Задание ускорений по осям
Доброго дня всем!
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом.
Изучаю Simulation и в данный момент прохожу тему сейсмики. В нормативном документе написано, что для расчета можно задавать эквивалентные унифицированные инерционные нагрузки. В частности, можно задавать постоянное ускорение 3g в горизонтальном и 2g в вертикальном направлении.
На данный момент не нашла, как корректно приложить данные нагрузки к модели.
Подскажите, как это сделать.
Заранее спасибо.
Это всмысле вместо линейной динамики со спектром нагрузки выполнить статический расчет? Тогда просто задаете силу тяжести в нагрузках.
21 минуту назад, vik_q сказал:
это называют "коэффициент динамичности", если я не ошибаюсь=)
коэффициентом динамичности называют циферку рядом с g
да, наверное я неудачно написал. В нагрузках надо найти силу тяжести, и внутри нее задавать требуемое ускорение свободного падения по осям.
Вообще не особо корректно менять спектр воздействия в виде спектр. плотности на ускорения/силы.
@Val.JilСкинь таблицу нагружения из нормативного документа лучше.
Есть конечно методики при переводе спектральной плотности мощности в ускорения, но они носят строго статистический характер (1, 2 и 3 сигма), что в определенных случаях может сыграть злую шутку.
там может не быть таблицы нагружения. Один из простейших методов расчета воздействия землетрясений - замена динамических нагрузок статическими. Но подождем, что скажет ТС.
3 часа назад, hr4d сказал:
кажется, путаете random vibration и response spectrum
нп-031-01. хороший документ, стоит отметить.
1 час назад, soklakov сказал:
Совсем недавно считал конструкцию на сейсмику. Таблица нагружения была как раз в формате PSD - Hz.
За документик спасибо.
3 минуты назад, hr4d сказал:
значит неправильно посчитал.
20 часов назад, hr4d сказал:
было указано в статье.
осталась статья? можно на нее взглянуть?
А никто тут случайно не путает спектр воздействия со спектром ответа, который как раз используют при расчете сейсмики? Который как раз и является набором коэффициентов динамичности в зависимости от частоты.
Изменено пользователем kolo666
Я не путаю :rolleyes:
1 час назад, piden сказал:
Просто у меня дёргается одно полушарие, когда я слышу фразы при расчете сейсмики типа "прикладываем спектр воздействия к закреплениям"
Есть три способа расчета сейсмики:
1. Статический расчет. Ну в общем прикладываем ускорения в статике. Раньше так считали по стандарту. Самый древний и консервативный метод.
2. Direct Transient. Прикладываем аксселерограмму землятрясения. Самый трудозатратный метод, но и самый точный. Но меня смущал тем, что аксселерограмму будущего землятрясения мы все равно не знаем.
3. Через спектр ответа. Это график зависимости коэффициентов динамичности от частоты. Получается если потрясти набор осцилляторов разной частоты и обогнуть максимальные отклики. Допущение заключается в том, что этот спектр ответа будет одинаковым для любой конструкции.
Спектр ответа, это пиковые ускорения конструкции, в ответ на землятрясение. И получаются они без учёта самой конструкции-ее заменяют набором осцилляторов. Такой вот каламбур.
51 минуту назад, kolo666 сказал:
привет, а есть simple_example? не моделька, а прочесть. может пошаговый пример. просто я раз 10 прочел этот твой пункт и следующее сообщение, но яснее мне не стало.=(
c psd в качестве возмущения пример видел, пункты 1 и 2 тоже. а вль, что такое 3-не понимаю.)
23 минуты назад, Mrt23 сказал:
http://nptel.ac.in/courses/105101004/downloads/04 Chapter.pdf
Листай сразу до Example 4.6 - в этой задаче есть балка с двумя массами, и есть ее спектр ответа.
Лучше еще сделать модель с одной степенью свободы и задать произвольный спектр ответа (из головы). И убедиться, что максимальное ускорение в системе с одной степенью свободы можно получить из графика спектра ответа просто отложив по оси абсцисс собственную частоту.
Вот тут есть прям по шагам:
https://www.predictiveengineering.com/system/files_force/response-spectrum-analysis-using-femap-and-nx-nastran.pdf?download=1
В расчете на сейсмику через спектр ответа нужно знать только собственные частоты. Демпфирование уже заложено в спектр ответа.
20 часов назад, kolo666 сказал:
это спектр ответа осцилляторов, как у Вас и написано. и для конструкции этот спектр уже можно назвать воздействием. хотя это конечно уже будет исключительно вопросом терминологии.
так, к примеру, подавая этот "спектр ответа"осцилляторов на основание многоэтажной конструкции, мы получим поэтажные спектры ответа/отклика (результат расчета), которые уже будем использовать как нагрузку при расчете оборудования, расположенного на этажах. в таких ситуациях легко запутаться, где тут отклик, где ответ, где воздействие, где спектр. особенно, когда речь идет о взаимодействии между отделами, особенно, когда между отделами лет 20-30 и им уже никак не встретиться.
я бы в Вашем пункте 3 писал бы "спектральный анализ", а где там ответ, где воздействие, надо разбираться по месту. все остальное написанное поддерживаю двумя руками.
разве что...
или амплитуд вибрации  (ускорений, скоростей, перемещений) от частоты. вот в НП он представлен в коэф.динамичности, но по этому же документу он пересчитывается в ускорения, отталкиваясь от ускорения нулевого периода в зависимости от бальности землетрясения.
2 часа назад, soklakov сказал:
Здесь набором осцилляторов заменяют конструкцию, это основа теории такого расчета. Это спектр ответа конструкции, но никак не воздействие на нее, и это не вопрос терминологии, а скорее здорового смысла.
Да нельзя его подать никуда. При получении поэтажных спектров ответа на каждом этаже ставится набор осцилляторов, который заменяет оборудование, которое надо посчитать на сейсмику. В этом анализе к основанию здания прикладывают аксселерограмму землятрясения по времени-в результате получают спектр ответа уже оборудования в нужной точке (на нужной высоте).
Посмотрите пример, который я скинул выше. Никакого воздействия нет. Есть модальный анализ и максимальный отклик конструкции на каждой частоте(спектр ответ) и комбинирование этих откликов.
А ещё мне очень интересно посмотреть на анализ, где вы прикладываете спектр ответа и получаете в результате тоже спектр ответа.
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
