Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
1 час назад, Ветерок сказал:
Я делал только на физической модели, руками. Если речь про компьютерную модель, то на мой взгляд нет смыла моделировать неровности реального шва. Всё это делается опять же руками на этапе доводки мастер-модели. В компьютере достаточно обозначить ровную линию шва, а уж сделать её потом неровной - это вручную скальпелем.
Да вот дело то в том, что модель готовится для создания пресс-форм.... Т.е. станок режет форму по параметрам виртуальной модели. И здесь мастер-модель не катит.... Мастер хорош для создания силиконовой формы под литье из смолы.... Может в софте для создания пресс-форм есть отдельная функция по созданию таких швов?
7 минут назад, gron1000 сказал:
Как вариант, для поверхности шва подобрать подходящую шагрень. Шагрень в модели не делается, она указывается для каждой поверхности и наносится уже на саму форму. Шагрень подбирается по таблице образцов, которые должны быть у производителя прессформ.
Точно так же задается шероховатость других поверхностей. Можно имитировать необработанную броневую сталь.
@don108 уже прикидывали сколько сегментов должно быть у пресс-формы для сиденья - фиолетовой детали?
@don108 сколько по времени заняло? Для себя отметил местами странную топологию поверхностей, то ли солид, то ли парасолид генерирует.
Делал модель под 3 d принтер. Поэтому вместо заклепок-болтов только отверстия....  К сожалению, в этот момент китайцы выпустили полный набор. :(
А также параллельно делал эту машину....
2 часа назад, don108 сказал:
я только 3-д модель в солиде делал
Как можно проектировать пластмассу, не имея представления о том, как она будет изготавливаться?
немного побаловался с подсветкой
тут принимается постобработка в фш? немного подправил яркость и прочие параметры
Изменено пользователем ivan954
В 24.09.2018 в 20:57, Ветерок сказал:
Понятное дело :) вторая половина просто зеркалилась.
Значит, это для хобби, а не для работы.
8 часов назад, GS сказал:
Блин , а я только импортом умею...
Это типа как "Бороться и искать, найти и перепостить"? :g:
А я всё по старинке, да по-лоховски. :doh:Своими пальцами стараюсь геометрию мацать.
Плюс софт, который доктор    @don108   прописал.
:sad::biggrin:
3 часа назад, Blurp сказал:
да по-лоховски.
а я по-стариковски - Topmod -ы всякие, как завещали великие sjoo, torolf и Bathsheba Grossman
...до худини , наверное, уже не дойдет ....каждому - своё..
..а насчет софта "от доктора" :
- если с нуля - то думаю тут можно (и нужно), а если - нет - офтоп (я так думал , по крайней мере имхо моё такое и не постил сюда ничего) ...но это нигде не прописано :biggrin:
32 минуты назад, GS сказал:
Хочется видеть в студии скрин топмодовского старбола собственного пера @GS .
А если - нет - офтоп. :biggrin:
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
