Помогите с расчетом планетарно-цевочного редуктора
Можно ещё упростить (правда есть подводные камни) взять обычную эвольвентную передачу и не заморачиватся с прорисовками, всё будет работать как передача с внутренним зацеплением....
А это тогда какой?
Наверное это предтеча цилоидального
По-моему, это тоже самое, что у Борисова, только вывернуто наизнанку - так проще изготовить.
А существует ли реально работающий протопип евонного "усовершенствованного волнового редуктора"? 8 точечный контакт.. :blink:
У Борисова это какой?
В англ. методе Biser Borislavov, Ivaylo Borisov, Vilislav Panchev
Паскаль писал о циклоиде:
надо удивляться тому, как не рассмотрели её древние… ибо это не что иное, как путь, описываемый в воздухе гвоздём колеса.
Циклоидальное зацепление на русском посмотри у Шанникова (был сборник трудов машгиза 1948г), посвежее Кудрявцев Планетарные редукторы 1966 (в издании 1977г этого раздела нет). И по вашим картинкам: внутреннее колесо должено иметь на зуб меньше, в этом весь смысл. Для тех у кого флекс могу файлик притащить, там расчётик геометрии, анимация, мне один парнишка с Тамбовполимермаша подарил.
А, ещё Белробот в этой теме.
Не обязательное условие. Можно и на 2 и 3...
Резюмируя: Есть желание стырить чужую разработку. Авторские права считаем анахронизмом? (Наверное белорусские товарищи были бы против) Самому чесать репу неохота. Хочется получить расчет нахаляву и выложить для всех тоже нахаляву. Эдакая щедрость за чужой счет. И неуважение к чужому труду
А причем тут авторские права? Они не принадлежат белоруссам, и последние их сами в свою очередь  "стырили".
EugenTrue
Поддерживаю! Я тут с одним "конструктором" общался, по работе, так он на "чистом глазу" говорит:" Давай импортный аналог "слижем" и ничего придумывать не надо!"  Пришлось с ним распрощаться :happy: .С конструктором.
Дык прогресс и идёт потому что все друг у друга тырят и тырят и тырят  и выпускают дешевле и дешевле и дешевле и дешевле. Это закон жизни или, можно назвать, образование. А вы хотите жить в беззаконии  )))))
Вот именно. Мы всю жинь  изучаем чужие разработки и "слизываем", "слизываем" , "слизываем" потому и идёт прогресс, а когда влезаем в область нарушения законов, тогда следует наказание, хотя бы в виде репутации. Зачастую то что абсолютно  законно мы считаем нарушением авторских прав. "Слизывание " импортного аналога как правило не нарушает  международных правил о патенте, а чтобы нарушить надо чтобы ещё много условностей  совпало.....
По моему мнению отличие  в основном конструктивное, в зависимости от конкретных потребностей, КПД практически одинаково, сущность принципа та же....
"Скажите,а чем такая передача лучше/хуже волновой?" - тут в отличие от волновой ничего не гнется, а там приличные напряжения изгиба. Да и контакты тут посимпатичнее в основном с точки зрения Герца...
    • статист
