Всем привет!
Разбирался тут в новой теме, получил небольшой побочный продукт, может кому пригодится
Макрос для вывода  на экран информации о примерных габаритных размерах детали или сборки
MaxDimComp.swp
@alek77 спасибо за макрос. А в свойства модели этот макрос не прописывает габариты? И почему примерные?
Изменено пользователем Snake 60
ачепятка
@alek77 Ну к примеру, A, B и С или Длина, Ширина, Высота или X, Y и Z - это не важно, это то мы точно подправим :)
@Snake 60 но обратите внимание, размеры не точные, приблизительные, для точных размеров немного по другому их рассчитывать надо, макрос будет работать чуть медленнее
Еще скорее всего придется свойства записывать в конфигурации, плюс к этому запускать макрос после каждого обновления габаритных размеров. Забыли - и получаете косяк в данных
Я попробую когда время позволит
@alek77 Что значит "не точные" +- 1мм или 10мм? О каком порядке идет речь? Про запуск макроса понял, всё равно лучше, чем вручную мониторить. :)
@Snake 60 не точные значит не точные. Это методы расчета ограничивающего тела у солидовцев такие, апроксимируют они, поэтому размеры этого тела слегка отличаются от реальных размеров модели. У меня при тестах макроса размер 50,2 мм получался 50,199 мм при выводе на экран. Я подумал что тема мало кому интересна будет, поэтому пошел по простому пути с приблизительным расчетом. Можно и с точным. Идея не моя, я просто для своих макросов искал информацию и наткнулся случайно у Татуревича, подшаманил под свои нужды, мне нужно было только для справки размеры указать
@alek77 Блин, ну если 0,001мм это не точные, тогда я не знаю какое производство (тем более Российское) выдаст более точные размеры. Я хочу попробовать использовать данный макрос для габаритных чертежей изделия. Меня устроила бы точность плюс/минус 1 мм
@Snake 60 если брать размеры для чертежей, то там нужны совсем другие методы. Если сможете под себя поправить сами, то у меня есть сыроватый макрос, 3 вида + все размеры, могу скинуть в личку, у меня на него для завершения знаний еще не накоплено
Макрос для вывода информации выбранного компонента сборки на экран (sw17sp5)
Только для документов сборки
Перед запуском компонент должен быть выбран (или в дереве или в графической области)
При нескольких выбранных компонентах, макрос покажет свойства последнего выбранного компонента
Свойства компонента должны быть прописаны (Обозначение, Наименование, Масса и др.)
В процессе работы отображается статус-бар (если сборка большая) с возможностью
оценки прогресса выполнения макроса
После запуска все одинаковые компоненты будут выделены,
посчитаны, информация о компоненте будет выведена на экран.
После завершения выделение компонентов сохраняется до первой операции.
Применение: _
- быстро посчитать количество выбранных компонентов во всей  сборке или только верхний уровень
- выделить все одинаковые компоненты с возможностью изолировать
Удобно использовать по горячей клавише
Прошу потестировать:
ComponentInfo.swp
Изменено пользователем alek77
опечатка
В 16.11.2018 в 20:10, alek77 сказал:
ComponentInfo.swp
с 2015 сп5 заработает?
Только что, DuS сказал:
не могу проверить, у меня 17, должен по идее после подключения библиотек
Применение: _
ComponentInfo.swp
Запустил на солиде 2015 сп5
Макрос из разряда мастхэв, но сыроват. Ниже я обозначил некоторые придирки))
-при нажатии изолировать окно закрывается
-материал сортамента записанный в две строки отображается некорректно (одна строка, при нажатии появляется вторая)
-кнопка нарисована не очень ))
-хорошо бы рядом с параметром сделать кнопку "?" с пояснениями. А то непонятно что такое количество учтенных (смущает именно слово учтенных)
-дизайн самого окна какой то незавершенный, хорошо бы расчертить линиями
это навскидку, детально поюзать некогда
11 час назад, DuS сказал:
Благодарю за отзыв!
Что сыроват - знаю, начальный рабочий вариант. То что в 15 версии запустился уже хорошо.
С закрытием при изоляции пока не знаю что делать. Там же родная панелька выскакивает с закрытием изоляции. Про подсказки уже думал, введу. Учтенные, это те, которые попадут в перечни и спецификации, то есть они не погашены, не конверты, родители их до самого верхнего уровня не конверты, не исключены из спецификации, родители их до самого верха не исключены из спецификации. Я большей частью занимаюсь компоновками. Мне такой инструмент очень полезен. Визуализация и таблицы такой полной информации о количестве компонентов в проекте не дают. Все остальные данные добавил в макрос только для справки. Еще макрос очень помогает искать в сборке одинаковые компоненты, если они скрыты и в дебрях дерева. Еще к примеру визуализация посчитает и конверты, и исключенные из спецификации, и все свалит в одну кучу, при этом данные визуализации о количестве не будут совпадать со спецификацией
Дизайн формы поправлю конечно тоже, лишь бы все без ошибок отрабатывало.
10 часов назад, alek77 сказал:
Буду ждать. макрос нужный однозначно.
Очень удобно крепеж считать и тд.
В 10.10.2018 в 16:39, malvi.dp сказал:
1. Библиотеки подключены все.
Показать содержимое
Hide
2. Там только main. Другого там нет, чтоб запустить.
Показать содержимое
Hide
Господа подскажите какие библиотеки должны быть подключены, у меня при нажатии кнопки макроса ничего не происходит (не сортирует, но и ошибку не выдает). SolidWorks 2016 sp5.
Изменено пользователем DmitriySD
В 14.09.2018 в 14:29, MUXALblCH сказал:
Прошу проверить доработанную версию: BeamCenterline.swp
SW2016 sp5 ни как не реагирует на макрос, предыдущая версия ставила осевую по диагонали, а эта версия молчит ни какой реакции не ошибки ни чего.
49 минут назад, DmitriySD сказал:
SolidWorks 2016
@DmitriySD , все с пометкой  missing нужно отключить и подключить такие же по названию, но вашей версии солида
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Vosem
    • Дмитрий22
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
