Задание ускорений по осям
1 минуту назад, kolo666 сказал:
видел на видео)
покажите видео, возможно, смогу дать комментарии.
14 часа назад, kolo666 сказал:
Мы недавно методу писали для гос. учреждения одного, я наелся уже этими спектрами, там тоже долго понять не могли что мы им там понаписали.
первая часть предложения, безусловно весомый аргумент. и поэтому я не рискну как-то прям сильно настаивать. наверное, Вы и впрямь уделили этому вопросу побольше многих.
но вот вторая часть предложения оставляет сомнения. так что приглашаю к чуть более прохладной дискуссии.
5 минут назад, kolo666 сказал:
так какое же это воздействие, если это уже ответные ускорения и спектр включает в себя демпфирование самой конструкции уже.
для конструкции это нагрузка. разные спектры - разные нагрузки. да, в одном и том же документе будет один и тот же спектр лишь с разным демпфированием. но в другом документе Вы можете найти другой спектр. почему? если исключить вариант с другим способом обработки информации, то другой спектр, это другая акселерограмма, поданная на осцилляторы: другое воздействие.
не, не прокатило? пробуем еще?
7 минут назад, soklakov сказал:
Я уже мотнул сразу туда.
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 , на какой секунде интересующий нас момент?
п.с. а ничего что это спектралка с акустическими элементами, несимметричными решателями и пока что целым рядом ограничений, до которых настрану еще много лет?
10 минут назад, soklakov сказал:
Ну так кто ж с этим спорит) Да, акселерограмму подают на осцилляторы, при этом допущение в том, что этот набор осцилляторов и представляет собой конструкцию.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Хорошо, давайте отдалимся от САПР и вернемся к истокам.
Только что, kolo666 сказал:
да я особо спора-то уже и не вижу.
на 19 минуте сообщается, что мультипойнт пока не написали. можно я не полезу проверять, готово ли это в последней версии? мне заявку по missing mass effect  для расчетов спектралки с акустическими элементами уже третий год динамят. там довольно медленно все двигается.
Вот задача. Только вместо здания, две балки с массами. Где Вы видите здесь приложение спектра ответа к закреплениям?
123.pdf
Тоже самое в презентации Predictiveengineering, только они еще проще сделали, взяли вообще систему с одной собственной частотой, чтобы не запутывать комбинированием откликов, когда он один.
сначала хотел написать "нигде".
но если подумать - примерно в тот момент, когда Вы закрепляете конструкцию для определения собственных частот, это и происходит. закрепите в другом месте - и трясти будете "за" другое место.
Ну это происходит исключительно для определения собственных частот, чтобы потом подставить эту частоту в функцию спектра ответа и получить ответное ускорение)
15 часов назад, kolo666 сказал:
1. Прикладываем к основанию возбуждение по времени (допустим, акселерограмму землетрясения)
2. Рассчитывается ответ во временной области в выбранных точках
3. Этот ответ прикладывается к набору осцилляторов, который расположен в этих точках, и который представляет собой оборудование
4. Получаем спектры ответа оборудования, расположенного в выбранных точках.
Никого не ловлю, а просто проясняю для себя. Тема тяжелая..
По п.3,4.
Как связаны осцилляторы из.п.3 с фактическим или гипотетическим оборудованием (п.4) которое будет установлено ?
В смысле наоборот.
4 минуты назад, Борман сказал:
Мы не знаем как ответит конструкция не землетрясение, но мы знаем как ответят осцилляторы. Поэтому в этом анализе предполагается, что спектр ответа конструкции будет не сильнее спектра ответа осцилляторов (так они подобраны, чтобы получить максимально возможные ускорения при соответствующем демпфировании).
Это очень серьезное допущение, действительно, и расхождение с Direct Transient могут быть и в 3, и даже в 5 раз. Но пока другого способа нет.
6 минут назад, kolo666 сказал:
так мы зациклимся. Что значит исключительно? Мы не частоту подставляем, а форму. Форму умножаем на величину ускорения со спектра(грубо говоря), а потом полученные формы комбинируем. А форма - включает в себя закрепление.
в смысле подобраны? в идеале они равномерно покрывают частотную область. не?
2 минуты назад, kolo666 сказал:
Как теперь считать НДС оборудования ? Гармоничексим анализом ?
3 минуты назад, kolo666 сказал:
когда мы пропускаем акселерограмму через осцилляторы, мы выполняем что-то типа фильтрации. если в исходной акселерограмме была составляющая синусоида на 30 Гц, то мы и на итоговом спектре получим пик. а если не было, то пика не будет.
5 минут назад, soklakov сказал:
Покрывают да.
Давайте еще проще. Чему равно ускорение в системе с одной собственной частотой и таким спектром ответа?
5 минут назад, Борман сказал:
Вычисляют на кажждой собственной отклик в виде ускорений, потом комбинируют в зависимости от того, как расположены собственные частоты, какое воздействие (землетрясение или взрыв) и т.д.
у консольной балки куда больше, чем одна собственная частота. но пятигерцовая  форма будет иметь большой participation factor.
для формы на 5 Гц пойдет в расчет значение 10 м/с2. и это даже будет большая часть эффективной массы. продолжайте нагонять интригу)
Т.е. имеем спектр ответа. Отдельно находим с.ч. оборудования и по спектру ответ находим типа коэффициент перегрузки. Потом считаем считаем типа_статику с этой перегрузкой. А потом комбинируем ? Пральна я понял ?
1 минуту назад, Борман сказал:
Пральна я понял ?
похоже, но кажется есть нюансы.
2 минуты назад, Борман сказал:
типа_статика считается в высокочастотной области. у нас на выходе из модальника есть форма, нормированная на массу. когда со спектра мы получили "коэффициент перегрузки", мы на него эту форму умножаем. то есть те места, которые для этой формы имеют бОльшую амплитуду, получат бОльшую амплитуду в итоговой форме. и эти формы мы потом складываем как вектора - корень квадратный из суммы квадратов (если нет коррелирующих форм).
9 минут назад, soklakov сказал:
Ну не мне Вам рассказывать как получить одну собственную в одном направлении в диапазоне до 35 Гц) С одной проще понять, что откуда берется.
Именно! Тогда почему же Вы упорно продолжаете настаивать на том, что это воздействие, которое прикладываем к закреплению?)
потому что больше некуда.
когда я прикладываю в статике ускорение, это я задачу развернул. на самом деле ускоряется основание. и когда конструкция гибкая, мне придется об этом вспомнить, иначе я совру в результатах.
Как это некуда? Со спектра ответа ускорения прикладываются к узлам модели в соответствии с формой и эффективной массой)
10 минут назад, Борман сказал:
В общем да.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
