CNC_SKILL
Редактирование постов SolidCAM
344 posts in this topic
Приветствую уважаемые,
Мне нужно обработать зеркальную деталь, т.е. проги отзеркалить относительно плоскости, это без проблем делается через трансформацию уп в SC (в принципе то уж эту ф-ю и применил), но у себя в посте я наткнулся на блок который может задействовать для этого цикл ЧПУ, но что нужно сделать в SC, чтобы он так сказать активировался и записался в УП. кто-нить сталкивался с этим?
Share this post
Только что, Андрей Фомин сказал:
какой такой цикл?
Share this post
ну например на фануке G51, но это не важно, G код любой может быть, вопрос в другом как блок в посте миррор активировать
Share this post
ну для этого должны быть хорошие знания языка программирования Gpp На котором написан пост а также его алгоритм и связку с файлом станка !
Share this post
Привет! подскажите где именно задается параметр machine_plane ?
1. В посте?
2. В файле станка?
3. Берется из СОЛИДА?
Если можно ткните пальцем где именно...
Share this post
Только что, pawa88 сказал:
А что конкретно надо получить?
Share this post
Добрый день!
Нужно понимаем откуда берется machine_plane !?
Хочу в посте от этого избавиться:
@machine_plane
   if machine_plane eq XY
      plane_letter='Z'
   endif
   if machine_plane eq ZX
      plane_letter='Y'
   endif
endp
и далее от этих условий
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
   local logical xpos_modal
      xpos_modal = change(xpos)
      xpos = xpos*(-1)
      change(xpos) = xpos_modal
endp
Share this post
В 20.03.2017 в 23:11, Andrey410 сказал:
Приветствую коллеги. Подскажите как решить такую проблему:
В посте прописан увод всех осей по G53 в машинный ноль в начале и конце программы, но если обработки идут подряд одним и тем же инструментом, то G53 вставляется после каждой обработки. Тратится много лишнего времени и откровенно действует на нервы. Как можно это убрать, оставив вывод только в начале и в самом конце?
P.S. Если в следующей обработке задействован другой инструмент то этого не происходит.
Поделитесь Вашим постом, интересно, как реализован уход в нули после каждого перехода.
Share this post
В 08.12.2017 в 06:51, pawa88 сказал:
Добрый день!
@machine_plane
      plane_letter='Z'
   endif
      plane_letter='Y'
   endif
endp
   call @invert_xpos
endif
@invert_xpos
      xpos = xpos*(-1)
endp
открой файл с пост-ром и забань их с помощью точки с запятой  ";".
например...
   ; if machine_plane eq XY
    ;    gcode = 17
Это кода G17,G18,G19.
В 17.12.2017 в 23:14, sudomex2016 сказал:
пост от сенника на сиеменс? я например его редактировал.
в процедуре @change_tool надо забанить выход в ноль станка,т.е. G53 и просто например добавить выход по Z.
Вот       {nb,'G0 Z',tool_z_level}
            {nb'M09 M05'}
           ;{nb,'G0 G53 Z0'}
            {nb,'M01'}
,а в процедуре @end_program добавить ее...
{nb,'M09 M05'}
{nb,'G0 G53 Z0'}   или {nb,'G74 Z1=0 ; Referent point'}
{nb, 'M30'}
Share this post
В ‎22‎.‎12‎.‎2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Привет! Вы немного не поняли вопрос, но уже разобрался с этим.
Вот, кому нужно:
Параметр machine_plane
берется из программы SOLIDCAM "параметры ноля детали".
1 person likes this
Share this post
В 22.12.2017 в 19:29, mariklg13 сказал:
Теперь понял, я думал у вас по другому реализовано, через "Homing & Zero Returning axis "
Share this post
здравствуйте. подскажите, как сделать дуги по оси XZ? пост выдает через точки, но хотелось бы через дуги. пост под трех осевой фрезерный станок на основе gMilling_3x
Share this post
4 минуты назад, seneoovi сказал:
Пост тут не причем, это стратегия HSS не выдает дугами ! Попробуйте стратегию HSM линейная !
4 people like this
Share this post
ID: 335   Posted (edited)
В 02.01.2018 в 13:04, seneoovi сказал:
По порядку:
1. Пост таки должен поддерживать вывод дуг в XZ / YZ, как в *vmid, так и в *.gpp
конкретно стандартный gMilling_3x - поддерживает.5a4d1a4371d32_.PNG.01ee67d4ac72bdef438c37bfa01159c4.PNG
@usr_arc
    ; Handle output for arc movement (G02/G03)
    if bFeedoutput
        change(feed) = true
        bFeedoutput  = false
    endif
    if arc_direction eq CCW then
        iMotionmode = 3
    else
        iMotionmode = 2
    endif
    if arc_plane eq XY
        iMplane = 17
    endif
    if arc_plane eq ZX
        iMplane = 18
    endif
    if arc_plane eq YZ
        iMplane = 19
    endif
    {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    {['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' ']}
    if arc_plane eq XY then
        if iArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 3)
            {'I'xcenter ' ', 'J'ycenter ' '}
        endif
        if iArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 4)
            {'I'xcenter_rel ' ', 'J'ycenter_rel ' '}
        endif
        if (iArcmode eq 3 or iArcmode eq 4) and arc_size ne 360
            if arc_size >= 180 then
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq ZX then
            {'I'xcenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'I'xcenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    if arc_plane eq YZ then
            {'J'ycenter ' ', 'K'zcenter ' '}
        endif
            {'J'ycenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
        endif
                radius = -radius
            endif
            {'R'radius' '}
        endif
    endif
    {['F'feed ' ']}
    change(nRapidfeed)          = true
2. Для HSM-линейной допуск расчета переходов должен быть точнее допуска аппроксимации дуг
3. Еще настоятельно рекомендую проверить как будет отрабатываться УП, если в станке используется программная, либо станочная компенсация угла разворота в плоскости XY, дуги в XZ / YZ могут выполняться некорректно.
Edited by NickEL1000
2 people like this
Share this post
4 часа назад, seneoovi сказал:
теперь новый вопрос. какую стратегию лучше использовать для чернового снятия вот такой детали ( зажимается она чуть ниже середины. фреза D50 для быстрой подачи. съем по 0,8мм. ) пробовал "3Д модель" но как то она сного слева в пустую ходит. хотелось бы чтобы послойно прямолинейно с учетом выступа, как бы ступеням
Границу определи.
1 person likes this
Share this post
ID: 337   Posted (edited)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать новый цикл сверления. Хочу реализовать цикл сверления G83 с I J и K, сейчас в посте есть только G83 с Q (Peck). В mashine_id сделал по аналогии с другими циклами, в файле .gpp настроен только вывод этих циклов. А где описывается логика, чтоб солидкам понимал какие проходы рисовать.
P.S: Прошу прощения за качество "скринов", комп сейчас без интернета.
Edited by АйнурБатталов
Share this post
ID: 338   Posted (edited)
17 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Создание цыкла описовал ранее надо порыться в точно помню в мае 2017
Ветка вопросы новичка 10 страница пост от 22 апреля
Edited by Povar1
Share this post
ID: 339   Posted (edited)
27 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Это описывается в посте (пост фрезерный) :
 if drill_type eq G83
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
       {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos ' R'drill_upper_z' Z'drill_lower_z,' Q'Q_Peck}
          if I_FirstPeck ne 0
              {' I'I_FirstPeck}
          endif
          if J_ReduceAmount ne 0
              {' J'J_ReduceAmount}
          endif
          if K_MinimumDepth ne 0
              {' K'K_MinimumDepth}
        endif
        {[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
    endif
Edited by Frezer_PU
Share this post
В моделировании тоже сверлит с уменьшением глубины сверления?
Спасибо!
Share this post
ID: 341   Posted (edited)
3 минуты назад, АйнурБатталов сказал:
Хз я эти параметры часто  не использую нет нужды  и работаю только с параметром Q стандарт цикл !
Edited by Frezer_PU
Share this post
3 часа назад, Povar1 сказал:
Спасибо!
Share this post
В SC16 для переустановки детали и создания нового токарного перехода хочу создать новую систему координат (например MAC2) клацаю правой кнопкой мыши на менеджер ноля детали и открыть - мелькает окошко менеджера и сразу выскакивает следующее окошко "ноль детали" в котором если я что то изменяю, то просто происходит изменения существующего MAC, а не добавление нового. Вопрос - это глюк или я чего то не нашел.
Share this post
22 часа назад, drevo2008 сказал:
Разобрались.
Share this post
    • dps
      А почему так? Ведь отводить фрезу до конца обработки не требуется? Подача только по глубине врезания будет.
    • Max-met
      Добрый день, уважаемые коллеги! Нужно изготовить(свальцевать) эксцентриковый переход в количестве 3 штук. Толщина стенки 6 мм. Материал 09г2с. Заготовки уже вырезаны. Требуется только свальцевать и сварить, согласно требованиям чертежа. Чертеж прикреплен. Москва и область. Max-met@mail.ru +79776553532
      Да кто ты такой, что бы тебе что-то доказывать ? Позавчера прочитал по потерю устойчивости - и давай ко всем цепляться, вчера прочитал про контакт - и опять, сегодня прочитал про разреженные матрицы - и опять. А завтра про что прочитаешь? Про пластику ???   Вали уже куда подальше. Всем уже надоел.
    • Gerasimov
      Добрый день, уважаемые! Помогите пожалуйста решить проблему. В общем, есть токарный станок CTX 310 ECOLINE стойка Heidenhain TNC 620. Оператор отработал ночную смену, выключил станок, с утра включили и пропало движение по осям X и Z, движение отсутствует как в ручном режиме, так и при выполнении программы. Ошибок никаких нет. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
      Он сможет, если захочет. И я бы мог написать прокладку между конфигуратором и сайтом, но мне оно не надо, оно за триллион не продастся. Это приятное, но сильное преувеличение. Я только сделал основной кусок фреймворка для генеративного дизайна в катии, который можно портировать в любой САПР. И всего-то, сам GD придуман уже давно. У самого та же "пестня", но в другой области.
      Вот и еще один знаток решения разреженных СЛАУ высказался. Какой глубокий интеллект показал умнейший @Борман . Какие знания в области решения СЛАУ. Ты это про кого так говоришь? )
    • FrezerAST
      Ну во первых этот  "хоть один" сам является автором генеративного дизайна. А во вторых все тут понимают что у тебя ничегошеньки нет стоящего (даже в перспективе) ибо знания надо было получать а не с соседями ссориться
    • Agrim
      Добрый день. Недавно начал осваивать T-flex после Компаса. Почти всё нравится, но есть моменты в которых не могу сам разобраться. Для экспериментов взял модель фрезерного станка https://grabcad.com/library/cnc-milling-machine-14 Первый вопрос: как удалить операцию в начале дерева построения так что бы не удалились все последующие построения? Конечно же они друг с другом не связанны, но T-flex удаляет всё. Например, деталь Стойка 02.00.001. Если удалить линейный массив_2 то удаляются все остальные отверстия.  Второй вопрос: как луче работать с исполнениями? Для примера возьмём всё ту же стойку. На отверстие_1 мне нужно наложить фаску с разных сторон детали. Я нашел только одно решение, на каждую операцию сглаживания назначается переменная и во вкладке "конфигурации и исполнения" задал разные значения переменных. Но там же в "конфигурации и исполнения" есть "выгружаемые операции и тела" но через них сделать не получилось. Куда нажать чтобы добиться того же результата более простым способом? Третий вопрос: возможно ли автоматически создавать исполнение детали при использовании "симметрии операций" в сборке? Если посмотреть как создана сборка "Портал 02.00.000" то можно увидеть что там есть несколько симметрий, и мне хотелось бы исполнение стойки получить тоже симметрией. Компас это делает по умолчанию. В T-flex такого пока не нашёл. Четвёртый вопрос: можно ли сделать массив/симметрию отдельных частей другого массива/симметрии? Для примера берём тот же "Портал 02.00.000". Круглые направляющие стянуты винтами М10х20 ГОСТ Р ИСО 14584. На этапе создания симметрии_1 еще не было линейного массива_4. А на этапе создания линейного массива_4 еще нет симметрии_1. Это вообще говоря невозможно. По этому пришлось ставить винт вручную. Пятый вопрос: что сделать чтобы заработали привязки к импортируемой модели? Например, шаговый двигатель Motor de passo Nema 23. Для того чтобы создать свою ЛСК пришлось создавать выталкивание, только тогда начинает работать привязка к центру окружности.  Шестой вопрос: Как правильно строить тело по траектории? На общей сборке станка хочу построить модель зубчатого ремня так чтобы при перемещении портала ремень перестраивался. Для этого создаю Профиль_1 и через проецирование на плоскость привязываю его к порталу. Эскиз работает, при перемещение портала перестраивается. Далее создаю профиль ремня и делаю операцию "по траектории" и происходит что то странное, ремень закручивается петлями. Думаю что это происходит из за перемещений стойки. Что можно сделать в этом случае? Седьмой вопрос:  как лучше сделать энергоцепь подвижной? В общей сборке станка хочу сделать энергоцепь так чтобы она при перемещениях вела себя максимально реалистично. Пока что нашел рабочее но не очень удачное решение. Каждое звено цепи вставляю в общую сборку с привязкой к предыдущему элементу. При чём выстраиваю все элементы в линию. Потом инструментом "переместить" двигаю последний элемент поближе к кронштейну портала. Далее создаю две привязки: соосность крепёжных отверстий и совпадение плоскостей. Тем самым связываю конец энергоцепи к порталу, а начало остаётся привязано к электрошкафу. И вроде все работает, энергоцепь гнется при перемещениях, потом возникают проблемы. Если к энергоцепи привязывать новые детали, например винты, то T-flex путается, в каком положении у него находится энергоцепь. Т.к. изначально она в расправленном состоянии. И тут могут быть различные варианты, но что то где то не там оказывается. Решение есть, надо удалить все перемещения, сделать полное перестроение модели, установить винт и заново в ручную переместить энергоцепь и сделать привязки. Возможно ли делать всё это без "костылей"? Восьмой вопрос: как проложить провода внутри подвижной энергоцепи? Пробую такой способ. В звене энергоцепи создаю внешние ЛСК. В сборке по этим ЛСК строю Трассу. А по трассе трубопровод. Но при перемещениях энергоцепи, ЛСК разлетаются по сторонам, соответственно и трасса перестраивается. А по новой, очень криволинейной и неправильной траектории уже не строится трубопровод. Что можно сделать в этом случае? Пока вроде вопросы закончились. T-flex 16. Ссылка на архив со сборкой https://yadi.sk/d/jHGgnHXDkTde_A Буду очень признателен если кто то поможет хотя бы с некоторыми вопросами.
      @piden если ты все знаешь, объясни почему разработчики Ансис не смогли сами написать разреженный прямой решатель incore. И купили его у другой фирмы. ) Если это все так просто, почему сами не написали? )) Ведь ты же все знаешь. (   ИСПА это программа, спать не ложится. Ты этого не понимаешь @soklakov . ))
