Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
Я тут подумал.А может эти мелочи/наработки по PowerMill лучше в отдельную тему кидать?Типа "секреты PowerMill".А то тут кучу мелочей уже проскакивала разрозненно в разных темах.Неплохо было бы это все, заново систематизировать авторами в одной общей теме.Как на это смотрит модератор?
С большим одобрением, конечно. Систематизируйте, нужна помощ - обращайтесь, будем стараться всемерно помогать.
  • 3 месяца спустя...
Рома калужский
а на сегодняший день, в каком формате лучше сохранять модель сделанную в solidworks для импорта в PowerMILL, ".SLDPRT или .IGS"? спасибо
В принципе, все равно.
Если Exchange поддерживает импорт фалов *.SLDPRT, то можно и не пересохранять.
Бывают конечно глюки, их сразу видно. Тогда без промежуточных форматов никак)
Рома калужский
PowerMILL Pro-10, Exchange-6.1.2005 импортирует визуально нормально. просто как-то слышал что .IGS воспринимает корректнее/адекватнее )
Изменено пользователем Рома калужский
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Кому требуется - пишите: actor28@ya.ru
А не проще сюда в архиве скинуть или на файлообменник, а сюда ссылку?
так он же продаёт по 800 рублей
а скинуть сюда - значит бесплатно отдать
Update:
Уроки  по программированию 5-осевой обработки  в PowerMill
Бесплатно ! Для версии PowerMILL 4.5 !
Официальная русская версия а не корявый перевод !
Скачать ниже
PowerMILL 4.5 FiveAxis RU.zip
Изменено пользователем eksodus
и ещё добавлю - там первый урок был мне не очень понятен, и я когда стал выполнять уроки - руководствовался как русской так и английской версией
в общем - скомпилировал из русской и из английской версий первый урок
оформил всё как для повермилл 2012 )
потом решил полностью всё на русском сделать - но времени нет, и оставил это дело
кому нужен только первый урок  (на мой взгляд я сделал его более понятным)-
файл - PM2012 FiveAxis 1 Lesson.pdf
для тех кто будет проходить  все уроки - скачал все 3D-модели для 5-ти осевой
файл - DGK models 5 axis.zip
некоторые модели открываются из самого повермилла - меню ФайлПримеры
Круто! Если бы еще переводом занимались в самом Делкаме...
и таки занимаются, но только для тех кто записывается на учебные курсы
А у вас случайно нет модели к уроку " Создание 4 осевых траекторий " 4axis_ReferenceSurface.dgk Нигде не могу найти
да у меня и урока этого нету...
Update:
нашёл, это в русской версии
просто для меня более актуальна 9 версия - там английский только временами сложный
поэтому в русскую почти не заглядывал
нет, модели этой нет - все модели что я выложил - это конечно к английской версии
PS: там есть скриншот с габаритами - что мешает построить модель самому ? )
PPS: сделал модельку сам
не один в один, но очень похожую
4axis_ReferenceSurface.zip
  • 6 месяцев спустя...
расширенная версия по 5-ти осевой обработке для PowerMILL 2011
это более полная версия, по сравнению с PowerMILL 9.0 на 5 осей
cконвертирована из материла, что выложил выше Alex82, за что ему большое спасибо !
но я решил, что отдельным файлом может кому пригодится
от себя я там только титульный лист сделал
PM 2011 5Ax EN.pdf
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
