Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
1 час назад, Ветерок сказал:
Я делал только на физической модели, руками. Если речь про компьютерную модель, то на мой взгляд нет смыла моделировать неровности реального шва. Всё это делается опять же руками на этапе доводки мастер-модели. В компьютере достаточно обозначить ровную линию шва, а уж сделать её потом неровной - это вручную скальпелем.
Да вот дело то в том, что модель готовится для создания пресс-форм.... Т.е. станок режет форму по параметрам виртуальной модели. И здесь мастер-модель не катит.... Мастер хорош для создания силиконовой формы под литье из смолы.... Может в софте для создания пресс-форм есть отдельная функция по созданию таких швов?
7 минут назад, gron1000 сказал:
Как вариант, для поверхности шва подобрать подходящую шагрень. Шагрень в модели не делается, она указывается для каждой поверхности и наносится уже на саму форму. Шагрень подбирается по таблице образцов, которые должны быть у производителя прессформ.
Точно так же задается шероховатость других поверхностей. Можно имитировать необработанную броневую сталь.
@don108 уже прикидывали сколько сегментов должно быть у пресс-формы для сиденья - фиолетовой детали?
@don108 сколько по времени заняло? Для себя отметил местами странную топологию поверхностей, то ли солид, то ли парасолид генерирует.
Делал модель под 3 d принтер. Поэтому вместо заклепок-болтов только отверстия....  К сожалению, в этот момент китайцы выпустили полный набор. :(
А также параллельно делал эту машину....
2 часа назад, don108 сказал:
я только 3-д модель в солиде делал
Как можно проектировать пластмассу, не имея представления о том, как она будет изготавливаться?
немного побаловался с подсветкой
тут принимается постобработка в фш? немного подправил яркость и прочие параметры
Изменено пользователем ivan954
В 24.09.2018 в 20:57, Ветерок сказал:
Понятное дело :) вторая половина просто зеркалилась.
Значит, это для хобби, а не для работы.
8 часов назад, GS сказал:
Блин , а я только импортом умею...
Это типа как "Бороться и искать, найти и перепостить"? :g:
А я всё по старинке, да по-лоховски. :doh:Своими пальцами стараюсь геометрию мацать.
Плюс софт, который доктор    @don108   прописал.
:sad::biggrin:
3 часа назад, Blurp сказал:
да по-лоховски.
а я по-стариковски - Topmod -ы всякие, как завещали великие sjoo, torolf и Bathsheba Grossman
...до худини , наверное, уже не дойдет ....каждому - своё..
..а насчет софта "от доктора" :
- если с нуля - то думаю тут можно (и нужно), а если - нет - офтоп (я так думал , по крайней мере имхо моё такое и не постил сюда ничего) ...но это нигде не прописано :biggrin:
32 минуты назад, GS сказал:
Хочется видеть в студии скрин топмодовского старбола собственного пера @GS .
А если - нет - офтоп. :biggrin:
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
