Развертка гнутых труб
Милонов
Слава Dassault, SolidWorks не ударил в грязь лицом и тоже еще может. Blurp шайтанама, выложи модельку?
я тоже с удовольствием посмотрел бы на модель, как это можно сделать в солиде.
Я так и знал что если можно в других кадах - то велий солид тоже может  :clap_1:
:no_1:
Что-то "великий солид" настолько великий, что пока покорился только Blurp'у..
Да, вешать лапшу можно в любой CAD....
В данном случае всё сделано руками (никакой автоматизации и красной кнопки), через конфигурации.
"Джин, мне нужно в Африку".
- "Пошли".
"Мне нужно быстро".
- "Побежали"....
Это потому что Blurp = имба ;)
имба в переводе означает иллюзионист.  :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
:no:
Через конфигурации заанимировать не выйдет..
А может у человека и не лапша (или не совсем лапша). Надо послушать автора.
Вот я тут тоже снял такую киношку. И это не лапша (правда, есть маленькие нюансы). Но оно и понятно - стандартный функционал выполняет несвойственные задачи.
Если сделано через управляющий эскиз (угол в эскизе), то это ещё более трудоёмко..... Ради анимации.  :rolleyes:
Лапша в том смысле, что это всё сделано руками. Кстати, на Вашей анимации (соответственно в модели) есть косячок ....
Я весь внимание ...
Нужно описание создания такого гиба в Солиде. Есть ли возможность делать несколько таких сгибов в разных плоскостях?
Тема с гибкой труб без вырезов не раскрыта.
Не естественное разгибание (сгибание).
Гибка полосы постоянным радиусом на заданный угол в динамике выглядит именно так.
Не скажу про анимацию.
Но из "листового" можно построить рабочую модель с заданием допуска сгиба.
Мелкой работы много.
+1 в отношении SW2016
Blurp, если это листовое тело, то где стык кромок листа?
Ну походу топикстартера не до конца понимают у него станок дорновой гибки ему интересно гнуть трубу без вырезов потому как изначально я думаю сейчас стоит задача написания логики/математики на дорновую гибку так как меняют станку мозги. Станок не смогли запустить и решили железо есть надо подбросить ему понятную логику/математику но ее надо смоделировать как то. может я и ошибаюсь.
Тады пардон :doh:
Не осталось линка на тему с гибкой круглой трубы?
Тут
Там было так:
Изменено пользователем Blurp
Так там еще чпу труборез.
Если лазер то можно в некоторых случаях обойтись без закупки оснастки на трубогиб и в добавок сгибать трубу с маленьким радиусом который
даже с дорном не достижим.
Вариант с вырезами в трубах имеет недостаток-трубы после сгиба, будет необходимо проваривать, чтобы не разогнулись, а мы имеем дело с тонкостенной спецтрубой (40х40х1).
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
