SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Всем привет. Обновился я до 2017... Появилась проблемы:
1. 2-ым щелчком мыши файлы не открываются, только перетаскиванием в раб. окно SW.
2. При открытии STEP солид виснет, если не открыта какая либо модель.
Не подскажите, в чем причина может быть?
В 11/23/2017 в 06:51, jeksus сказал:
1. Это не баг или проблема 2017-й версии. Похожие темы уже есть, ответы даны.
2. Есть предположение, что нет доступа к шаблону файла. А так же известный баг на особом виде железа. Так сказать, есть варианты.
Нет возможности выбора параметра в SW2017 сервиспак 2:
Это только у меня так?
На каком сервиспаке эта опция работает?
Изменено пользователем taur
6 минут назад, taur сказал:
У всех, если открыт документ. Закройте файлы и зайдите в свойства ещё раз, не открывая документ солида, возможность выбора появится.
Если воспользоваться функцией копирования проекта (Pack and Go..) при этом переименовав файлы с заменой по маске возникает проблема доступа оригинальным сборкам, они не открываются и выскакивает ошибка
Доступ к оригинальной сборке восстанавливается либо после перезагрузки, либо после открытия чертежа и из неё уже сборки. Причем ошибка весьма странная иногда есть, а иногда не возникает
Изменено пользователем ales
27 минут назад, Kir95 сказал:
Закрыл, настроил, открыл. Благодарю.
В 28.11.2017 в 13:22, Ljo сказал:
Ну а решение какое?) По обоим пунктам.
P.S. По второму то, наверное, железо не при чем, раз работало все нормально до обновления...
По 2-му варианту по идее надо проверить в настройках солида - настроены ли пути к шаблонам по умолчанию. (смотреть в настройках пользователя)
В 11/29/2017 в 13:57, ales сказал:
Значит Солид держит открытыми файлы оригинальных сборок. Он при этом вам не пишет, что может открыть только для чтения?
2 часа назад, jeksus сказал:
Ну а подумать?
1. найти соответствующую тему и почитать. Или тут на 11-й раз надо снова и снова старательно копировать из предыдущих тем информацию, а темы будут плодиться и плодиться, тем более не имея никакого отношения к названию. Ещё раз, это не баг Солида... На этом в этой теме разговора больше не будет.
2. Наверное? У меня есть обратные примеры, если не сказать, что собственный компьютер попал под такое исключение. Надо мониторить ситуацию с тех.поддержкой, ибо вариантов много. Я вот не возьмусь за последнее, поэтому от себя предположения больше давать не вижу смысла.
В 30.11.2017 в 17:31, Ljo сказал:
Ну а подумать?
Ну логично же, что если бы я тему нашел, то не написал бы сюда) Копировать не обязательно, просто направьте, если нетрудно, в тему или к сообщению.
И в любом случае, такая работа не соответствует правильной работе программы. Соответственно под определение бага - попадает.
Коллеги, перешли с 2014 на 2017 солид. Периодически у конструкторов возникает проблема с массивами крепежных изделий. Слетает конфигурация. Крепеж у нас свой, не тулбокс, сделан конфигурациями. Например есть сборка, сделанная в 2014. Сохранили ее в 2017, продолжаем с ней работать и вот, в какой-то момент, конструктор видит, что крепеж в массиве изменил свои конфигурации. Неизменным остается только первый компонент, с которого и делался массив. А все остальные слетают на конфигурацию, которая является активной в файле крепежа. Лезешь в свойства компонентов массива, и там крыжек "Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива" слетел на "Использовать именованную конфигурацию". Почему и в какой момент это происходит пока не установили.... Происходит в разных сборках и на разных компах. Может кто сталкивался?
2017 сп 4.1
33 минуты назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Ну если проблема массовая, то на лицо косяк разработчиков, которые при конвертации что-то не учли. Тут как бы неплохо официалам пожаловаться, может и подправят пока жизненный цикл на версию не закончился.
2 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Перешли из-за этого с сп2.0 на сп3.0. В 3-м патче такого пока не наблюдал.
1 час назад, Ljo сказал:
Вот как... А у нас сразу 4.1. И получается снова вернулся глюк.
3 часа назад, Kelny сказал:
Видимо придется
Изменено пользователем Leon
4 часа назад, Leon сказал:
2017 сп 4.1
Наблюдаем этот баг с 1-го по 5-й сервис-пак. Проблема имеет место только с производными конфигурациями (а крепеж создан, как правило, именно с их помощью).
Только что, Knight of Truth сказал:
Именно так, крепеж с производными :sad: Скажите, вам удалось понять, при каких условиях это возникает? Можно как то избежать этого глюка?
А ещё иногда ни с того, ни с сего, погашенные в сборке детали, высвечиваются. Все.
В sw14 такого не было, а в sw17 появилось. Тоже сейчас переползаю.
При попытке заменить деталь в сборке на деталь с тем же названием, но расположенную в другой папке в дереве построения остаётся старая деталь. Не помогает ни "сохранить как" ни "заменить деталь" ни "заменить" через эксплорер. В sw14 всё работало.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
