Развертка гнутых труб
Милонов
Вариант с вырезами в трубах имеет недостаток-трубы после сгиба, будет необходимо проваривать, чтобы не разогнулись, а мы имеем дело с тонкостенной спецтрубой (40х40х1).
Плюсы и минусы всегда есть, от этого не уйдёшь.
Надо будет сейчас поискать, как это в "живую" выглядит.
Руками сгибается, это хорошо. :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=be4LrGn0lPg
Изменено пользователем TVM
Тема не раскрыта. Нужен алгоритм создания модели трубы с вырезами и ее развертки.
Вы хотите на блюдечке с голубой каёмочкой или всё-таки реально смотрите на мир?
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Если кому интересно, то после года эксплуатации трубореза, быстрейшим вариантом получения развертки трубы оказалось ручное построение в Autocad.
На практике оказалось много тонкостей, типо коллюзии боковых стенок при резке, а также разные радиусы скругления на трубах.
40 минут назад, Милонов сказал:
А чем ручное построение в Autocad отличается в лучшую сторону от построения (параметрического) в любой другой САПР (SE, SW, AI, ТФ, Компас...)?
По факту радиусы скругления на трубах (в поперечном сечении) разные в разных углах, и оператору станка приходится замерять их радиусомером и отрисовывать по факту для разных партий трубы, используя отработанный CAD-шаблон. Развертка из модели получается далекой от правильного выреза.
2 минуты назад, Милонов сказал:
Вы ответили не на мой вопрос....
Изменено пользователем Атан
@Атан Какое там у тебя любимое смайло, Атаныч? Кажись чёт типа такого? :boff:или лучше так? :rolleyes:
В 26.10.2016 в 21:40, Атан сказал:
Да, вешать лапшу можно в любой CAD....
:biggrin:
Линия реза по большому радиусу в реальности будет ближе к центру скругления.
8 минут назад, Милонов сказал:
Охотно верю!
  • 4 месяца спустя...
10 минут назад, Litriy сказал:
Как ты разогнул эту трубу?????
Да ничо сложного, если мышка есть хорошая. И если комп оптимально сбалансированный по частоте системной шины и L2 кэшу.
2 минуты назад, Blurp сказал:
Да прекрати ты издеваться
Тема весьма интересна, но тролят тут больше, чем говорят по сути. Увы :sad:
@Litriy , в каком софте Вы это строили и как разворачивали? Ну или, хотя бы, как строили? :smile:
12 минуты назад, R2D2_ сказал:
Разворачивал в Solid. Я ее не строил. Но разворачивал прямоугольную рамку путем деления на 4 палки и сращивания.
@Litriy , понял. Вижу в ютубе нечто аналогичное народ шайтанит. Будем изучать...
Изменено пользователем R2D2_
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
