Прошу помощи специалиста
Vermilion89
исключите пожалуйста из проекта азбуку , у меня не открывается по этому поводу  .
... прошу прощения,мне более чем не понятно ..кому адресовано и о чем речь  ....
просит прощение не надо , просто у меня нет ваша азбука , если есть в проекте азбука то у меня всегда проблема . Если вопрос для отдельного человека то можно отправить личное сообщение конечно . Иначе я всегда рад посмотрю как и что делают другие .   Но все равно если есть проблема написать по русски европейскими буквами то я никого не заставляю такое делать так как это русский сайт на этом все понятно.
Теперь ясно,проблема с кириллицей в PowerMILL ,учту :doh:
вот и сам проект
Попробовала в PM10 все выводит ок. Наверное в новых версиях что-то перемудрили :))
Не соглашусь с таким тезисом , думаю дело-то в другом ,есть еще варианты для проверки в чем же,в старой версии,проверял на PM 8SP12 - действительно отлично ...
COMPARE PM 12_PM 8SP12.zip
Удивительная разница,как отрабатывают радиуса разные версии PM - ПАРАДОКС,НО ТАК  :g:
Изменено пользователем FAHRENHEIT
 использовал несколько постпроцессоров,сделал черновую выборку одним PM8 SP12  и такую же выборку другой версией PM12 SP4,причем параметры одинаковы,а результат разный ...так на какие это наталкивает размышления ?
Самое  главное ,чтобы не было брака. )
брак не нужен никому в данной интерпретации,но интересно,кто либо из пользователей попробовал посмотреть у себя ( пользующиеся  данной версией 2012 SP4 ), как получается с интерполяцией...
да конечно,понимаю,что данный форум-это не обсуждения софта или промежуточных сервиспаков в данной программе ,но здесь и кроются вопросы в обычной работе ... :doh:
Немного понять не могу,на скринах изображены две части коробочки (мыльница ) ,в обоих проектах для обработки  внешнего скругления использовал траекторию Выборка по профилю 3D  модели ,в одном варианте ( крышка )она отработала отлично ,а в другом ( основание ) отработала с гранями по Z
А вообще ,каким лучше образом обработать внешнее скругление сферической фрезой
Создать границу "Точка контакта" выделив поверхности скруглений и использовать стратегию "С постоянной Z" включив галку "спираль"... Я щитаю)
по моему содзать начальную и конечную кривую и использовать стратегию Параметрическое Смещение . Это по крайней мере тоже один вариант .
Или Отвесные + пологие тоже вариант может даже лучший .С постоянной Z тоже можно надо попробовать несколько вариантов .Оброботка по потоку , у меня лично нет опыт .
Попробовал,благодарю - получилось очень не дурно ....
глядя на все это многообразие глаза разбигаются,какую применить ?частый вопрос ...спасибо форумчанам за поддержку :doh:
хотелось бы еще добавить,визуализация в PowerMILL - великолепна,часто опираюсь во ViewMILL ,закраска по направлению резания,смотрел поэтапно,что и как остается после всего выполненного или не выполнено инструментом ,пожалуй здесь под 100%
полностью поддерживаю эту стратегию в данном случае .Вообще стратегий в миле очень много и можно подобрать к конкретному случаю свою.
Сделала ролик для желающих посмотреть . по-моему тоже не плохо
так вопрос в довесок ,заглянул на днях в ветку посвЯщенную mastercam (сдерживаюсь от комментариев по данному софту),в одном из сообщений взял на заметку дельное замечание от ART (если не ошибаюсь )как мне показалось,а именно 3d модель,кто создает ее в SolidWorks - Как проверить ее на ошибки,любую модель ?
Так как мы здесь пользуемся PowerMILLом ,значит и "доставляем " любого формата с помощью Exchage в рабочую среду PM,посредством "конвертации ",можно ли ее считать неким фильтром от ошибок 3d модели
ну да ,наверное это самый простой и подходящий способ . В даном случае этого достаточно . Ольга обучалка програмы Delcam Postprocessor будет ? Думаю учебник (ролики) , спасибо за ответ .
Думаю учебник (ролики) , на рынке отсустует такой товар . Все в Ваших руках .
это можно и в  личку написать !
  • 2 месяца спустя...
включил -записал сохранил,ничего не произошло здесь
ВЫКЛ- Выключил .... так же ничего  :wallbash:
есть еще один вариант,попробуем и его проверить
а на своем попробуй  компьютере .....если не сложно :worthy:
Если используется DuctPost, то чуда не произойдет. Он не умеет превращать циклы обработки отверстий в обычные движения фрезы. Используйте PM-Post или Delcam Postprocessor, и будет Вам счастье.
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
