Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 5 лет спустя...
Сперва надо бы номер ГОСТ озвучить, по которому делается, так называемая, "спецификация" на чертеж общего вида.
да нет на неё никакого ГОСТа. Специя эта делается в свободной, но... понятной форме. каждая контора делает их в меру своего понимания :bleh:
fox1001
Тогда каждый пользователь может с чистой совестью переделать макросы под свои нужды.
ясен пень...
В техпроекте обозначение деталям не присваивается и чертежи на отдельные детали не выпускаются, поэтому в специи ВО колонка "Обозначение отсутствует, а вот колонка "Материал" - обязательно.
У нас таким не развлекаются, да и ВО делают очень не часто...
А то, что нужно сделать разные графы в СП, так это проще сделать на базе СП Леона...
Добавить (удалить) нужные (не нужные) грфы и присвоить им нужное свойство (типа Материал, Проект и т.п.) - и сохранить её как шаблон СП...
Все нужные свойства есть в макросе Леона...
У меня так делается то ж нестандартная ВВ (СП заимствованных деталей)...
dGz
Про группировку почитайте <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Честно говоря, с трудом догадываюсь, а какой группировке идёт речь
В моём случае НИКАКАЯ группировка не работает. В том числе не работает вариант, предусмотренный родной спецификацией.
Мне необходимо знать: у всех работает без проблем? Я что-то упустил? Форматирование СП макросом отчего-то не работает. (WinXPx86 SP3, sw2009sp5.1, макрос с полностью оригинальными файлами) Есть ли идеи как быть с форматированием?
- т.к. под группировкой можно понимать разные вещи (типа - винты\гайки разного М или разные конфигурации под одни именем, группировка №поз. относящихся к одной сборке и т.п.)...
Сейчас важно последнее из вами перечисленного: "группировка №поз. относящихся к одной сборке".
Да, конечно важно называть вещи правильными именами. Но что делать, если в родной спецификации есть команда с названием "группировка строк"(скриншот которой вы приводили), три варианта настроки "группировка конфигурации", у Леона в макросе моделей есть "группировать конфигурации". Если с третьей попытки мы успешно договорились о терминах, то расскажите: достаточно ли сделать форматирование и дать команду "Группировка строк" чтобы заменить где требуется сквозную нумерацию? Возможно нужны другие действия?
ВО, на сегодняшний день - идиотизм полный... анохронизм долбаный
техпредложение -> согласование -> РКД... и нефик воду в ступе толочь...
"нечеловечески вехные слова" (см. Сообщение #2203)
К сожалению (или к счастью) в таки дебри формирования СП не лазил - вполне достаточно СП Леона и сформированной ВВ...
Думаю, только сам Леон (или по грамотней меня в формировании СП) сможет ответить на вопрос про такую сортировку - подождите немного (Леон вроде в отъезде)..
Ну или попробуйте (пока ждёте) - создать обычную Солидовскую СП (за листом), методом перетаскивания строк (добавление или удаление пустых строк, или прямого редактирования поз. на чертеже) создайте нужное Вам позиционирование деталей и уже потом можно сделать СП макросом...
Вопрос для меня не имеет срочности, поскольку рабочее КД я смогу сделать и без макроса. Интерес мой скорее для того чтобы разобраться в возможностях и увидеть как это правильно работает.
отредактированная родная СП повлияет на СП которую генерит макрос? Недокументированная и неявная для меня функция. Попробую, спасибо за совет. Изменено пользователем dGz
Если после редактирования "родной" СП, сформировать (или переформатировать) СП Леона...
Доброго времен суток!!! Незнаю что наделал, в макросы точно не лазил, но после установки SW 2011 sp4 все работало, потом была борьба с голубым экраном, а щас маккросы работать не хотят выдают ошибку смотрите скриншоты!!! Подскажите что я натворил??? как можно исправить???
Скорее всего иньку не может найти/записать в нее....
Посмотри, может там галка "только для чтения" на ней висит или в структуре папок что перемешалось...
Как привести в порядок confused_1.gif confused_1.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Если Вы русским языком владеете - то, пожалуйста, немного по-подробнее (телепаты на другом форуме, почему-то)...
Что не устраивает, в какой порядок???
Насколько я понял, то у обведенных красным контуром, позиции у исполнений разные.
А они и должны быть разными, т.к. (скорее всего) не включено группирование конфигураций (внизу\справа окна MProp)...
Доброго времени суток.
Галочку ставил, разницы нет, что с ней, что без. Зеленым обведена деталь с исполнением они хоть под одной позицией "2", остольные имеют разные позиции.
В настройках спецификации, галочка на пункте "Убирать базовую часть исполнения" не работает, причин не знаю.
Насколько я разобрался, эта галочка работает только после формирование СП и нажатие кнопки "Доп форматирование"
Ну ежели прально посмотреть на справку
Совсем недавно я задавал здесь тоже самый вопрос, формулировал словами (без иллюстраций), но также был не понят. Нужно правильными словами сформулировать проблему про группировку позиций, возможно тогда и ответ найдётся :-) А возможно и в F.A.Q и шапку темы что-то добавится.
Мне представляется важным что изучающие макрос не представляют как внешне выглядит правильно работающий пакет макросов. Например задаётся команда "форматирование", что-то происходит, а вроде всё по старому выглядит, было форматирование или нет - непонятно.
Через это нельзя описать при каких условиях столкнулся с проблемой.
формулировал словами (без иллюстраций), но также был не понят. Нужно правильными словами сформулировать проблему ......., возможно тогда и ответ найдётся :-)
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Золотые слова - вот их бы в шапку ветки вставить....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
