Новости о T-Flex. Им можно верить?
1 час назад, frei сказал:
Ну вот проясните мне, пример ниже, 2 окружности касательные друг-другу, известны величины радиусов, размеры положения центров, это координаты 16 и 25. Для построения приходится вводить дополнительную линию, крайнюю справа, со смещением 12. Неужели нельзя сделать (за 25 лет) привязку центра окружности к линии? Или как то по-другому это надо делать?
А в чем разница, телодвижений то одинаково получается? У вас линия с права должна быть не дополнительная, а единственная, линия через центр этой окружности вам не нужна.
9 минут назад, Claus сказал:
У меня есть размеры с чертежа. Размер задан и его нужно выполнить. Никакие другие мне не нужны, но приходится их создавать. Дело не в движениях и в их количестве, а в том что размеры на бумаге которая утверждена и в эскизе 3Д модели должны быть одни и те же. Не единожды я прошел этот путь. А на скорость построения мне вообще наплевать, уйдет час ли, полдня ли, в случае выпуска КД, время на согласование, подписание кальки уходит несоизмеримо большее чем на рисование в 3Д.
13 минуты назад, frei сказал:
Ну можно тогда поставить линию 25 и из радиуса 8,5 поставить радиус 8,5+12=20,5 и от точки пересечения окружности R20,5 и линии 25 сделать нужную окружность, или прикинь ее координату по y.
Вообще размеры в любом случае будут одни и те же.
Если они вам там нужны.
Изменено пользователем Claus
10 минут назад, Claus сказал:
Ну-ну, а можно просто 2 привязки поставить, в 16ой версии:
Был один случай в начале моей карьеры, подобный пересчет привел к ошибке, как итог - неправильно изготовленная деталь. От гнева начальства меня спасло то, что ответная ей деталь, которую проектировал другой инженер была неверно изготовлена - токарь не правильно прочитал чертеж. В итоге: две неправильно изготовленные детали идеально друг к другу подошли. Мой руководитель тогда усмехнулся и сказал: Даже не знаю что теперь с тобой делать: то ли похвалить, то ли наказать. Выводы я сделал. Не надо изобретать велосипед.
12 минуты назад, frei сказал:
Ну если вам так больше нравиться то попробуйте так, хотя по картинке я не очень понял о чем вы. В любом случае нет разницы в точности модели.
18 минут назад, Claus сказал:
Примерно так я и ответил начальнику
а он мне: Да, но виноват всё равно будешь ты.
Потому что как в концовке известного анекдота: "...украденные ложки мы нашли, а осадок остался".
7 минут назад, BSV1 сказал:
Неть.
1 минуту назад, frei сказал:
Ладно извините, но тут я вам не чем не помогу, с начальником вы уж сами договоритесь.
2 минуты назад, Claus сказал:
Уже нет, потому как он получил Премию Правительства РФ и ушел на пенсию. Но мудрость, накопленную годами он мне частично передал.:biggrin:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Чой-та?
"Потому!" одна из его любимых цитат.
19 минут назад, BSV1 сказал:
Чой-та?
Это другой способ задания, можно по разному сделать...но так, как надо@frei и как указано в КД в ТФ (до 16 версии) и правда нельзя.
2 минуты назад, bjivo сказал:
правда нельзя.
Нельзя что? Построить можно, размеры поставить тоже можно, нет проблем.
1 минуту назад, Claus сказал:
Построить можно, задать можно...нельзя построить так, как это задано и определено по КД не прибегая к дополнительным построениям. Об этом сказано в начале.
6 минут назад, bjivo сказал:
Такого не было написано
4 минуты назад, Claus сказал:
28 минут назад, bjivo сказал:
Т.е. два отношения можно: точка на расстоянии и касательность, а два построения нельзя: линия и окружность?
12 минуты назад, Claus сказал:
И где слово "построение"?
Наверное там же, где в ваших ответах решение поставленной задачи ("2 окружности касательные друг-другу, известны величины радиусов, размеры положения центров, это координаты 16 и 25") без лишних построений...этого слова нет...так же как и решения. Что я и констатировал как факт: привязать центр окружности к линии в ТФ нельзя (а именно это и требуется, это и было понятно изначально)...или я не прав и это можно сделать?
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Я написал выше: нельзя привязать центр окружности к линии или можно?
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
Можно всё, но
5 минут назад, bjivo сказал:
нужен 2Д узел, которого нет и не будет.
Изменено пользователем frei
    • статист
