Спасибо добрым людям.
Качайте на здоровье _http://www.camnetics.com/demo/camtrax2006install.exe
Таблетка _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=199759&postcount=53
Доброго суток всем!
пользуюсь SW давно, однако вопрос о нарезке зубъев встал в 3D моделях сейчас. пробежался по сайту и нашел ссылку на прогу.
прогу скачал, а ссылка на таблетку не работает. Просьба обновить ссылку или подсказать что либо путное.
adv
Ну здесь не аптека - таблэток нема (а жаль)....
Здесь единственный живой "форум", остальные новых не принимают - так что где задать это вопрос не знаю (может кто в личку скинет)...
Поробуй тут: <noindex>thenewz.info</noindex>
Уважаемые коллеги! У меня сейчас поле битвы с Вистой, про которую уже не осталось никаких слов и выражений, кроме ненорматива. Кое-как что-то работает, но вот беда - поставил очень давно и с удовольсьвием пользовался макросом НШ. На Висте он не хочет работать- хоть тресни! Но это полбеды - он ещё вылетает вместе с Солидом. Ситуация по-моему понятная - каждый лист чертежа, как мина, чуть не досмотрел, и всё по-новой...
А вылетает со словами - ошибка выполнения, ошибка автоматизации, вызов отдаленных процедур потерпел неудачу. Помогите, пожалуйста, этот знак у меня и по нормоконтролю проходит. С этой .... Висты сползти не могу - политика фирмы, и другого ничего найти не могу. Извините за многословие - это боль трехмесячных пыток. С уважением, Николай. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
m_nikolay
А нельзя попробовать доказать, что с Вистой не катит????
Можно попробовать "втихую" поставить параллельно ХР или как вторую оську....
Может просто Солид с кем-то конфликтует (антик, стенка, какая-нить прожка,...)....
А чего говорит сисадмин (если он у вас есть)??
Или покопайся тут - <noindex>http://files.solidworks.com/supportfiles/R...sh/relnotes.htm</noindex>
m_nikolay
На фирме отношения особые - всё ставится через администратора, который ни черта не смыслит, как и руководители проекта. Приходится доказывать необходимость установки каждой проги. И нормоконтроль достал. Ну вообщем, это мои заморочки. Сделал я сегодня ночью блоки НШ с атрибутными записями, вопрос решил. А с этим макросом - интересно то, что он то работает, но через раз, то на 3-4 чертежах всё проставляет, как положено, то с первого вылетает. Не могу понять алгоритм. Отказы хаотичны, как и сама ось. Спасибо за советы, хорошего дня! :smile:
m_nikolay
Если я правильно помню, то НШ OldCAM делал и это не макрос а приложение. Поэтому у него с вистой проблемы.
Есть альтернатива НШ. Это макрос, который я писал еще под 2005, но который перестал работать в 2007, из-за изменений в API. Недавно я его исправил под 2008, вроде работает.
Roughness.rar
_Leon_
Я конечно извиняюсь - работаю в 2008 и вот:
И на мой взгляд шрифт немного мелковат по отношению к знаку....
Давно пользуюсь
пока накладок небыло....
Макрос только добавляет/заменяет блок в документ и изменяется значение свойства Обработка. Так, что вы вольны в выборе шрифта и размеров.
Без указания места сбоя и/или описания действий, приведших к сбою, сложно определить причину сбоя!
Как говорится - "ничего не делал, только вошёл.."....
Поставил макрос, запустил лист, вызвал макрос, выбрал RA и нажал ОК - и получил то что на картинке...
Пробовал предыдущую версию (какая была) и "фирменную" форматку - то же самое....
Вот "тело" ошибки
моих знаний по макросам не хватает - поэтому оставил....
Получить вашу ситуацию не получилось, правда на SW2007.
Есть подозрение, что эту строку:
Set swSheet = ModelDoc2.GetCurrentSheet
нужно заменить на:
Dim DrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc
Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
Set swSheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
Код
нужно заменить на:
Код
К сожалению невышло
В SW2008, swApp и ModelDoc2 макросе _Leon_ в процедуре CmdOk_Click имеют нулевую ссылку, поэтому он и ругается. По всей видимости, это глюк в SW2008...
К сожалению невышло
Попробуй это..
_Leon_, извини, но немного подправил ( не люблю позднее связывание)
Roughness_1.rar
Shvg
К сожалению, опять не вышло - правда уже не ругается, но знак не ставит....
Пробовал на разных форматках, везде одно и тоже....
m_nikolay
Очень благодарен, макрос в Висте работает безотказно! :clap_1:
Знаете, когда я начал переделывать этот макрос то у меня был 2008 сп1. И ничего не получалось. Макрос не работал и даже вешал солид. Я его на какое-то время забросил, потом поставил сп2.0 и после этого макрос вдруг заработал. Так что, возможно это действительно глюк, пролеченный во втором сп. Какой у вас сп, SERoz ?
_Leon_
Спасибо - попробую..
У меня пока 2008.0..
2-й пак пока не ставил - чего люди ругались на разные глюки с ним...
У меня SP1.0 . Оригинал действительно вешал солид. Ну, а то что на 3-х SP ведет себя по разному, вот это странно...Там вроде никаких особых функций не задействовано....
SERoz
Переименуй макрос, который я выкладывал, как у _Leon_ или в строке
Source = Left$(Source, Len(Source) - 13)
замени 13 на 15. Там удаляется имя макроса, а я переименовывал перед отправкой. Так что извиняюсь.... Изменено пользователем Shvg
    • MUXALblCH
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
