Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Подскажи, пожалуйста, можно ли лимитировать размеры в эскизе. То есть задать максимальное и минимальное значение размера детали?
Небольшое дополнение, хотелось, чтобы размеры ограничивались физически, чтобы была возможность редактирования, только в указаном диапозоне.
Совершенно верно, и все будут работать, легко контролировать, еще легче копировать проект, на другой комп. Ну в общем масса плюсов.
Спору нет. Но есть вопросы. )
А созданные ранее сборки сообразят, где им искать нужный крепёж? Сильно подозреваю, что нет.
Сообразят, если им сказать правильно. Команда "заменить". Или поменять ссылку СВехплорере. Но при этом деталь должна быть правильно построена.
И это все равно надо сделать 1 раз, а не мучатся всю жизнь проекта.
Не представляю зачем. Но насколько знаю в эскизе нельзя. Разве что использовать макрос для редактирования эскиза, а в нем использовать форму с ограниченным списком. Но тогда проще использовать таблицу параметров, а там использовать все возможности Ехселя.
Приведите, pls, практический пример ситуации когда это необходимо. ИМХО ограничения перемещений компонентов в сборке достаточно.
http://webfile.ru/6664699
http://webfile.ru/6664701
Минимальный размер ограничен раскладкой (это рейки на панели), а максимальный размерами листа МДФ (или форматом пресса в котором фанеруется МДФ).
Изменено пользователем kaf07
Минимальный размер ограничен раскладкой (это рейки на панели), а максимальный размерами листа МДФ.
Так это решается уравнениями. Или таблицей параметров. Файлы не смотрел, может и другие методы есть.
Возможно, DriveWorks и/или DriveWorksXpress
kolobok уже ответил. Действительно, если мы хотим, что бы размер сам менялся от габаритов, то надо прописать в нем формулу, где оформим как и от чего оный будет зависить.  Что-то не так?
А как Вы намерены использовать ограничения?
Идея, не в этом.
Есть панель из фанерованной МДФ с раскладкой из деревянного профиля. Если задать габаритный размер панели, например ширину 300 мм. то внутренний прямоугольник раскладки уже исчезнет, соответственно SW выдаст сообщение об ошибке эскиза (расстояния между осью внешней раскладки и краем панели, а также между осями раскладок не меняются). По-этому для габаритного размера панели нужно задать ограничение, например 400 мм. (если меньше, опять же внутренняя раскладка превратиться в узкий прямоугольник и будет не красиво). В большую сторону размеры панели, часто ограничены размером пресса в котором зажимается МДФ при фанеровании (может быть 2500х1400 и т.д), опять же для разных случаев нужно задать ограничение габаритного размера (в принципе защита от чайников). Есть еще несколько случаев, где будет полезно.
Кстати, на одном из форумов получил, вот такой ответ:
В Менеджере размера в поле Допуск/Точность в выпадающем списке Тип допуска выбрать Ограничение, не забыв указать соответствующие численные значения допусков
Но, этот способ только обозначает допуски, но не ограничивает редактирование.
Будьте, добры пример. Пожалуйста.
Стеновая панель одинарная 1.rar
В том виде как вы хотите НЕТ.
Создайте таблицу параметров и будет Вам счастье.
Или пишите программу которая будет создавать панель.
В уравнениях нельзя создать разрешенный предел значений по условию, для этого нужна форма со списком.
http://solidworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=117
http://solidworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=118
АльбертАсадулин
Почему-то не печатается чертеж из SW на PDF принтере. Кто решил, подскажите как?
Файл/Сохранить как/Тип файла: *.pdf
Печать на PDF принтере, и сохранение как .pdf, могут (и вероятнее всего, будут) иметь разный конечный результат.
АльбертАсадулин
Никогда не отрицал этого, но меня результат пока устраивал полностью.
@@kaf07,
Меню: Файл - Печать - выбрать PDF-принтер. Все.
Так у человека и не получается именно это. Шониясна!? Ему предложили достойный выход из сложившегося положения, говоря проще - альтернативу.
А вопрос из разряда: бессмысленный треп на пару страниц темы!
Начинается...
Спасибо, Вам. Для меня этот способ новый. И как выяснилось, в чем-то более удобный, альтернативный.
С печатью через PDF принтер в принципе разобрался, поскольку проблема возникла только на двух компах, видимо Акробат встал криво. Он вообще ниоткуда не печатает.
И вовсе, не треп. Бывают сложные, глубокие проблемы, а бывают небольшие. Пример, как коллеги делятся опытом.
Еще раз выражаю признательность автору ответа.
Попробуйте другой виртуальный принтер (например, бесплатный PDFCreator ) и макрос на тему SaveAsPDF например из этого набора: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/
Делаю чертеж, на нем разрез. Когда открыл его занова, разрез пропал, размеры и др осталось, если нажать в область где он должен быть то можно менять штриховку, но он не появляется.
Что делать?
Что делать?
Помогает смена направления разреза (туда-обратно).
Спс, разобрался!!! Дело не в направлении было. У меня обрезанный вид разреза, и где то сплайн задел, сам не знаю как это вообще произошло, в редактирование обрезанного вида не входил, и получилось петля типа 8, вот она все и скрывала...
