Почти все макросы не работают
Похоже, что у тебя после переустановки накернились системные библиотеки, на которые ссылаются макросы VB. Нужно скопировать недостающие DLL и OCX в System32 и зарегистрировать их с помощью RegSvr32.exe.
To: Leon
Нет, отключение брандмауэра не помогло.
To: arta
А как скопировать недостающие библиотеки, я же не знаю какие именно накрылись, а прога об этом ничего не выдаёт?!
Нужно войти в режим редактирования макроса, выбрать меню Tools/References, в открывшемся диалоговом окне будет список библиотек, отмеченных галочками, на которые ссылается макрос. Названия некоторых из них будут начинаться со слова Missing, что означает потерянную ссылку на библиотеку. Пощелкайте по этим элементам списка и увидите названия файлов, на которые они ссылаются.
Поступило предложение от Артема Аведьяна (SWR) собрать макросы на их сайте. Как народ на это смотрит...
Идея хорошая, лучше собрать все проги на solidworks.ru.
Может кто-нибудь доведёт допуски SW до ума. Сейчас напрягает:
1. Ненужный ноль в допуске по H, h.
2.Кол-во знаков после запятой в допуске абсолютно не нужно, допуск по ГОСТ, скажем так фиксированный, как есть. Сейчас кол-во знаков в допуске приходится контролировать вручную.
3. Симметричный допуск - автоматически размер шрифта допука не делается как у размера.
Можно ли средствами API просто подправит все эти недостатки, а не разрабатывать свою прогу.
Ура! Макросы заработали! Случайно узнал, что макросы могут тормозится через Касперыч. А я ведь вместе с переустановкой Винды и новый Касперский поставил, самый последний, Касперский Personal Pro 5.0.390. Оказывается, там в настройках защиты есть панель "Включить постоянную защиту VBA макросов". Я изменил там настройки на "Максимальная скорость" и ЗАРАБОТАЛО!!!!
А вот для разминки: кто может написать патчик к SolidWorks?
Наболело!!!!!!
Актуально для изделий с конфигурациями.
1. С величиной размеров сделано по уму: двойной щелчок по размерному числу вызывает
маленький диалог редактирования в котором выпадающий список из 2 пунктов: "во всех
конфигурациях" и "в этой". Причем "во всех" - стоит по умолчанию. Это правильно.Это образец.
2. когда выделен размер - слева открывается менеджер свойств в котором неприметная кнопка
"конфигурации". Нажав ее имеем список из 2 пунктов: "во всех конфигурациях" и "в этой".
Минусы: 1. по умолчанию "в этой", 2. нужно нажимать.
Особенно 1-й неудобен. Можно ли порыться там в кишочках и вместо или рядом (выше) этой
кнопки поставить индикацию текущего статуса и изменить умолчания?
3. Аналогично и даже более важно:
В сборку (имеющую конфигурации) вставляется деталь, имеющая конфигурации. В свойствах
вставленного компонента - выбор: какую конфигурацию вставлять. И тоже , если потом меняешь
это, то по-умолчанию только в текущей конфигурации, а чтобы во всех - нужно нажимать
неприметную кнопку "конфигурации". Т.е. регулярно такие грабли: изменил болт на более
длинный, перешел в другую конфигурацию сборки - а там по-прежнему короткий.
Можно ли порыться там в кишочках и вместо или рядом (выше) этой кнопки поставить индикацию
Начал юзать программу "Tol2.exe". Через некоторое время, после попытки открыть вкладку "Размеры", вылетает панель:
"Demo version! :("
Прочел на форуме вариант устранения этой проблемы, а именно в командной строке запустить "tol2.exe /res". Но данный вариант не помогает! В ком. строке Винда пишет:
" "tol2.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетный файлом ".
Что делать!!!
"Demo version!
Кнопка Пуск - Выполнить. В окне прописываешь полный адрес местоположения на диске файла программы например - D:\0001\tol2.exe /res и всё работает.
Во дела, теперь у нас уже два одинаковых сайта с бесплатными макросами, то пусто то густо. Кто следующий?
<{POST_SNAPBACK}>
еще вариант: создаешь ярлык на программу, в строке "объект" вставляешь E:\Tol2.exe /res. Программу запускаешь с ярлыка, счетчик сбрасывается и ты о нем болше не вспоминаешь :)
_Leon_,
стараюсь язвить пореже, но картинки и комментарии на <noindex>http://www.solidworks.ru/support/download/prog_macros/</noindex> я уже где-то видель :clap_1:
Что поделать, у ребят много работы :sad:
Но дело полезное. Я от своей идеи не отказываюсь :bleh:
Мы им еще покажем. :wink:
Хулиос
А они конечно не спросили разрешения? Просто скопировали все к себе? И авторов выложенных макросов тоже не спросили? Если так, то это по меньшей мере свинство.
<{POST_SNAPBACK}>
Многие вроде писали, что программа распространяется свободно. Поэтому ничего удивительного. И как бы уже и не свинство.
Лично я точно писал.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
Конечно свободно, но ведь Хулиос уже начал сайт создавать, описания, скриншоты подобрал, а у него все это взяли, как я понял, не спрося, и утащили. Я не очень разбираюсь в интернетовской этике, но передирать один в один чужие сайты мне кажется не правильным
<{POST_SNAPBACK}>
Это все благодаря стараниям Sergei и Rich(его инициатива).
<noindex>SWR_Forum</noindex>
SWR_Forum
И большое им спасибо! Подвигли SWR на полезное для всех дело.
Это вопрос не интернет-этики.
Не нужно было мне начинать.
ЗЫ
Я бы на их месте сделал почти так же...
<{POST_SNAPBACK}>
Почему же не нужно, позвольте спросить?
Дело очень нужное и благодарное. А то, что без разрешения автора сайта его полностью скопировали и даже автора не упомянули - это уже фонарь!
Хулиос
Ну насчет "...не надо было начинать...", это не правильно и ты сам это знаешь...
Почему я развил эту тему на SWR. Ведь не факт, что ты будешь долго работать на этом заводе, и тогда все что у тебя собралось может быть утеряно. А SWR долго живущий проект, специализирующийся в этой области... и большему колличеству пользователей SW мы сможем помощь своими программами...
Меня посетила одна идея, в связи с этим. Если кто то будет посылать макросы на SWR в описаниях к своей программе вносить координаты SAPR2000...
ПОДНИМИМ РЕЙТИНГ НАШЕМУ ФОРУМУ!!!!
Да я думаю что и люди вновь пришедшие скажут нам спасибо за этот форум....
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nikollay
    • Solidman
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
