Как вставить свой код в постпроцессируемую программу?
Pavel_WR
Так какая конкретная модификация FANUC 0i? Станок какой у вас? Фрезерный?
Фрезерный, какая разница какой?
Причем тут tcl?
На этом языке написано, думаю если его знать, то можно решить.
Максимум можно перед включением коррекции вывести повторно строчку с T1M6HD, но это не красиво.
В Есприте на это понадобилась одна строчка, не думаю, что нх слабее в плане постпроцессора.
@@SilaMusli, вам говорят про то, что на станке это может не отработать (ошибку вывести). После эсприта такой кадр проходит? Проверяли?
Ёпрст...если всем есть такая разница, то да! Проходит! Да так лучше, удобнее, меньше ошибок при работе. Проверено в течении более 10 лет на разных стойках Фанука!!! Если я спрашиваю, наверное мне это действительно необходимо.... Если бы я спрашивал, а будет ли так работать, а то я спрашиваю как реализовать... Я прошу помощи в реализации, самой необходимой мне вещи в постпроцессоре, если этого нельзя реализовать, то нх придётся забыть( А прога вроде не плохая...
Есть классический подход который работает на станках фрезерной группы везде:
TM6
G43 Z H
G41/G42 X Y D
Именно так написано в документации к стойке.
Чем не устраивает? Все просто! Без кучи условий как выводить смену инструмента - если есть коррекция, или если нет коррекции.
Это вы просто к постпроцессору от Есприта привыкли.
Попробуйте на станке именно так. Работать будет гарантированно. Проблемы не вижу вообще.
В NX "в лоб" не решается поставленная вами задача из-за порядка инициализации переменных в событиях, говорю как человек знающий досконально и tcl и PostBuilder.
Опять же, зачем придумывать проблему, там где ее вовсе нет! Работайте так как написано в документации к стойке, а не так как работает постпроцессор в Есприт.
Значит в Есприте инициализация всех переменных происходит "в куче" в начале траектории. В NX все переменные принимают свои значения последовательно, в соответствующих событиях. И узнать будет включена в дальнейшем коррекция или нет, при смене инструмента нельзя, потому что коррекция включится событий через десять вперед.
Проблемы будут когда D повторяется сотню раз и нужно на станке поменять её значение все сто раз. А если 1 раз пропустить... Или на 80-ом разе вписать не ту цифру...
Процессор делался там под себя, он работает так как нужно.
Чем не устраивает?
Это и не устраивает. Если Вам нравится классический способ это не значит, что он всех устраивает.
Видимо не знаете, раз говорите что такое невозможно. Всё знать невозможно, но если Вы правы и это невозможно в NX, значит система не универсальна и не может решить все задачи поставленные перед ней, но мне в это не верится, уровень программы выше, чем у Есприта на мой взгляд.
Так сделайте модальный вызов D и будет не сотню раз, а один раз в операции в первой строчке с G41/G42.
Разница только в том что вывод адреса не в строчке со сменой, а в строчке с непосредствнным включением коррекции.
А если на одном инструменте применяется два и более корректоров? тогда что будет по вашему способу?
Все уже отработано сотни раз, вы велосипед придумываете.
Если я говорю что это так, то это именно так и никак по другому. Я три раза уже написал причину, видимо вчитаться в написанное и осмыслить не судьба.
То что вы ставите это не задача, а субъективное требование к формату в УП.
Хотя никто не мешает выводить корректор D при каждой смене (вне зависимости будет коррекция в операции или нет), работать будет и так, только вот возьми Т-образную фрезу и поработай двумя корректорами, посмотрим что выйдет. Как на 2 корректор переключаться будете? Или даже случай когда два корректора на одном инструменте для предварительной и окончательной обработки. Да еще сотню частных случаев можно придумать, при которых вывод адреса D обязан быть не в строчке со сменой инструмента, а там где ему положено - в строчке с G41/G42.
Эта строчка может быть хрен знает где по коду, так не устраивает!
Будет отдельный инструмент со своей шапкой и другим корректором. В шапке прописывается почему так, но оператор и так понимает, если тот же инструмент то уже нужно быть внимательнее. 2 корректора в одном инструменте не допускается, слишком дорого такие вещи обходятся.
Может и так, не вам на нём ездить.
Я 4 раза написал почему не так, видимо вчитываться не судьба...
Задача, если Вы так не считаете, то это субъективное мнение. Другие камы решают...
2 корректора не допускается, также как и 2 G41 подряд или 2 G40 подряд, зачем лезть в бутылку?
Плохой тон использовать черновые фрезы для окончательной обработки....или наоборот. Вы вообще работали за станком? 1 корректор на инструмент, для нас так удобнее, нет ошибок, править только 1 место, искать не надо, оно в шапке.
Вы положили?
Не нужно мне доказывать, что я не прав, раз хочу так, нужно просто понять, простить если я не прав по вашему и подсказать если так возможно или доказать что так не возможно, но не нужно мне доказывать что это МНЕ не нужно. Мне это нужно! Если эта кам так не может, значит она слабее других.
Интересная логика)
А если Вы нашли что-то в одной CAM-системе, что не может другая, а потом в этой другой нашли что-то еще, что не может первая, то какая CAM-система сильнее?
Интересная логика)
А что есть смысл дальше чего-то искать если нормального постпроцессора нет? Или делать, а потом ручками касяки править и добавлять? Да такая логика видимо лучше.
На первом врезании, а не хрен знает где.
Где будет отдельный инструмент? На станке один инструмент и в NX один инструмент, а корректора разные.
Из-за субъективных привычек. Я уже понял
Я работал за таким количеством различных станков которого ты в жизни не видел. От Таганрога и до Владивостока. Плохой тон - придумывать проблемы там где их нет и хамить человеку который тебе дает совет.
Видимо слабее!))) Если это останавливает, думаю лучше продолжить плодотворную работу в Есприт!
Нормальных нет, есть только ненормальные постпроцессоры которые работают на станке)
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Совсем не обязательно, что первая операция в инструменте будет с применением корректора, должны были бы понимать это....ну да ладно.
Именно так. Один и тот же инструмент, но корректоры разные.
Из-за удобств, уменьшения ошибок и прочее, ничего Вы не поняли...пока за станком не постоишь много не понимаешь)
Может быть и так, Вам виднее.
Я называл Вас на ты? Я хамил? Процитируйте и я извинюсь, если нет, то возьмите свои "советы" и держите при себе. Пока я услышал, что это бред и мне это не надо... Хороши советы)) Если нечего сказать лучше промолчать - это хороший тон.
Пока так и будет, пока либо сам не разберусь, либо кто-нибудь не поможет, кто реально владеет вопросом на этом форуме или где-то ещё.
Хорошо, а чем не устраивает постоянное указание адреса D при вызове инструмента? Независимо будет коррекция или нет? То есть всегда выводить строчку TM6HD при смене. Чем вариант не устраивает?
Ну тут лично меня устраивает, ошибки не будет точно если будет G43ZHD всегда даже если коррекция не включается, всё равно в шапке следующего инструмента будет отмена всех предыдущих коррекций, но на свёрлах, зенкерах это лишнее всегда и начальству так не нравится, а удалять как-то влом. А то если потом править проект, опять чистить нужно. Хотелось бы получать "чистый" код без правок. Конечно на станке потом будут правится номера, подачи и т.п., но это уже лирика, главное чтоб в общем было всё хорошо.
Если вы хотите удобно править руками программу, то зачем повторно в G43 адрес D писать нужно??? Ведь тогда логично выводить его один раз при смене инструмента? Или не так?
TM6HD
G43ZHD-?
Два раза подряд удобно?
Не, в описании инструмента просто в качестве напоминания указывается TM6(Описание HD). А сам корректор берётся только 1 раз G43ZHD, если есть в инструменте в какой-либо операции и соответственно TM6(Описание H) и G43ZH если нет.
Мы стали писать в программе G41D#509. В переменной #509 записывается номер инструмента при его смене в подпрограмме  M6. Считаю, что так очень удобно, можно просто менять номер инструмента, не опасаясь забыть поменять номер корректора. С корректором на длину - поступаем также.
Согласен, что это лучше чем править все корректора вручную, но не всегда номер корректора равен номеру инструмента, и визуально не видно чему же всё таки равен #509...т.е. нет визуального контроля, операторы переменные не любят из-за этого. А мой вариант не имеет таких недостатков.
Начальству скорее нужна продукция, а не D адреса.
На осевом режущем инструменте можно закрыть вывод адреса D без проблем, прописав проверку на тип инструмента, только фрезы.
Не перестаю удивляться оригинальности предложенного подхода.
Хорошо! решение есть, постоянное указание в темплетах TM6HD и в G43ZHD, при условии что инструмент - фреза.
Я уже показывал как добавлять адреса в темплет и как их гасить вывод в соседней теме недавно. Вперед, реализуйте!
Ссылочку если можно, ибо читать много и искать долго) На первое время подойдёт, пока нужное решение не подвернётся.
Пост не мой, поэтому не выкладываю, но по картинке вроде понятно:
Это мы так на Fadal со стойкой CNC-32MP выводили. Я потом ту же схему пробовал на Фануки вставлять, но потом оставил стандартную схему включения коррекции. У меня получается, что 31-ый и 0-ой 4-х осевой Фануки съедают G0G43Z100H1D1, а остальные нулевые стойки требуют включения D именно в строке с G41/42. В общем, чтобы себе самому мозг не выносить и не плодить лишних постов, я стал везде включать D в строке включения коррекции.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
