Развертка гнутых труб
Милонов
3 часа назад, R2D2_ сказал:
@Litriy , понял. Вижу в ютубе нечто аналогичное народ шайтанит. Будем изучать...
Если возможно поделитесь ссылкой.
  • 3 года спустя...
23.10.2016 в 18:48, Милонов сказал:
Здравствуйте.
В связи с приобретением фирмой чпу трубореза и дорнового трубогиба, возник вопрос о возможности создания разверток согнутых труб в среде Solidworks (желательно).
На ютубе нашел только пару вариантов, создания разверток с помощью команды Flex, либо вручную.
И тот и другой метод не подходят, т.к. Flex, часто нарушает топологию тела, и его нужно делать в последнюю очередь при создании модели, а вручную долго, и нужно создавать две модели одной детали- в согнутом и развернутом состоянии.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие есть варианты ее решения?
у меня сейчас как раз решили на чпу лазер труборез отдавать детали, а потом гнуть их. для того чтобы не делать две модели. одну в согнутом состоянии, а вторую в состоянии развертки. я создаю в модели в согнутом состоянии конфигурацию развертка. и гашу в ней сгибы и сохраняю. получается в одной модели две конфигурации. потом можно сохранить в формате step для чпу конфигурацию развертка и дерева конструирования там все равно не будет. а на чертеже кликнуть правой мышкой на любом виде и выбрать нужную конфигурацию.
я столкнулся с другой проблемой. лазер не 3-D, а обычный. головка все время направлена вертикально, а труба под  ней вращается вокруг продольной оси. и в каждой точке луч входит под 90 градусов. поэтому такие идеальные вырезы как на втором скрине не получатся, в реале будут вырезы как на третьем скрине и при сгибе трубы внутренние края вырезов упрутся и не получится угол 90 градусов. вы с этой проблемой сталквались? как ее решить? или тупо напильником дорабатывать после лазера?)) в 21-м веке))
пы.сы. не знаю команду флекс)) не юзал проектирую трубу в развернутом состоянии командой вытянутая бобышка. делаю нужные вырезы, потом превращаю в листовой металл. потом в листовом металле есть команда нарисованный сгиб. применяю ее. рисуя линии гиба. вот если интересно на последнем скрине покажу дерево.
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
10.10.2021 в 07:24, TVM сказал:
 Сталкивался.
Решение:
Построение модели под применяемое оборудование.
ну обычный не 3-D лазер. может резать только вертикально вниз, а труба под ним вращается вокруг своей оси)) поэтому то я и говорю что прийдется после него болгаркой дорабатывать)) и чертежи я соответствующим образом оформил)))
  • 11 месяцев спустя...
Теме уже 6 лет, но всегда есть те, для кого это в первый раз :smile:
Лазерный труборез я видел только на видео и своего у меня нет :)
Долго вертел и думал над моделями, показанными выше, мне даже один образец порезали (с чертежом я таки ошибся)
Пришел к выводу что если делать гиб - то надо резать несколько пробников и на практике смотреть какой лучше получиться.
Но поскольку трубореза у меня нет, решил для соединения угла под 90 делать обычный рез под 45 градусов.
Но, как уже писалось выше отрезать как болгаркой не получится потому что лазер режет строго вертикально.
Мне видится два варианта:
1. отрезать "как болгаркой" - при этом сверху образуется желтый треугольник, который надо будет зашлифовать на гриндере
2. Сделать сверху рез, отступив на толщину стенки от края
В этом случае при соединении двух труб получится квадратная щель
Подскажите пожалуйста - как Вы режете трубу на лазерном труборезе под 45 градусов?
Возможно есть какой то третий, более удобный вариант ?
Изменено пользователем g687
12 минут назад, g687 сказал:
Ну неужели универсальный ответ на любой вид ОМД хоть кто то написал.
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
ОМД
ПКМ и ЛКМ знаю. :)
ОМД, что то связано с деталь?
Может смогу ответить.
я так понимаю  труборез только перпендикулярно каждой грани трубы режет?
вроде так можно, только глубину на сколько режет проверить. Ну и щели же завариваются?
Сборка1.STEP
32 минуты назад, anser89 сказал:
Лазер если у него не поворотная голова, режет по нормали к поверхности.
Сомневаюсь что на форуие кто то с первого раза правильно построит даже стык круглой трубы сделаной на лазере.
Это не так просто. :)
ДетальО.STEP
12 часов назад, TVM сказал:
ПКМ и ЛКМ знаю. :)
Обработка
Металлов
Давлением.
3 часа назад, TVM сказал:
А в чем сакральность знания?
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
построить стык круглой трубы сделанной на лазере.:k05101:
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Чтобы исключить заклинания в цехе отражающиеся на карме.:smile:
@TVM да ладно тебе не нагнетай. лазер один хрен разделку не сделает, так без жёсткого напилинга не обойтись
Спасибо большое за ответы!
Уважаемые гуру, можно ли вернуться к моему вопросу - как на практике Вы режете на лазерном труборезе прямоугольную трубу под 45 градусов ? (без гиба - просто рез)
Для гиба надо все таки порезать несколько моделей с разными радиусам чего я сделать не могу.
Вы оставляете вверху "щель" как я показал на фото? (рога которые я показал конечно лишние - но тут надо подумать как их дорезать с учетом поворота трубы)
Нужно ли снизу делать технологическое отверстие как у anser89 ?
Или проще сверху порезать "с запасом" и лишнее сошлифовать на гриндере или болгаркой?
Т.е. у меня вопрос как лучше практически порезать прямоугольную трубу под 45 градусов на лазерном труборезе (с учетом того что у меня его нет и эксперимент поставить не могу)
Порезал трубу вручную болгаркой "с щелью" сверху - по ощущениям заварилось отлично даже лучше чем стык без зазора
@g687 лучше сделать модель трубы с разделкой торцов, с учётом особенностей кинематики станка. Т.е. избежать лишнего напилинга
Попробовал с помощью выреза по траектории - какая то фигня получилась :)
Расскажите пожалуйста - Вы какими инструментами пользовались для построения выреза ?
12.10.2022 в 12:44, g687 сказал:
В теории (для каждого участка трубы), строятся два тела , затем ab.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
