может есть у кого наборы стандартных гаек винтов болтов
для твердотельного моделирования
Назови какие? Только не много. Выложу, мне не жалко. Только под SW2005.
Держите. Данные из всех деталей правильно читаются Навигатором СП, у некоторых и SWR-спецификацией (я с ней не работаю, поэтому на некоторых деталях не прописыал её свойства). Болты и винты имеют одну топологию построения, поэтому легко заменяются в сборке командой "заменить компонент". То же с гайками и шайбами.
Часть 1. Болты
Смотрите на <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex>
А что это вообще за программа для чего и где ее можно взять???
<{POST_SNAPBACK}>
Это набор всяких утилит для SW.
см. прикркрепл файл
в каком смысле "вобще ниче не работает" по конкретнее...
<{POST_SNAPBACK}>
если конкретнее то при любом действии появляется
Run-time error "5"
invalid procedure call or argument
Run-time error "5"
<{POST_SNAPBACK}>
Посоветую сделать поиск в Яндексе с поиском данной строки
Точно что-то найдешь.
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то я припоминаю: это, по-моему, отсутствуют библиотеки или С++ или VB
<{POST_SNAPBACK}>
ну драсте, я не програмер, мне важно чтоб работало все, библиотеки то мне до лампочки
Большое спасибо за крепеж
Не стоит благодарности, проверь его в работе, у меня вроде с эти крепежом проблем не было (для себя всё-таки делал), кроме, конечно, большого размера файла, но для этого где-то здесь ARTA выложил свою прогу "CompressSW" за что ему отдельная благодарность.
Ужимание файлов ничего не дает оно позволяет сократить размер к примеру для пересылке по почте. Потом при дальнейшем сохранении файл набират вес до своего размера.
У меня все файлы крепежа имеют атрибут "только для чтения", а в SW поставлена галочка на инструменты-параметры-настройки пользователя-внешние ссылки-"не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения)". Так что в этом случае файл крепежной детали вес не набирает.
Всем здраствуйте. Мне очень нравиться макрос HideEdge за что, огромное спасибо автору, но я заметил небольшой недостаток. Когда я создаю местный вид макрос проставляет оси на отверстиях которые не попали в этот вид (светяться только осевые линии). Как с этим бороться? Еще раз всем кто делает нашу работу легче большое спасибо.
    • Nikollay
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
