Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
ИванИванович
Не, руками в шаблоне. Который Master_Template_Sheet1
Спасибо разобрался! :smile:
1. Сортировка раздела Прочие при установленной галочке "Сортировка Прочие как в Стандартные" не правильная и очень странная, вот такая:
2. Что такое галочка в настройках SpecEditor "быстрая сортировка"?
3. Файлы SP-1.slddrt и SP-2.slddrt открываются для редактирования какими то пустыми, ничего там не видно, белое поле. Можно ли взять эти шаблоны из 6-й версии?
4. В настройках "Сжатие столбца примечание" не работает.
5. Макрос SpecEditor работает очень медленно, недопустимо медленно.
1. Буду посмотреть. Может сборочку свою вышлешь?
2. Именно то , что написано. Лучше ее включить.
3. А как ты их открываешь?
4. Как же так... У всех такое?
5. Ответ в пункте 2.
я переподключил на 2012 и начались глюки (перестали открываться общие свойства в MProp)...
За общие свойства отвечает модуль MyProperties.swp. Это тоже макрос. В нем тоже надо проверить библиотеки.
Я всех агитирую переходить на 7 версию. (Кроме тех кто вынужден сидеть на старой версии солида). Если у вас работала версия 6, то и 7 должна работать.
Откуда появился вопрос - как вставить материалы из Справочника материалов от ackoHa в SWPlus v7?
Если у вас справочник работает в связке с SW, т.е. при выборе материала из справочника заполняются соответствующие свойства в модели, то после этого запускает MProp и нажимаете кнопку Компас. Свойства созданные компасом прочитаются макросом.
Посмотри, уж если ничего не найдёшь вышлю сборку, только там со всеми деталями более 100Мб получается. Сейчас ещё раз проверил с быстрой сортировкой - всё по прежнему.
Включил, стало быстрее. Я просто не понимаю зачем галочка? Или быстрая сортиовка сортирует как то не как небыстрая?
В солиде "открыть" и все файлы. Так из 6-й версии взять эти файлы можно?
Ещё раз проверил, установил "Сжатие общее 1", "Сжатие столбца Примечание 0.6". В итоге во всех столбцах сжатие получилось 1 и после в настройках 0.6 пропало - пустая ячейка.
Леон, а как решить проблемы с сохранением в PDF? Смотри <noindex>пост</noindex> и <noindex>пост</noindex>.
Как сделать так, что бы сварная конструкция, являющаяся подсборкой, в спецификации вставала в раздел "Сборочные единицы" ?
upd: Вопрос снят. В Mprop нужно выбрать раздел Сборочные единицы.
Изменено пользователем nahaus
Для теста можно использовать вот <noindex>эти</noindex> модели.
Для теста можно использовать вот эти модели.
А потом попросить поделиться изделиями :g:
Если уж меряться морковками, то лучше использовать тест - <noindex>Сравнение производительности СAD систем</noindex> или <noindex>аналогичное</noindex>...
Я не понял, к чему это?
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
При формировании спецификации добавляются строки без номеров в столбце Поз. стоит прочерк наименование и обозначение пустые и стоит количество, разные значения.
Привязки нет никакой к модели. Что это и как от этого избавиться?
Солид 12 х64
Солид 12 х64
Уменьшено до 37%
1004 x 462 (95,78 килобайт)
Тема поднималась не один раз.
Видимо в каких-то деталях стоит галка деталь-заготовка...
Большое спасибо за ответ. Уточните пожалуйста, данное свойство может стоять у детали только в верхней сборке или и в деталях подсборок тоже? К сожалению сейчас нет времени прочитать все 87 страниц посвященных этой замечательной программе, а чертеж сдать нужно как всегда вчера :) Было бы сдорово если бы кто то создал ФАК по этим программам.
Не обязательно - это может быть деталь без присвоения свойств, т.е. деталь сохранили, а про запись свойств забыли...
(перед присвоением свойств требуется сохранить деталь, а уж затем формировать свойства - сам иногда забывал)...
Если в СП есть такие детали, нужно - на такую деталь пр.кл. (в панельке видно имя детали)>открыть деталь и проверить свойства...
Здрасте! ну вот пересмотрел я некоторые посты, увидел подобную проблему, но решение так и не было озвучено, хотя ошибка моего суждения не исключена!
так вот, макросы пашут - шероховатость, редактор размеров и ТТ, а все остальное или запускается с мгновенной ошибкой или после одного из действий ошибка № 92... звучала мысль о том что бы форматы макросов привязать к солиду, но если в 7- версии есть такая папочка (Форматы), так в 6-й ее нет, и откуда че привязывать я так и не понял... с библиотеками вроде бы все ок. ну как то так....
узаю 6-й версией на SW2010 SP5.0 win7\64
Изменено пользователем Big Ka
Во всех версиях (кроме самых первых) есть файл хелпа - читайте и обрящиет...
(если не сложно конечно)...
Вот что у меня получается....
3. Если используется более новая версия Solidworks, то перед первым использованием необходимо пересохранить все шаблоны с расширением .SLDDRW и .slddrt в текущую версию.
- это выполнил.... по идее, я так думаю, у меня должно все работать с настройками по умолчанию, но оно не работает...
Скорее всего у вас повредился файл Master_Template_Sheet1.SLDDRW из папки Master. В нем, наверное, отсутствует заметка "Формат". Замените его оригинальным.
Leon, и это всё? :smile:
Мы в нашей скобяной лавке часто используем гайки-втулки втяжные. Но втягиваем их в листы разной толщины. Соответственно, модельки втулки каждого типаразмера имеют по нескольку конфигураций. Компонент однозначно из группы ПРОЧИЕ. Но в сборку каждая конфигурация лезет со своей позицией, а ведь по сути-то - деталька одна и та же, только деформированы в сборке по-разному... Хоть через Мпроп с группировкой спецификаций, хоть через Спроп...
Чё-то я не догоняю...
Изменено пользователем Open Gamer
заменил из оригинала....но теперь - ошибка 53 ( file not found )....на одном из трекеров где раздают сие чудо звучало следующее ...Нужно пути в настройках SW к файлам основных надписей и к шаблонам из SWPlus прописать. И потом только их и использовать. Тогда все работает нормально. ... даже если и так, но где в 6-й версии находятся шаблоны документов? с основными надписями - разобрался вроде... Изменено пользователем Big Ka
... Это же реальные проблемы с семёркой и с 1.5 пидиэфкреатор.
Вам так важна 1.5 версия креатора? Уже говорили про 0.9.8 (я тоже ее использую) или 1.2.1 (как в справке написано).
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • статист
