкосерийное производство Ст 20 по ГОСТ 1050-2013 Сколько будет стоить партия из расчета 100 шт в месяц Фланец.pdf
    • vasillevich68
      А что? Ветерок уже сдулся? (прошу прощения за тавтологию)
