Вопросы новичка...
2 часа назад, ZERgyt сказал:
А если на мастер деталь семейства связь запомнить, повесится связи на остальные детали семейства?
Не пробовал, но думаю что нет. Хотя есть вариант, что если сначала сделать мастер деталь, потом запомнить связи, и только после этого делать семейство, то может и связи перейдут к остальным деталям.
5 часов назад, Konstruktorius сказал:
Нефига попробовал не работает, пришлось все свои винты накидывать в сборку и к каждому привязки делать а потом администратором деталей создавать базу. Хоть и крепеж работает в авто крепеже но создавать его еще тот гемор. :cray:
В 09.09.2019 в 13:32, Konstruktorius сказал:
Второй разместить деталь в сборке, сделать нужные привязки, а потом щелкнуть на детали правой кнопкой мышки и выбрать из менюшки запомнить связи, или что-то типа того. Откроется меню, в котором будут все связи примененные к данной детали в сборке, можно поменять порядок связей и убрать ненужные. после этого нажать применить - и при следующем размещении детали в любую другую или в эту-же сборку связи будут уже подсвечиваться автоматом.
вторым вариантом можно так-же переписать связи для детали для будущего если  первый раз поставил не правильно, или необходимо изменить алгоритм размещения.
Есть пару связей, которые не запоминаются.
Круто. Не знал этого. Поищу и попробую. А то по первому пункту порой коряво получается - деталь внутрь другой прячется или ещё какая гадость мешает все связи выставить за 1 раз.
Полагаю, не запоминаются такие вещи как касание.
Прикинусь новичком и задам еще один дурацкий вопрос. ))))
Еж19, Находясь в эскизе, в любом виде, при построениях или при простановке размеров на курсоре (пересечении) высвечиваются текущие координаты Х и У... Надоели, а как отключить - не получается.
1 час назад, MAG сказал:
когда работаешь в эскизе на вкладке ГЛАВНАЯ есть кнопочка Параметры сетки. Откроется окошко, сними галочку с Отображать координаты курсора (вроде так называется.)
Изменено пользователем Konstruktorius
Кстати а если свою гайку создаешь какие привязки должны быть ? А то пытаешься создать авто крепеж одна гайка кидается, а вот если вторую попробовать начитает показывать ошибку.
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто как оформляет групповые сборки в моделях, чертежах и особенно в спецификациях (интересуют относительно свежие версии SE)?
Добрый день,
Помогите настроить конечное отображение чертежа(по умолчанию).
При сохранении чертежа в pdf и при печати на листе, переходные и контурные линии очень жирные получаются. Всё сливается в кашу.
Как сделать отображение переходных и контурных линий более тонкими?
Изменено пользователем IGor2D
В 30.09.2019 в 19:23, NotA1one сказал:
По ЕСКД. Примеры есть в самих ГОСТах. Также их можно найти в разделе КД: http://cccp3d.ru/forum/140-разработка-и-оформление-конструкторской-документации/
6 часов назад, IGor2D сказал:
Версия SE у вас какая?
 А вот эта настройка что-то даёт?
Лично у меня она ни на что не влияет. Возможно, потому что версия ST8.
Чтобы на экране не сливалось, я выключил эту настройку:
А вот чтобы при печати не сливалось тоже пока не получается.
Изменено пользователем Udav817
В 30.10.2019 в 22:27, IGor2D сказал:
при сохранении чертежа в pdf и при печати на листе, переходные и контурные линии очень жирные получаются. Всё сливается в кашу.
Настройте себе стили линий в шаблоне чертежа. По умолчанию для основной линии толщина 0,7 мм
Установите 0,5 мм или еще меньше. Пропорционально поменяйте толщину остальных типов линий.
В 31.10.2019 в 04:59, Udav817 сказал:
Спасибо, я знаком с ЕСКД, меня интересует использование инструментария Solid Edge (в частности, версии 2019, но на примере любой другой тоже было бы интересно) для оформления групповых сборок и спецификаций, "костыли" и т.д. Есть примеры? Если говорить про модель, то инструмент "альтернативные сборки" явно придуман не для создания групповых сборок). Со спецификацией тоже не нашел решения.
@NotA1one в таком случае надо ещё найти тех, кто в SE делал групповые сборки. Мне пока не приходилось.
Вопрос.
Имеется 2 детали с коническими поверхностями: пробка и втулка.
Задача: разместить их в сборке так, чтобы коническая пробка всегда садилась в коническое отверстие втулки. Без пересечения тел. Независимо от углов и диаметров. То есть в одних случаях она должна торчать, в других - проваливаться.
Диаметры могут немного меняться (+/- 0,5%), углы тоже (+/- 5%).
Связи типа "Касание", "Соединить" не хотят работать.
Для упрощения задачи - никаких скруглений и фасок на конусах нет.
Как вариант - 2 сборки. В одной чтобы пробка могла проваливаться, во второй торчать над втулкой.
Картинки не прилагаю. Делал варианты всех ситуаций, но внезапно нажатый Ctrl+Z решил закрыть документ без сохранения. Делать заново в конце рабочего дня уже лень.
Картинка к вопросу.
Углы для наглядности изменены.
В итоге всё в Экселе уже посчитал (мне нужно было высоту выпирания или глубину проваливания пробки рассчитать и подобрать допуски на обработку).
Но вопрос про сопряжение конусов в Solid Edge остаётся открытым. Справка ответа не дала. Предлагаемые там варианты связей выдают ошибку.
Привет,
Как добавить текстуру к детали, что-бы отображалось? Так делаю и нечего не происходит(
Я вот так делаю:
Правда не помню, как я в сборке менял стиль граней.
В 29.11.2019 в 05:37, Udav817 сказал:
Картинка к вопросу.
  Показать содержимое
Если еще актуально: навскидку, нужны доп. построения (например, командой "пересечение" получить ребра сечения во втулке, аналогично с пробкой). Далее 2 сборки - одна для проваливающихся пробок, другая - для выпирающих. Привязки - соосность, совпадение плоскостей с ребрами сечений, а далее  - для сборки с проваливающейся пробкой задается "Соединить" -> ребро пробки -> нижняя точка ребра втулки; для сборки с выпирающей пробкой задается "Соединить" -> ребро втулки -> нижняя точка ребра пробки. При изменении углов должно перестраиваться в пределах одного конструктива ("проваливающиеся"-"выпирающие").
В 19.12.2019 в 15:48, NotA1one сказал:
Да, я тоже понял, что без 2 сборок не обойтись, даже если всё будет правильно.
Проверю. Вообще мне думается, при правильном движке доп. построения не нужны. Должны между собой привязываться ребро (окружность конуса) и грань (конус). А тут не катит.
И да, если не прокатит, можёт всё дело в версии. У меня ST8.
Если еще актуально
Ну... я уже на глаз сделал, с точностью до соток посмотрел, всё равно там допуск всю точность сожрёт.
У меня операцией вращения созданы, по идее новых построений не надо, только эскизы включить в сборке.
Проверил. Работает. Но я упорно не хотел скатываться до такого костыля.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
