Медленная работа с оформлением чертежа (много видов)
Alexander357
1 час назад, Мрачный сказал:
Года 4 назад в 2018 SW пришлось лепить сборку с уймой крепежа, его надо было вставлять именно в общей сборке
Как раз под такие вещи у солида есть отличный инструмент Продвинуть расположенный в свойствах конфигурации. То есть вы делаете кучу маленьких сборок, вставляете их в общую сборку, и в свойствах каждой маленькой выбираете Продвинуть. В итоге в верхней сборке сопряжений мало, а рассчитывается как будто все в одной верхней сборке. Как раз под это дело только что пилил пару макросов. Ну очень удобно на больших проектах
2 часа назад, alek77 сказал:
Вот это?
Изменено пользователем Krusnik
Про "продвинуть" я уже знал. Проблема была в том, что работа велась в pdm SW, а оно не воспринимало эту фичу. Отчёты, которые делались в конторе, не корректно отображали состав изделия.
Изменено пользователем Мрачный
Попробовал "продвинуть" на сборке из 2-х узлов по 4 000 деталей.
Моя SWR спецификация не оценила эту фичу и сделала спецификацию из 2-х позиций.
19 часов назад, Krusnik сказал:
Вам не кажется что слово "продвинуть" совсем не правильно.. Кто переводил?
И по итогу хорошо крутит сборку?
56 минут назад, Maik812 сказал:
Да пофиг на перевод. Детали, которые находятся в подсборке должны появляться в спецификации сборки верхнего уровня. Но видимо это работает только со встроенной спецификацией. А там проблемы с ЕСКД.
Сборка и так крутится нормально.
5 часов назад, Мрачный сказал:
ПДМ "Аппиус"
Вот как чудно, вроде именитые конторы, Аппиус и SWR, а встроенные функции солида в упор не видят. Сам не проверял, со слов коллег только. Тут в саппорт писать надо, недоработочка однако. Коллеги, вы уж тогда обязательно проверьте пожалуйста, как дела у них с конвертами, с исключенными из спецификации, с погашенными, с нерешенными, если родители одни из них? Это ж прямо программные недоработки. Косяки так сказать. Боюсь спрашивать, а что у нас с SWPlus? Хотя там на основе спецификации солида и там 100% все отлично.
14 минут назад, alek77 сказал:
Пусть кто то подтвердит..
Сам то я пользуюсь только втроенной спецификацией, шлепнул на чертеж, всем все понятно и отлично. Благо предприятие маленькое и бремя ГОСТов можно уменьшить. Во встроенной спецификации все просчитывается на ура, и Продвинуть достаточно хорошо помогает.
Прошу прощения, что флудил не по теме, пойду в нужную ветку, макросы промоута обсуждать. Не все же в SWR и Аппиусе работают.
А если по теме, то всем отписавшимся хочу сказать огромное спасибо, проверял все описанные способы на себе, ускорение тормозов существенное, не смотря на то, что сборок сложных у меня очень мало, но когда они появляются, сами знаете, что клаву о моник разбить можно. А тут практически все советы рабочие, нормальная тема, спасибо!
И да, полностью согласен!
13 минут назад, Maik812 сказал:
Коллеги, кто пользуется SWplus, подтвердите пожалуйста, что в спецификации SWplus при свойствах конфигурации нижней сборки Продвинуть в верхней сборке все считается как положено и ничего не пропущено.
Посмотрите?
Проверить может любой, кто пользуется.
К разработчику можно и потом постучаться, но я думаю, что не придется.
SW+ работает со спецификацией SW, там с промоут вроде все нормально (надо проверить еще раз). В отличии от 1С-ного Аппиуса, в котором спецификацию по составу изделия надо самому создавать (если бы вы знали, как там все топорно и муторно сделано:wallbash:).
12 часов назад, alek77 сказал:
Подтверждаю, там все работает.
Очень часто использую инструмент "Продвинуть"
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил ответ
Только что получил дикие тормоза на чертеже уже на разрезе с вспомогательного вида...
Создал новый чертеж на "старом" шаблоне и тормоза пропали. Разрез нарисовался очень быстро... продолжаю спокойно работать. Надо собраться и повыкидывать все шаблоны 2019-го Солида. Уж больно глючные.
5 минут назад, VOleg сказал:
На сколько старый шаблон?  Какая версия шаблона?
3 часа назад, alek77 сказал:
Либо 2008, либо 2014, либо 2018. Раньше таких проблем не было и я не фиксировал какие шаблоны в какой версии создавались. А вот перейдя на 2019, пошли тормоза и я каким-то чудом решил, что дело в шаблоне. Так оно и оказалось.
    • статист
