Оформление чертежей
Петрo
Всем привет!
Подскажите, как в чертеже 2Д построить эскиз у которого будут привязки к линиям чертежа. Т.к. нужно каким-то образом создать эскиз, спроецировать на него линии чертежа и дочертить своими линиями. Во вкладке "Пояснение ESKD" есть функция "создать эскиз", но при создании эскиза в нем не возможно спроецировать линии чертежа, кнопка "Проецирование геометрии" недоступна...  Как это сделать?
Всем привет!
Сначала вставить вид, выделить вид, создать эскиз. Эскиз будет создан с привязкой к виду (линиям чертежа). В режиме редактирования эскиза, привязанного к виду, будет доступна кнопка "Проецирование геометрии". Можно дорисовывать с привязкой к линиям чертежа.
вставить пустой вид и в нем создать эскиз? как вставить пустой вид, программа предлагает вставить какой-то вид детали...
Почему пустой? Вставляете вид детали, к линиям которой хотите привязвать свой эскиз.
Всем привет! Подскажите, как в чертеже 2Д построить эскиз у которого будут привязки к линиям чертежа. Т.к. нужно каким-то образом создать эскиз, спроецировать на него линии чертежа и дочертить своими линиями. Во вкладке "Пояснение ESKD" есть функция "создать эскиз", но при создании эскиза в нем не возможно спроецировать линии чертежа, кнопка "Проецирование геометрии" недоступна...  Как это сделать?
Привязка нужна к линиям формата без вставки вида? Для чего эта белиберда нужна вообще, поясните?  :confused_1:  :doh:
Изменено пользователем niksasa
ткнуть мышкой имеющийся вид по модели (что бы он выделился)>нажать кнопку Эскиз
Насколько я понял речь не идет о модели, ему нужно дорисовать форматку пустую как в автокаде :smile:
А я и не о модели говорил. А о виде по модели в чертеже.
На сколько я понял, ему нужно что то дорисовать на чертёжном виде (по модели) с привязкой к кромкам модели в чертёжном виде
Я имею ввиду, что речь идет вообще о пустом чертеже без вида с модели. Если бы он хотел что то дорисовать на виде, то вид был бы на чертеже  :smile:
А так:
Поэтому у меня подозрение и возникло на дорисовку пустого чертежа без видов  :smile:
нет. мне нужно именно в чертеже! проблема решилась по подсказке товарища из новосибирска в 15.16) Спасибо!
подскажите еще как менять стили линии в эскизе чертежа (штриховая, осевая, тонкая и .....)?, как в эскизе модели не получается...
Изменено пользователем Петрo
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1364---------1364/1434---------1434/1440------1440.html
Господа! Не могу разобраться со спецификацией.
1. Как создать свою.
2. Как связать iсвойство детали с размерами в детали и как связать iсвойство со столбцом спецификации.
Например, чтобы при изменении размера в модели, менялась информация в спецификации.
Господа! Не могу разобраться со спецификацией. 1. Как создать свою. 2. Как связать iсвойство детали с размерами в детали и как связать iсвойство со столбцом спецификации. Например, чтобы при изменении размера в модели, менялась информация в спецификации.
Тяжелый случай, ищите здесь http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=20
А в справке этой информации нет? Искал не нашел.
справка написана в основном для новичков, вы новичок или нет по программе?
PS не хочется опять тоже самое обсуждать здесь, если похожее было там :wallbash:
Новичок. Возможно нужно будет в инвенторе работать. Пытаюсь заранее вникнуть.
Сейчас круг вытянул. Потом добавил в эскиз круг по центру, чтобы фланец получился.
Вырез не добавился и профиль для вытяжки не дает выбрать.
Начните, пожалуй, с азов: https://www.youtube.com/watch?v=JuumUgU7hfE
Можно-ли чертежный вид превратить в блок. Затем перетащить этот блок в эскиз модели. Потом иcпользовать этот блок для создания других эскизов. Есть-ли возможность сконвертировать линию блока в линию эскиза как в Solidworks.
Inventor 14 pro sp1
Изменено пользователем seppo
Сохраните чертёж в dwg-формате, откройте в Autocad Mechanical, который идёт в комплекте с Инвентором и через Ctrl+C - Ctrl+V скопируйте вид в эскиз модели. Дальше проецируйте геометрию из этого эскиза в последующие эскизы. В 2016-м ещё более упростили эти манипуляции: dwg-файлы можно использовать как подложку.
Парни, подскажите есть ли в чертеже сопряжения или привязки по точкам. Создал чертеж из модели, чтобы расставить требования соосностей нужно показать деталь из другой сборки, я ее вставил в чертеж, но не могу ее привязать к основной детали...   Как в чертеже два вида разных деталей привязать друг к другу?
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
