Что и где поправить в пп чтоб кам сам после генерации программы не ставил 0,2. Уже больше года мучаюсь, кидаю программу на машину и потом меняю всё на 0. Вот решил за одно спросить раз уже здесь))
23 минуты назад, Kirill_sch сказал:
К сожалению на ваш вопрос можно только ответить так. "Где менять - в Посте. Что менять - цифры."
Без поста  вам очень тяжело будет помочь
Изменено пользователем Ishimtcev
9 минут назад, Ishimtcev сказал:
понял, моя ошибка. исправился))
DMU60eVo_iTNC530_5X.gpp
AXA.vmid
Вбей в поиск в посте 0.2. Первое найденное значение и есть то что нужно. Могу конечно ошибаться. Поправьте если что.
Изменено пользователем SVitali4
13 минуты назад, Kirill_sch сказал:
AXA.vmid
Пробуйте DMU60eVo_iTNC530_5X.gpp
48 минут назад, Kirill_sch сказал:
55 минут назад, CNC_SKILL сказал:
57 минут назад, SVitali4 сказал:
Отлично. Спасибо вам большое. всё работает
подскажите как обработать данные пазы на детали какой стратегией инструментом шпоночная фреза спасибо
Доброе время суток!
Есть станок 5-осевой (XYZBC). Иногда для обработки приходится обнуляться не в нулевом положении стола (BC).
Можно ли как то в каме указать, что первый ноль (MAC1) уже не в позиции B0 C0? А указать конкретный угол выворота стола при обнулении XYZ.
Что бы дальнейшая обработка вела отсчёт от данной позиции стола.
Пример: Тиски на столе стоят губками вдоль оси X, нужно повернуть что бы были вдоль оси Y и дальнейшая обработка будет только с поворотом по оси B.
Понимаю, что обнулиться проще при С=0 и все дальнейшие нули будут С=90 и те же разные B по программе. Однако примеры бывают и на много сложнее, без возможности обнуления детали в положении B0 C0. Думаю стоит сначала научиться их решать на чём то простом.
Только что, Forest_Man сказал:
А вы не обнуляете заготовку по осям B и C на станке? Какая у вас система ЧПУ?
30 минут назад, Povar1 сказал:
HeidenHain 530 или что то рядом. Вот такой станок Spinner U-620
Но операторы у нас такие же опытные, как с меня программист по 5осям. Так что не факт, что на станке мы сможем что-то адекватно сделать.
1 и самый правельный способ научить операторов обнулять заготовку в любом угле развернутых осей. Если идти на поводу операторов то придется в маке создавать 1 фейковую позицию а уже затем 2 3 4 и т.д.
4 часа назад, Povar1 сказал:
научить операторов
что бы научить операторов нужно знать самому, а я понятия не имею что у нас в итоге должно получиться. И так тыкаемся на ощупь как слепые котята. А фейковую позицию создать не сложно. Я готов пойти на такие "жертвы" :)
25 минут назад, Forest_Man сказал:
 Spinner U-620 имеет такую возможность , HAAS нет ( во всяком случае так и не вышло реализовать , ту больше наверное умеет ли станок и стойка пересчитать смещение
9 минут назад, Makar32 сказал:
Видимо умеет. Оператор задаёт точку угла при прямом положении детали касаясь по Z и допустим X. Потом подворачивает нужный угол B и ноль остаётся точно в углу. От него потом и даю программы. И так на каждый угол. Рабочего поста так и нет. Пересчёты дикие. Вроде и программа правильно написана, а фреза убегает за пределы. Или обрабатывает зеркально, как то всё не так вобщем...
43 минуты назад, Forest_Man сказал:
не думал, что такие проблемы с постом будут(в смысле что такой дефицит)....:scratch_one-s_head:
щас поищу у себя....
Изменено пользователем pavel-kpll
1 час назад, Forest_Man сказал:
Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.zip
этот пост кто-то тут выкладывал. Проверьте.
iT.zip
и вот этот, на всякий случай.
оба поста под хендик.
уп 5-axis
Hide
14 часа назад, pavel-kpll сказал:
Спасибо,@pavel-kpll, за старания. Но эти посты с осями AC, мне нужен BC.
Здесь на форуме ни у кого такого нет.
Пост с AC я уже переделывал под свой BC. Работает через раз. Один поворот работает, другой не хочет. Были целые программы на 4-5 поворотов которые заходили с 1го раза. Были и те, которые на единственном повороте косячат и как это исправить я не знаю. Оси позиций вращал, второй угол использовал, да и в посте, уже не помню что, переключать пробовал. Где-то явно что-то не дожал...
странно конечно... вроде бы кинематика схожая, только буквы разные (А-В). может уважаемые sennik53 или Carmen смогли бы объяснить, где править.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
