Маленькое личное замечание...
Сегодня попробовал в модели сделать сечение (по кнопочке - 2008) - оказалось, что так работать, с внутренней полостью детали, намного удобнее (пока случайно не споткнёшься не узнаешь)...
Видно всё нутро, удобнее измерять, ставить размеры и привязки...
А то раньше всё делал через разные дырочки или методом скрытия какой-нить детальки....
Теперь проще!!
SERoz
В смысле разрез? Так вроде эта штука давно была. :g:
В смысле - да..
Эта штука была - но я ей не пользовался (Акадовская привычка)... :doh:
SERoz
При всем уважении, ну скажи, какое отношение твое открытие разреза в СВ имеет к теме про макросы?
А что с <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> случилось?
Толи чего не проплачено, толи опять всё упало и не резервировалось на сервере. А может как раз интерфейс обновляется. В любом случае придётся ждать Хулиос'а.
А чем лучше делатть спецификацию в SW 2008 ?
SWR-SP не зачитывает подчборки и сборки. Вопщем видел я тут макрос NEW TOLER у него была специя.
А что SolidMen-ы предложут ?
добрый день. несколько раз в разных местах поднимал аналогичную проблему: иногда приходится делать трафареты (т.е. надпись, в которой все элементы букв соединены перемычками) - находил пару шрифтов сапец. для этого .
никто больше аналогичными не богат? либо знает другое решение проблемы - ручками вставлять перемычки помрешь
<noindex>http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=1977451</noindex>
Спасибо за шрифт - пригодится...
Но в вопросе шрифт с перемычками между буквами (очевидно режут проволокой)...
В принципе можно взять какой-нить редактор шрифтов и сбацать свой (с перемычками)...
У меня есть архив "26 рукописных шрифтов", правда только для инглиша (26_rukopicn.shriftov.zip) - пробовал вставить в "Файловый архив", никак не могу туда вставить и справки нет (всё со звёздочками заполнил)...
SERoz
Если надо, у меня есть несколько русских, но они слегка каличные в том смысле, что в них только русские символы и не во всех есть цифры, и еще их надо трекинговать иначе перемычки не будут совпадать с соседними символами.
Господа специалисты солидворкса.
А можно ли написать такой макрос чтобы модель на экране всегда была в масштабе 1к1 ???
спасибо. если что есть еще - давайте:)
зы: режем лазером обычно
Лазер (если правильно понимаю) работает вспышками (это не проволока - где нужен заход и выход)...
Почему его нельзя выключать на время перемещения головки???
Может тогда и перемычки между буквами не нужны будут (возможно)...
А как Вы себе это представляете???
Ну с моделями самолётов и пароходов - понятно (да и то, при масштабе 1:1 Вы очень долго будете перемещаться от хвоста к кабине пилотов)...
А вот как быть с деталями размером в несколько ММ - брать лупу и возить её по экрану что бы рассмотреть что же там получилось (прям левша будет)????
Гораздо важнее - какой масштаб на листе форматки в чертеже (на экране или бумаге)....
А это есть в Солиде - можно выставить любой масштаб вида (у меня были детали с 500:1)...
И потом - на экране Вы создаёте, всё же, только виртуальную модель (а не готовое изделие) и с помощью колёсика мышки можно выставить любой масштаб...
Или Вы не читали ответов в Вашей же теме???
К стати, в "свойствах пользователя" (кнопочка на верху), можно выставить любой шаг сетки (можно 1мм, можно меньше или больше), включить сетку и включить привязку к узлам сетки и будет Вам счастье - всё в масштабе с шагом (линейки) в 1 мм ....
я не проектирую самолеты. мои детали редко выходят из габаритов 300х300
мне просто очень необходим масштаб 1к1.
и я просто пытаюсь понять можно это сделать или нет.
Думаю - если включите сетку (с нужным шагом), у Вас будет к чему "привязать" взгляд и сориентироваться с масштабом....
Граждане, извиняюсь за вопросик, но ничего не нашёл (2 дня пробовал) :wallbash: ....
Где можно скачать 3 пак к 2008 Солиду??? :helpsmilie:
/quote]
он вылючается. букву О представьте например. после резки обычного шрифта вывалится середина- будет просто овал а не буква .
а перемычки удержат внутренности.
Можно, у меня подобный одно время даже проработал года 3...4, под SW-2008 ужо не тянет правда.
Подобный вопрос с масштабированием экранного изображения поднимался ужо не однажды, но особого энтузиазма он не вызвал.
ИМХО, такой масштабатор неприменно должен быть "вшит" в сам CAD.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
