Оформление карт наладок
mam0n
Если на одном станке несколько операций используют одинаковые инструменты, можно ли вывести просто весь магазин станка, без привязки к операциям?
Ну это как бы уже реализовано, верхняя таблица в форматке выводит. Можно конечно еще добавить параметров каких надо...
Эта вся форматка родилась спонтанно, как я выдумал ее, как подсказали мне наладчики что они хотели бы видеть, то примерно и есть. Просто я думаю, что должно  быть немного по-другому.
В приделах одной детали:
 Техкарту (или карту наладчика) я  вижу такой:
Станок 1 (DMU 100500 ), тип ток/фр/эл.эр....     Установ 1            время обработки 50 мин
                  Инструмент:
         1 Черновая обр     № в магазине-1  куд.дим: ф5    вылет 15   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 2 мин
         2 Чистовая обр      № в магазине-2  куд.дим: ф3    вылет 12   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 5 мин
Станок 2 (DMU 100500 ), тип ток/фр/эл.эр....     Установ 2            время обработки 10 мин
                  Инструмент:
          1 Черновая обр    № в магазине-3  куд.дим: ф6    вылет 15   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 2 мин
          2 Чистовая обр     № в магазине-4  куд.дим: ф8    вылет 12   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 5 мин
                  Инструмент:
          1 Черновая обр    № в магазине-2  куд.дим: ф3     вылет 15   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 2 мин
          2 Чистовая обр     № в магазине-3  куд.дим: ф6     вылет 12   (обороты/подачи можно накидать то что нужно)   время обработки 5 мин
А то что Вы  просите это типа перечня инструмента. И с точки зрения технолога я опять же хотел видеть его по станкам:
Станок1 - фрезерный
№в магазине1 - тип-фреза кут.дим-ф5 (шифр 56цц44, патрон цанговый или сверлильный, ER32x70, ER32x100 или  ER20...)
№в магазине2 - тип-фреза кут.дим-ф10 (шифр 56цц45, патрон цанговый или сверлильный, ER32x70, ER32x100 или  ER20...)
и Т.Д.
Станок токарый 5:
1. пластина 45435 державка апл 25х25 ....
2. сверло ....
Да что хотите можно вывести, только кто это все в инструмент будет забивать?  Я прикинул сделать библиотеку инструмента, и столкнулся со многими "НО", поэтому не стал делать. HOLDER_DIA и   HOLDER_LEN можно задавать и в стандартном наборе. Если есть желание набивать коды или размеры оправок, то для этого можно задействовать вкладку "ведомость материалов" инструмента, именно ею и работают в дальнейшем.
Также можно наделать что-то типа шаблонов  для различных материалов и инструмента с заданием режимов резания, хотя я уже давно наделал папки с материалами (сталь/латунь/дюраль/нержавья) и в них уже полные параметры на разный инструмент на разные типы обработки.
Изменено пользователем fenics555
Точно, что-то я недосмотрел. :)
Забивать нужно самому, а кому ж ещё! )) Просто забить придётся всего один раз - а дальше только пользоваться. Ведь смысл-то всего был в том, чтобы использовать реальный инструмент для вериката. А раз уж есть такая модель инструмента, то почему бы не воспользоваться остальными возможностями Pro/E. Запихнуть в нее максимум полезной информации и потом только выводить в нужное время в нужном месте.
А еще вот вопрос возник:
В таблицу можно вывести параметр  &mfg.oper.step.axis - который указывает кол-во осей в переходе. Внутри системы этот параметр зашит под кодом "PRO_E_MFG_SEQ_NUM_AXES_OPT" (удалось найти его в xml-шаблоне перехода). Можно ли этот параметр вытянуть и выводить в CL-дату?
Ох, ну можно посмотреть на Вашу волшебную сборку?
Еще же раз говорю, что ID у инструмента уникальный, т.е. дубли не всунуть. Это ужЕ создает неудобства. Лишь для того чтобы передать в верикат пару параметров- так и стандартными средствами это можно сделать. Вообще если работать с верикат то смысл сего ?
Можно :)
Смысл - проверить обработку с оправками, которые нельзя описать как цилиндр (в частности термооправки).
TOOL.ZIP
Я тут вот что подумал:
А стоит ли сборки городить? Морочиться с ними....
Ведь можно использовать просто цельную модель как инструмент а не сборку из двух-трех тел... Можно даже сделать ее интерактивную/параметрическую, типа:
фреза с фаской/радиусом/острый кончик
диаметр фрезы
вылет
оправка : диаметр (на выбор), вылет (на выбор) .
с указанием ID (именем)...
Также с заносом параметров обработки...
Может так Лучше? По крайней мере есть возможность реализовать это без всяких дополнительных программ.
Можно :)
А почему у Вас фреза офсетом прикреплена?
Можно сделать на торце каждой оправки си-му координат, обозвать ее, допустим, older, на торце фрезы тоже самое, и совместить.
Для того, чтобы этот задаваемый оффсет потом вывести как вылет в карту наладки инструмента.
Хм, а как тогда управлять вылетом инструмента?
 LENGTH - это и есть вылет инструмента. И он меряется как раз от торца оправки.
В вашей сборке это длинна фрезы, прилепленная к торцу.
Ну если в понедельник будет время- я выложу пример сборки с таблицей семейств. Ну по крайней мере как я вижу.
И хелпа у меня нет от крео2, лишь от 3, а он какой-то не такой. В общем попробую в понедельник сделать что-нить.
Я неправильно написал - в карте наладки мне нужна именно длина собранного инструмента (от кончика до торца шпинделя), поэтому и сборку сделал таким образом.
диаметр фрезы
вылет
А можно поподробней о:
 "Можно даже сделать ее интерактивную/параметрическую, типа:
диаметр фрезы
вылет
с указанием ID (именем)..."
Может какая инструкция на русском имеется? В нашей инструкции сказано об этом вскольз, "есть 3 способа создания инстр: 1.Параметризированные или "стандартные", 2. Эскизированный инструмент(эскиз+сист. коорд.) 3. Твердотельный с заданием соотв. параметров и перечень параметров.
Интересны первые два способа.
Возник вопрос. Хочу вывести вид с конкретной установкой на тех. карту, то есть добавляю файл обработки к чертежу (*.ASM) вставляю вид на лист, а дальше? Приспособления перевязанные к операциям отображаются только если активирована соответствующая операция в файле модели чертежа. Вроде перелопатил весь диспетчер видов, но так ничего и не нашел.
С элементами удаления материала вроде все ясно, но опять же есть косячок. Для того чтобы отобразить два вида с разным состоянием заготовки, надо добавить к чертежу модель, при этом система попросит указать в каком состоянии вы хотите её поместить на чертеж (указать конкретный шаг обработки), далее ещё раз добавить туже самую модель, но только указать уже другой шаг соответствующий другому состоянию заготовки. А косячок в том, что неясно как переключаться между одной и той же моделью :g:  (если конечно это потребуется).
Изменено пользователем moovi
Есть такое понятие как техпроцесс обработки. Когда он вставляется в чертеж, то в свойствах вида появляется дополнительная строка с выбором технологического перехода. Для каждого листа своя.
Может какая инструкция на русском имеется? В нашей инструкции сказано об этом вскольз, "есть 3 способа создания инстр: 1.Параметризированные или "стандартные", 2. Эскизированный инструмент(эскиз+сист. коорд.) 3. Твердотельный с заданием соотв. параметров и перечень параметров. Интересны первые два способа.
Как я понимаю, первый способ - это собственно то, что предлагается по умолчанию в средствах крео. Там весь инструмент- набор параметров, которые Вы заполняете по эскизу в окне.
Эскиз- тоже интуитивно понятно: Рисуешь эскиз с сис-ой координат и все. Я пару раз пользовал, когда для токарки рисовал проги на фасонные резцы.
Хотя это можно было сделать и 3-тьим вариантом: твердотельным инструментом. С одной стороны тут раздолье, рисуй любые формы и крео на это посчитает программу, с другой стороны- неудобство пользования библиотекой.
Спасибо, вроде разобрался. Оказывается я не правильно указывал приспособления, надо создавать отдельную фичу "приспособление", только после этого в списке технологических шагов (свойство вида > Состояние вида) появляются позиции в названии которых указано соответствующие приспособление ("ШАГ 1: FSETP1"). А я просто через операцию подгружал приспособление  :rolleyes: .
таблицы разбиты по страницам
о! как? это сделать? с остальным вроде справился а это да ещё номера переходов ну ни как,научите как сделать чтобы таблица переходила на следующую стр. и продолжалась по тем же правилам работать
Таблица-по страницам и тыкаешь в нижнюю область листа, ниже которого таблица переходит на следующий лист.
Номера переходов - так в таблице параметр же стоит &rpt.index - № по порядку, а дальше &mfg.oper.ncseq.name - имя перехода.
Спасибо.но ни как.."тыкаешь в нижнюю область листа" но на лист 2 переходит вся таблица! "Таблица-по страницам"-где это?
в верху ищем
СПАСИБО! под разобрался,вроде работает.только нули  в конце лепит,и ни как не убираются,
По любому СПАСИБО! за отзывчивость....
