Хитрые математические и физические задачки.
8 часов назад, one man сказал:
Если интересно, картинки от Maple отображают непосредственно процесс решения системы нелинейных уравнений.
Инженерам пока не интересно, потому что не понятно зачем это надо? Зачем изобретать математику поверхностей NURBS еще раз? Ради "применяемости" в кандидатской?:biggrin:
бублик:
9 часов назад, frei сказал:
Конкретный метод работает без сплайнов, точность вычислений зависит только от времени и от мощности машины. В принципе, решение любой системы нелинейных уравнений можно представить геометрически как пересечение поверхностей, соответствующих каждому уравнению, в пространстве размерности, равной количеству независимых переменных в системе. (И там тоже есть  свои геодезические и свои параллельные.) Такие задачи нельзя полноценно визуализировать, тем более  решить с помощью NURBS.  Есть химические задачи, задачи локации и много ещё, от чего я далёк.  Или взять дифференциальные уравнения неявного вида, особые точки автономных систем,  они тоже могут встретиться в инженерной практике – никакой САПР и SIM  тут не помощник.
Зато пакеты компьютерной алгебры справляются почти со всеми задачами, особенно когда мощная машина. И иногда  интересно решать какую-нибудь задачку, к которой раньше не знал, как подступиться, а с пакетом запросто.
(Те же бублики могут быть  угловатыми.)
Изменено пользователем one man
бублик:
@frei  Cool! :good:
Бублик зеленому ништяк нежданчиком. После того, как :g:
2 часа назад, one man сказал:
Хорошо.
Не могу вспомнить конкретный пример где бы это мне могло пригодится. Но еще в старой литературе множество задач решалось графо-аналитическим методом. А потом все на ЭВМ пересели, потому что быстрее.
Как так?
у NURBS проблема лишь с гладкими переходами между кусками поверхности. это с успехом некоторые САПР компенсируют подразбиваемыми поверхностями.
Для вашего понимания. Вот пример внутренней огибающей двудольной перитрохоиды для построения поршня в роторном двигателе:
уравнение
Hide
Так она выглядит:
Hide
А вот эскиз поршня по которому делают чертеж детали
Нужно знать всего 2 неизвестных, которые берутся из формулы перитрохоиды-R, e. Не забывайте, что толщина лезвия это всего лишь 0,1мм.
Hide
3 часа назад, frei сказал:
Пространственная кривая (3d) описывается тремя уравнениями с 4 переменными, одну из которых принято называть параметром. Это значит, что мы работаем в 4d, но нас интересуют изменения только в нашем видимом пространстве. (Окружность тоже легко представима в пространстве – это спираль, но нам нужна только её проекция на привычную XoY.) Теперь представьте, что у Вас координаты явно не выражены через параметр(ы), а имеют место три уравнения “жуткого” вида, которые принято обозначать примерно так: fi(v,x,y,z), i=1..3, три уравнения и 4 переменных. Пожалуйста, какие сплайны (и какая простая визуализация, будь только переменных на 1 больше)? Хотя решение это по-прежнему  пересечение трёх поверхностей, единственно, они пересекаются в 4-х мерном пространстве, их пересечение это 3d кривая. И как её получить?  Но в тех же рычажных механизмах и в манипуляторах переменных часто бывает больше 10, к тому же в манипуляторах разность между числом переменных и числом уравнений далеко за 1. Чем не инженерная задача?
И давайте добавим в эти три уравнения ещё первые производные 3-х любых переменных по оставшейся четвёртой…
Пример к последним сообщениям.
Реальная задача, чисто инженерная. Задача может быть поставлена следующим образом: найти решение системы уравнений f1,f2,f3.  Или так:  найти линию, заданную уравнениями f1,f2,f
3. (Любая из четырёх переменных может быть выбрана в качестве параметра.)
f1(x1,x2,x3,x4)= (4*(1-2*cos(x1)+2*cos(x2)-2*cos(x3)))/Pi - x4 = 0;
f2(x1,x2,x3,x4)= (4*(1-2*cos(5*x1)+2*cos(5*x2)-2*cos(5*x3)))/(5*Pi) = 0;
f3(x1,x2,x3,x4)= (4*(1-2*cos(7*x1)+2*cos(7*x2)-2*cos(7*x3)))/(7*Pi) = 0;
Геометрическая задача: качение без проскальзывания. Несложно показать качение окружности или сферы – можно сделать за счёт имитации движения, что внешне соответствует условию.
В данном случае эллипсоид катится по “квадратной сфере” за счёт преобразования его исходного уравнения. (Есть примеры с синхронной печатью уравнения, задающего положение поверхности в текущей точке.)
реальная задача, с которой не все просто в сапрах это создание гладких огибающих кривых и поверхностей в процессе их движения.
копайте в эту сторону, если хотите прославиться. все зубчатые передачи, кулачковые механизмы и роторные двигатели на том стоят
41 минуту назад, one man сказал:
Лучше со скольжением.
В 05.04.2013 в 18:24, BSV1 сказал:
Или как-то так. :bleh:
Речь идёт не о рисунке, а о решении задачи преобразования исходного уравнения. Рисунок просто визуализация решения.  Решение в правом углу.
29 минут назад, k_v сказал:
Нет, я уже старый и свою посильную задачу выполнил – довёл до самостоятельного полёта метод Драгилева решения систем нелинейных уравнений. Теперь время от времени осваиваю Maple в плане прикладных примеров и выкладываю у них на форуме тексты. Возможно, кому-нибудь пригодится.
11 минуту назад, one man сказал:
не о рисунке
Именно о рисунках.
Вы когда на клавиши клаватуры давите, нажимаете не на уравнения, а на вполне определённые объекты, сделанные кем то на Тайване (а мб еще где) по "рисункам", а не по решению в правом углу.
В 12.01.2018 в 19:53, frei сказал:
Например, предлагаю задачу-есть какой-то замкнутый контур, не плоский естессно, с натянутой на него поверхностью. Теперь поверхность нужно тюнинговать, так чтобы:
1. площадь её стала минимальна;
2. средняя кривизна равна 0.
В 13.01.2018 в 09:47, frei сказал:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем frei
4 минуты назад, frei сказал:
Нет, я осмысленно программирую алгоритм, который может быть выполнен на любом языке низкого уровня. А Вы, как, я понял, делитесь своим опытом работы с САПР?
15 минут назад, frei сказал:
Я не знаком с математической постановкой задачи минимизации площади поверхности.
32 минуты назад, frei сказал:
Веселая темка была с тем шнеком.
Жаль, @BSV1 редко опускается до реальной геометрии, представленной в топиках.
4 минуты назад, one man сказал:
Я удивлен.
Первые исследования минимальных поверхностей восходят к Лагранжу (1768), который рассмотрел следующую вариационную задачу: найти поверхность наименьшей площади, натянутую на данный контур. Предполагая искомую поверхность задаваемой в видеz=f(x,y), Лагранж получил, что эта функция должна удовлетворять уравнению Эйлера — Лагранжа.
Позже Монж (1776) обнаружил, что условие минимальности площади приводит к условию  H=0, и поэтому за поверхностями с {\displaystyle H=0} закрепилось название «минимальные». В действительности, однако, нужно различать понятия минимальной поверхности и поверхности наименьшей площади, так как условие {\displaystyle H=0} представляет собой лишь необходимое условие минимальности площади, вытекающее из равенства нулю 1-й вариации площади поверхности среди всех поверхностей с заданной границей. Для проверки достижения в указанном классе хотя бы относительного (локального) минимума приходится исследовать вторую вариацию площади поверхности.
13 минуты назад, frei сказал:
Я удивлен
Про эти задачи  читал, а не знаком – в смысле пока не понимаю.
Мой умственный предел в вариационных задачах это численное решение ОДУ с краевыми условиями и численное нахождение геодезической, последнее, правда, на любой гладкой поверхности.
Признаюсь, кинематику рычажных механизмов  я  тоже не понимаю, как она изложена в учебниках. Пока не столкнулся на практике и не довёл решение до школьного уровня. Теперь у меня практики никакой нет, если сам себя не заставлю.
19 часов назад, one man сказал:
а что, на негладкой поверхности тоже можно геодезическую построить?))
20 часов назад, frei сказал:
Показать содержимое
Hide
а шо это за сапр такой, в котором такие штуки вытворять можно?:smile:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Jesse
27 минут назад, Jesse сказал:
Численно всегда, но не всегда автоматически. Здесь раньше приводился алгоритм.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
