CircuitWorks
peshkoff
3 часа назад, semsv сказал:
АПДЕЙТ!!!
Разобрался - при импорте примечаний в чертеж солид корректно распознает плоскости размещения. Вопрос решен!
Из ответа совсем не понятно, что вы сделали для исправления ситуации - вашим последователям с этой же проблемой будет сложно разобраться с таким ответом.
До этого использовал вставку поз. обозначений через DXF/DWG, полученных из модуля Altium Draftsman.
Что помешала продолжить эту практику?
А вообще правильнее было бы там же Altium Draftsman оформить сборку, что бы не гонять данные в разные форматы, связь с самой топологией будет сохранена и обновляться всё само будет при изменении платы/компонентов.
2 часа назад, Kelny сказал:
Я ничего не исправлял, просто в чертеже сделал импорт примечаний. В сборке мне казалось, что примечания некорректно перенеслись, но видимо я не разобрался в этой специфике - никогда не работал с примечаниями в моделях.
Всегда хочется посмотреть и оценить новый инструмент, вдруг получится облегчить работу? Но в плане оформления чертежа с CW этого не добился. Вот и всё)
Я с удовольствием бы так и делал, но у меня нет доступа к файлам Altium. Мне, как конструктору, позволено пользоваться только файлами обмена (STEP, IDF, parasolid и DXF). Таковы правила...
Изменено пользователем semsv
2 часа назад, semsv сказал:
Возможно руководству просто не известно, что конструктор может оформить сборки плат в Altium, а если узнает, то возможно и позволит сделать в Altium.
15.06.2023 в 18:37, Kelny сказал:
Добрый день, но для этого, вначале, надо научиться оформлять КД по ЕСКД в AltiumDesigner, кстати по этому вопросу, можете подсказать тему или дать ссылку, где можно этому научиться?
7 часов назад, Stailz92 сказал:
Draftsman
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/streamlining-board-design-documentation-with-draftsman?version=21
Ну и вероятно искть по ключевым словам: draftsman ескд
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
