Оформление чертежей
Петрo
и еще вопрос. почему когда я жму ПКМ -> спецификация        в списке детали отображаются не с теми именами которыми они называются сейчас. в процессе проектирования детали переименовывались, но по всей видимости почему-то отображаются имена под которыми файлы были сохранены первый раз...   как такое может быть?
статус меняю в сборке в которой вставлена деталь.
вот спецификация и список деталей. как у одной детали в списке и спецификации могут быть разные имена??
Изменено пользователем Петрo
В спецификации отображается атрибут "Обозначение", а не имя файла. При первом сохранении атрибуту Обозначение присваивается имя файла. Дальнейшие пересохранения не влияют на этот атрибут, они не связаны. Имя файла не имеет особого значения. Ни когда не переименовываю файлы. При работе со структурой сборки и спецификацией нужно работать с атрибутами.
Сейчас попробовал у себя - работает так как надо. Если вставить в сборку компонент, которому в подсборке был задан статус Ссылка, то он действительно имеет такой же статус. Но потом эти статусы меняются независимо и не влияют друг на друга.
В свойствах чертежа не нашел свойства Масштаб. Чтобы в основную надпись вставлялся масштаб основного вида.
Плохо искали
PS не тот форум выбрали для обсуждения autodesk inventor  :no_1:
на нужном форуме это обсуждалось уже не раз и даже альтернативные варианты есть  :rolleyes:
Если можно скинте ссылку на форум. Я не по госту оформляю.
Еще вопрос. Сделал чертеж да не тот шаблон использовал. Как можно перенести чертеж на другой шаблон?
Вы просили свойство "масштаб", я Вам показал где, как Вы оформляете второстепенно.
http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=20
Выделяете виды через ctrl и копируете на новый чертеж
Да я там и искал, только варианта ГОСТ нет и все на английском. Искал слово Scale в свойствах чертежа (properties - drawing). Не ужели с масштабам не все так просто?
За ctrl paste спасибо.
Да, не все так просто, это давняя история. Эти свойства буржуи не используют так как мы, они есть только в свойствах гост. Я использую пользовательские свойства userMass и userScale, которые создаются в прочих свойствах чертежа с нужной мне точностью при сохранении. Если точность меня не устраивает я меняю количество знаков после запятой.
Вы сами форматки делаете?
В каком смысле не просто?
Масштаб есть ещё в Свойства листа>Масштаб исходного вида.
Изменено пользователем sloter
С массой связь есть. А как связать пользовательское свойство с масштабом главного вида, чтобы автаматом заполнялось. Да вроде бы во всех буржуйских чертежах графа  Масштаб присутствует.
Искал там. Номер, размер редакция есть, а масштаба нет. Форматки сам делаю.
Inventor 2015
Резьба на чертеже не отображеется. Где настраивается?
Изменено пользователем seppo
Искал там. Номер, размер редакция есть, а масштаба нет. Форматки сам делаю. Inventor 2015
Я же Вам написал где эти свойства спрятаны :doh: Вам нужны свойства или свойства в месте, которое Вы придумали для себя?
Смотрите свойства вида или ПКМ по виду   :rolleyes:
PS не бойтесь кнопочки нажимать, любопытство к знаниям приведет  :smile:
Изменено пользователем niksasa
За резьбу спасибо. В дополнительных символах не нашел как глубину резьбы указать. Только глубина отверстия под резьбу проставляется.
Я хочу чтобы масштаб автаматом проставлялся в основную надпись. Но не могу найти этого свойства, что бы связать его с текстовым полем.
За резьбу спасибо
Не надо спасибо, Вы лучше  кнопку "нравится" нажимайте  :rolleyes:
 Для образмеривания резьбового отверстия используйте команду "отверстие и резьба"
По умолчанию в основной надписи шаблона разве не так было (см. скриншот)? После вставки вида в ОН автоматом проставляется масштаб главного вида. Третий раз пишу одно и тоже.
У Вас нет свойств ГОСТ или что, не понимаю  :wallbash: Или Вы не нажали кнопку "добавить текстовый параметр"?
Свойства ГОСТ нет
Какое свойство задано для чертежа в шаблоне по умолчанию?
Как скриншот добавляется?
Через расширенную форму
Свойства ГОСТ нет.
Что мешает использовать шаблон ГОСТ? Если свои форматки хотите - ваяйте их в этом шаблоне. Что мешает? Шаблоны могут содержать разные наборы свойств. К сожалению как в 2015 нет возможности посмотреть.
Да проставляю размеры для отверстий командой отверстие и резьба. На скриншоте чертеж сделанный в SolidWorks. Что-будь подобное в Инвнтор можно сделать. В Solide все автоматом проставляется. Позиционный допуск не получается к размеру прикрепить. При образмеривании цилиндрических поверхностей значек диаметра приходиться в ручную проставлять. Нули десятичные гасятся в настройках как-то или нужно точность каждого размера редактировать.
Не получается на чертеже линии эскиза прицеплять к геометрии вида.
По масштабу.
Какое свойство задано для чертежа в шаблоне по умолчанию? - Где это можно посмотреть.
Зналбы заранее, конечно использовал бы шаблон госта.
Вот где собака зарыта. Это разовый заказ в инвенторе или Вы постоянно будете оформлять в нем?
Солид - это ни идол и не икона, нужно про него забыть на время оформления.
Отображение значка диаметра настраивается в редакторе стилей для размера во вкладке "параметры"
Точность размера задается тоже в редакторе стилей во вкладке "единицы". Ее можно также задать для каждого размера в редакторе размера. Там же можно задатьотоброжение нулей ведущих и замыкающих.
По масштабу. Какое свойство задано для чертежа в шаблоне по умолчанию? - Где это можно посмотреть. Зналбы заранее, конечно использовал бы шаблон госта.
Откройте шаблон чертежа и посмотрите. У Вас в параметрах приложения во вкладке "файлы" прописан путь к шаблону и при создании нового чертежа Вы же указываете нужный шаблон.
Не важно как выглядит, главное автоматом информацию об отверстии обозначить, чтобы вручную не вводить. А так постянно связь с моделью. Про диаметр я имел ввиду если разрезать цилиндрическую поверхность и образмерить, то значек диаметра не проставляется. Например на скриншоте на разрезе А-А размеры 290, 246, 80,6
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
