Оформление чертежей
Петрo
Не важно как выглядит, главное автоматом информацию об отверстии обозначить, чтобы вручную не вводить. А так постянно связь с моделью. Про диаметр я имел ввиду если разрезать цилиндрическую поверхность и образмерить, то значек диаметра не проставляется. Например на скриншоте на разрезе А-А размеры 290, 246, 80,6
Чтобы диаметр отоброзился  в размере нужно указывать не боковые границы линии на чертеже, а ее целиком
Изменено пользователем niksasa
Понятно, то есть половина размеров в ручную. А по резбовым отверстиям, есть решение?
Я же Вам показал обозначение, там глубина резьбы отображается
Что именно Вас не устраивает? Как резьбовое отверстие создавали?
У меня что-то не отобразилась. Пришлось разрез Е-Е. делать. Может какие настройки есть.
И еще количество отверстий сейчас вручную проставил. Есть возможность автоматом.
Изменено пользователем seppo
У меня что-то не отобразилась. Пришлось разрез Е-Е. делать. Может какие настройки есть.   И еще количество отверстий сейчас вручную проставил. Есть возможность автоматом.
Редактируете стиль (или создаёте свой\свои). В списке ищете нужный вариант (см скрин). Если не устраивает - редактируете\ дополняете параметрами из нижних рядов.
Вообще по буржуйским стандартам мало кто оформляет. По этому и навыков нет.
Изменено пользователем sloter
Не знаю, у меня все отображается
Спасибо за советы. Оба варианта попробую. В стилях только вариантов резьбы много. Главное нужное выбрать.
Остался масштаб. Можно как-нибудь свойства из гостовской форматки в свою перебросить или на базе гостовсого шаблона заново свою делать.
У буржуев по оформлению заморочек нет. Главное чтоб по чертежу деталь сделать можно было. У каждой фирмы форматки свои, соответственно спецификации. Как правило спецификация на поле чертежа. Разбираюсь как связать информацию из модели с форматкой и спецификацией, ее тоже свою нужно будет делать.
Сохранить копию как шаблон
Создал деталь и чертеж. Как можно использовать их для создания аналогичной детали и чертежа?
Вы просто кладезь вопросов :smile:
Сохранить как и заменить ссылку на модель.
PS Как Вы это делаете в солиде? :rolleyes:
Сделать копию обоих с переименованием, изменить новый файл детали, заменить ссылку в новом чертеже на новую деталь.
Добрый день!
Подскажите как при проверки интерференции сделать так, что бы инвентор не показывал интерферентность в резьбе?
и как при простановке шероховатость заставить значок повернуться на другую сторону линии, это можно сделать через стрелку, но как-то глаз режет. есть ли возможность повернуть значок без стрелки?
Никак. Хотелка уже задана разрабам, но дело это неблизкого будущего.
А в процессе простановки, если поводить курсором в разные стороны от линии, значок не принимает нужное положение? Версия АИ какая?
Как ссылку поменять? Конечно же первым делом я сохранил под новым именем деталь и сборку. При сохранении детали чертеж был открыт, но в нем по прежнему старая модель.
