Нужна помощь! Обработка.
вечер добрый ,впервые столкнулся с такой простенькой деталью ,тут нужна выборка грибковой фрезой ,посоветуйте какую применить траекторию для такого рода деталей ... ?
Пробная для iscar.SLDPRT
4 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Проекционную....
Если необходимо полностью обработать профиль- "По профилю 3D модели".
Форум.rar
Изменено пользователем Machinist
Обработка контура. Только впадины отдельно выделить , а потом уже чистовая по всему контуру
 во всяком случае я так делал
7 минут назад, nalad4ik сказал:
за ответ спасибо,но все же это явно не PowerMILL ....
9 часов назад, Machinist сказал:
Проекционную....
Machinist спасибо большое за такой развернутый ответ ,но все же есть пару вопросов ,как заметил после вычисления получается зарез в 0.136 мм - сам глазам не поверил ,почему ?PowerMILL ,ведь всегда учитывал все поверхности ...
5aeece7466bf7_bandicam2018-05-0612-27-09-384.thumb.jpg.f96dbf90b4523b9a44c615328cdc0295.jpg
Мастеркам. Не знаком с  PowerMILL , но вряд ли там опции ообрабоки сильно отличаются, в смысле стратегии, и пр, просто обзываться могут по разному
25 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Я проект прикрепил, там в проекционной стратегии зарезов нет. Делайте по образу и подобию, уже проще по моему некуда.
13 минуты назад, Machinist сказал:
на скрине стратегия По профилю 3D модели , и виден явный зарез ,я немного добавил те режимы которые  уже обкатаны в работе ,шаг по я в 1 мм , мал,я сделал шаг по 4 мм и вот он сам вопрос возник
В проекте есть и по профилю 3D, тоже без зарезов.
Верхние поверхности игнорируются через припуск компонента, в противном случае фреза не будет обкатывать поднутрения.
А чтобы не было зарезов, в настройках траектории есть ограничение по Z максимум.
12 часа назад, Machinist сказал:
Проекционную....
Форум.rar
можно применить стратегию "проекция линии ", тоже неплохо получается
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
а на примере показать,можете ?
6 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
завтра, сегодня выходной )
25 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
да согласен,выходной ,но ведь все же кто-то здесь есть сегодня наблюдает за форумом ...
вот все же покажите на конкретном примере стратегию,проекция линии,будет даже очень полезно,я к примеру с небольшим опытом ее ни разу не применял в работе ...
так же подойдет и Чистовая с постоянной Z ,но как понимаю  ,здесь оптимальный выбор да и в других  вышесказанных траекториях ,это задание более мелкого шага по Z ,ну а дальше по старинке, отредактировать убрав лишние проходы ,тем самым получить нужные высоты,как в моем случае ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
В 06.05.2018 в 02:53, Machinist сказал:
Проекционную....
Форум.rar
17 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
В 05.05.2018 в 23:36, FAHRENHEIT сказал:
НЕРВНЫХ ПРОСИМ УДАЛИТЬСЯ
Hide
8 часов назад, Чингачгук сказал:
Hide
это новый способ ломать инструмент ? за всем инструментом не уследить конечно,это что за супер фреза ?
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
а где ты увидел сломанный инструмент?
спецфреза...
10 часов назад, Чингачгук сказал:
спецфреза...
а взглянуть можно ,что она из себя представляет ..
    • статист
