ID: 42 Опубликовано: 8 февраля Скрытый текст 3 часа назад, Tiopli сказал: @Tiopli , не могли бы вы выложить ваш проект исследования? У меня не получается адекватно деформировать мое тело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 43 Опубликовано: 8 февраля (изменено) 3 часа назад, inko сказал: Показать содержимое @Tiopli , не могли бы вы выложить ваш проект исследования? У меня не получается адекватно деформировать мое тело. SW2018 gib.7z Изменено 8 февраля пользователем Tiopli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 44 Опубликовано: 11 февраля В 08.02.2019 в 14:39, Tiopli сказал: SW2018 gib.7z Спасибо, @Tiopli. Более менее адекватный результат. Но ваш случай видимо существенно проще. И даже в этом случае нет полного контакта поверхностей тел после деформации. Я, вроде бы, делаю аналогично, но приемлемого результата нет. Либо что-то вроде Скрытый текст но это в принципе неправильный подход. Либо, как мне кажется, при правильной схеме: Скрытый текст вообще при расчете выдает ошибку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 45 Опубликовано: 11 февраля @inkoя бы ещё поигрался с силами, точками приложения и креплениями, может получится. Ошибка, вероятней всего, связана с неправильной фиксацией деформируемого тела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 46 Опубликовано: 11 февраля 9 минут назад, Tiopli сказал: @inkoя бы ещё поигрался с силами, точками приложения и креплениями, может получится. Ошибка, вероятней всего, связана с неправильной фиксацией деформируемого тела. Пробовал по-разному. Не получается. И какая фиксация вообще может быть у деформируемого тела в данном случае? Условно, конечно, мы можем зафиксировать одну из кромок, но это мне не помогло. Почему же молчит уважаемый @soklakov ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 47 Опубликовано: 11 февраля 2 минуты назад, inko сказал: Почему же молчит уважаемый @soklakov ? потому что обсуждение вышло на уровень обсуждения кнопок в SW, а тут я вряд ли подскажу. Если я правильно понял, то Вашу деталь гнут, и Вам нужно иметь промежуточное положение. В этом смысле лучше повторять этот же процесс. Не разгибать из конечного положения, а взять начальную форму и гнуть в промежуточное. Ну а задача обработки металла давлением не то чтобы легкая, начинать с нее знакомство с CAE - довольно лихо. Но кто ж запретит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 48 Опубликовано: 11 февраля 13 минуты назад, inko сказал: Пробовал по-разному. Не получается. В настройках включите "большие перемещения". 17 минут назад, inko сказал: И какая фиксация вообще может быть у деформируемого тела в данном случае? Любая адекватная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 49 Опубликовано: 11 февраля (изменено) 1 час назад, soklakov сказал: потому что обсуждение вышло на уровень обсуждения кнопок в SW, а тут я вряд ли подскажу. Если я правильно понял, то Вашу деталь гнут, и Вам нужно иметь промежуточное положение. В этом смысле лучше повторять этот же процесс. Не разгибать из конечного положения, а взять начальную форму и гнуть в промежуточное. Ну а задача обработки металла давлением не то чтобы легкая, начинать с нее знакомство с CAE - довольно лихо. Но кто ж запретит) Тогда за начальное состояние нужно брать плоский лист. Т.е. сделать из имеющейся 3D модели развертку. Но данную деталь нельзя развернуть в SW. Добавлю, деталь скорее не гнут, а деформируют. 54 минуты назад, AlexKaz сказал: В настройках включите "большие перемещения". Любая адекватная. 1. Большие перемещения включены. 2. По моему у деформируемой детали в процессе изгиба ни одна грань не остается на месте. Поэтому, что значит "адекватная" фиксация? Изменено 11 февраля пользователем inko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 50 Опубликовано: 11 февраля 3 минуты назад, inko сказал: Т.е. сделать из имеющейся 3D модели развертку. скорее нарисовать с нуля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 51 Опубликовано: 11 февраля 2 минуты назад, soklakov сказал: скорее нарисовать с нуля. Я пока так и сделал - сделал 3D модель промежуточного положения вручную. Но поскольку деталь деформируется (растягивается), то сделал это с погрешностью. В данном случае меня это устроило. Но ведь может быть другой случай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 52 Опубликовано: 11 февраля Только что, inko сказал: В данном случае меня это устроило. это самое главное. Только что, inko сказал: Но ведь может быть другой случай... решать проблемы по мере поступления (с) у Вас вообще странный процесс какой-то. то ли решение обратной задачи, то ли реверс-инжиниринг. цели расплывчаты и, вероятно, надуманы. не очень хочется вникать в беспорядок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 53 Опубликовано: 11 февраля 7 минут назад, soklakov сказал: у Вас вообще странный процесс какой-то. то ли решение обратной задачи, то ли реверс-инжиниринг. цели расплывчаты и, вероятно, надуманы. не очень хочется вникать в беспорядок. Почему-то на форуме часто пытаются не ответить на поставленную задачу, а как-то очернить ТС. Мне казалось, что в посте 48, я все понятно описал. Вы написали, что это можно сделать в Simulation, а вот как дошло дело до конкретного примера - "я кнопок не знаю" и "не хочется вникать". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 54 Опубликовано: 11 февраля 1 час назад, inko сказал: По моему у деформируемой детали в процессе изгиба ни одна грань не остается на месте. Поэтому, что значит "адекватная" фиксация? Адекватная - это исходя из физических соображений. Из физических соображений - это исходя из жизненного опыта, полученного в окружающем Вас мире. Для простоты, представим Ваш случай как твёрдый письменный стол и мягкую полураскрытую тетрадку. Жёсткий стол можете зафиксировать по всем степеням свободы (по трём или шести - как хотите). А с мягкой тетрадкой всё просто: фиксируете одно единственное ребро у тетрадки, которое пусть не скользит по столу. Можете потренироваться с тетрадкой на столе для наглядности. В симулэйшене включаете контакт между столом и тетрадью. На всю тетрадь прикладываете давление. Профит! Если тетрадь в закреплённой ребре начинает странно гнуться - отключаете фиксацию по поворотным степеням свободы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 55 Опубликовано: 11 февраля Только что, AlexKaz сказал: Адекватная - это исходя из физических соображений. Из физических соображений - это исходя из жизненного опыта, полученного в окружающем Вас мире. Для простоты, представим Ваш случай как твёрдый письменный стол и мягкую полураскрытую тетрадку. Жёсткий стол можете зафиксировать по всем степеням свободы (по трём или шести - как хотите). А с мягкой тетрадкой всё просто: фиксируете одно единственное ребро у тетрадки, которое пусть не скользит по столу. Можете потренироваться с тетрадкой на столе для наглядности. В симулэйшене включаете контакт между столом и тетрадью. На всю тетрадь прикладываете давление. Профит! @AlexKaz Я писал уже: 2 часа назад, inko сказал: Условно, конечно, мы можем зафиксировать одну из кромок, но это мне не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 56 Опубликовано: 11 февраля (изменено) 52 минуты назад, inko сказал: как-то очернить ТС Ну е-маё, сопромат нада читать. Если лень - справку к симулэйшену. 2 минуты назад, inko сказал: Я писал уже: Выше написал: 2 минуты назад, AlexKaz сказал: Ну е-маё, сопромат нада читать. Если лень - справку к симулэйшену. 1 час назад, inko сказал: По моему у деформируемой детали в процессе изгиба ни одна грань не остается на месте Значит фиксации нет вообще. Поэтому и не решается. Изменено 11 февраля пользователем AlexKaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 57 Опубликовано: 11 февраля 1 минуту назад, AlexKaz сказал: Ну е-маё, сопромат нада читать. Если лень - справку к симулэйшену. Я тоже уже писал: Я так понимаю, вы сопромат читали и справку к симулейшену тоже? Так можете помочь? Или помочь можете только "тетрадкой"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 58 Опубликовано: 11 февраля У меня нет этого софта на рабочем компе. Я предложил нормальный рабочий вариант - почему он не пашет? Ну я не Ванга, на расстоянии галки в менюхах не вижу. Выберите другой вариант закрепления. Есть же всякие скользящие контакты... типа ребро-поверхность. Попробуйте грузить не давлением или силой, а перемещением. А если силой - приложите меньшую нагрузку. А то гадать без логов несколько бессмысленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
