Вопросы новичка...
В 10.07.2019 в 09:09, Udav817 сказал:
То есть был такой же кошмар, как в Компасе
Это я про Компас и говорил. Ни в одной сапр больше такой дури не видел.
когда ты делаешь что-то сам (на своём производстве), то тебе и чертежи не всегда нужны. Но если отдаёшь на сторону, никто там не будет всю модель промерять и проверять размеры. В 90% случаев попросят чертёж или сделают его сами по вашей модели (но без допусков коих на модели обычно взять неоткуда, ибо в том же stp который все присылают только геометрия в замороженном виде - или в середине допуска или в номинальном размере и как вы потом и что именно проверите после производства по такой модели - хз), в оставшихся 10% просто сделают "как есть" по модели и хоть запроверяйтесь - скажут, какая модель, такой и результат.
С этим полностью согласен. КД на все детали, которые изготавливались на других предприятиях - только в виде чертежей НА БУМАГЕ с кучей подписей и печатей (чем больше - тем лучше). Еще не вся страна у нас "оцифровалась".
НО! Чисто теоретически, даже со смежниками можно наладить вариант работы только по моделям. Нужно только установить и утвердить некие стандарты, по которым будет разрабатываться модель.
тянутся косяки с 6 версии и до сих пор не исправлено. Причём, в базовых вещах, которыми часто пользуются. Но тут уже давно понятно, что производитель САПР (не только Аскон так делает, это тенденция многих, увы) гонится за расширением функциональности, а не за качеством функций.
Согласен. Почти все разработчики САПР с каждой версией стараются побольше Свистоперделок накрутить нафиг конструктору не нужных. Эти свистоперделки в итоге добавляют глюков и тормозят работу... (((
11 час назад, Udav817 сказал:
Метод оказался полное фуфло. Работает только для файла, в котором ты это создал.
Нужно созданные стили импортировать в шаблон детали и(или) сборки. Тогда они будут доступны всегда и на любых деталях. Так же можно стили импортировать в любую деталь или сборку.
В 12.07.2019 в 06:33, Udav817 сказал:
Зато выяснил, что есть файлы типа Materials.mtl с заданными цветами. Надо как-то непосредственно в самих файлах создать новые цвета. А то ёж скуден на выбор светлых оттенков, всё либо тёмное, либо прозрачное, и при печати оно не очень выглядит. Да и в целом разнообразия цветов мало для больших сборок.
Просто ты неправильно делаешь! Этот файл материалов, который ты нашёл (Materials.mtl), копируй его, меняй имя, удобное для тебя, он автоматом у тебя появится в SE. В программе ты можешь создавать там новые материалы со своими характеристиками, цветами граней и т.д. Можно, конечно, и стандартные библиотеки портить, но я бы не стал. И ещё, не забывай время от времени, при добавлении новых материалов в свою библиотеку, эту библиотеку куда-нибудь копировать себе в другую папку. Вдруг решишь программу переустановить, материалы останутся.
В 12.07.2019 в 21:57, mishanag сказал:
Это идея. Надо проверить.
Подозреваю, что работать будет только для вновь созданных файлов. На старых сборках придётся в каждую отдельно добавлять стили. По крайней мере с оформлением основной надписи в шаблонах именно такая ситуация.
6 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Я как раз думал над этим вариантом (где-то на краю сознания мысль мелькала сделать копию и поковырять). Только не знал, что файл автоматически будет подгружаться. Тогда точно сделаю отдельный файл для новых материалов.
А вот для стилей всё-таки придётся с шаблонами возиться - там ведь только цвет надо менять, материал и все свойства должны сохраняться.
5 часов назад, Udav817 сказал:
А для стилей, открой шаблон детали (не свою деталь, а в папке с установленной программой найди именно шаблон!), и в этом шаблоне создавай новые стили. Тогда при создании новой детали у тебя уже будут все твои созданные стили в списке.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Это я как раз понял. А ещё то, что придётся всё это делать минимум 2 раза - для par и psm.
Сложность в том, что нужно "раскрасить" уже существующую сборку. Пока в ней всего 200 с лишним уникальных деталей, но постепенно в сборку добавятся остальные (примерно столько же). Поэтому пока приходится с каждой десятой-двадцатой деталью возиться и добавлять стиль, чтобы цвета не повторялись.
Подскажите пожалуйста есть ли какая возможность получения логов в Солиде 2019?!
например в формате - октрыл такой то файлик в такое время и т.п.
Иногда возникают проблемы следующего характера - большие задержки при открытии сборок. при этом замеры производительности локальной системы, сети и сервера показывают, что задержек нету. да и загрузка по оборудованию в норме. на сервере винты нагружены максимум в этот момент на 5%, сеть не выше 15%. на локальной станции тоже все нормально. Но, вот сам ежик локально подвисает при открытии сборки на секунд 30-40 и локальная нагрузка показывает, что сеть не задействована, винты тоже.
42 минуты назад, AND123 сказал:
Точно сказать не могу, но если есть, то ищите в папке c:\Users\...\AppData\Roaming\Siemens
Первая - это развёртка детали, полученной гибкой по уравнению положения нейтрального слоя. Вторая (тело заготовки) - развёртка детали произвольной формы, в основе лежит метод конечных элементов
9 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо!
Тогда ещё вопрос:
Почему после использования функции "развернуть деталь" я не могу вставить в чертёж развёртку листовой детали? Приходитьсяиспользовать дополнительно функцию "тело заготовки".
Эти две функции как-то дополняют друг друга?
Изменено пользователем IGor2D
1 час назад, IGor2D сказал:
Обычно после создания развертки деталь надо сохранить, только после этого становится доступной опция помещения развертки на чертеж. Что у вас не получается? Опция недоступна или еще что-то?
Изменено пользователем Romario03
В 16.07.2019 в 13:55, AND123 сказал:
Такое есть у всех САПР. Тоже как-то пытался разобраться с этим вопросом, но безрезультатно... Моя гипотеза говорит о том, что в этом случае имеются проблемы со ссылками файлов друг на друга, файлов на библиотеки стилей и тд и тп. То есть - прога сначала долго не может разрешить конфликты ссылок или найти файлы по требуемому пути. А почему она это долго делает? Тут я ХЗ. Может быть, винда еще подсирает чем-то, может быть, мы неправильно что-то делаем (например - в пути к файлу и его имени есть русские буквы).... Не знаю...
В 29.07.2019 в 20:53, Romario03 сказал:
Просто нет детали в развёртки, когда делаю чертеж. Деталь конечно сохраняю перед этим.
Приходиться после функции "развернуть деталь" применять дополнительно "тело заготовки" к детали. Только после этого появляется возможность вставить развёртку в чертеже.
Здравствуйте когда создаю эскизы появляется сетка и мой компютер из-за нее начинает тормозить. Подскажите пожалуйста где ее отключать. Сам не нашел.
В 23.08.2019 в 15:35, orcoholist сказал:
Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
А как заранее создать точки привязки для .par что было как с крепежом из базы, то есть в сборке выделялась сразу шляпка для привязки к плоскости а потом автоматом ось самого болта?
Изменено пользователем ZERgyt
В 07.09.2019 в 13:46, ZERgyt сказал:
Очень просто - есть 2-а варианта: Один при первом размещении детали в сборку в настройках наложения связей поставить опцию - автоматически запоминать связи.
Второй разместить деталь в сборке, сделать нужные привязки, а потом щелкнуть на детали правой кнопкой мышки и выбрать из менюшки запомнить связи, или что-то типа того. Откроется меню, в котором будут все связи примененные к данной детали в сборке, можно поменять порядок связей и убрать ненужные. после этого нажать применить - и при следующем размещении детали в любую другую или в эту-же сборку связи будут уже подсвечиваться автоматом.
вторым вариантом можно так-же переписать связи для детали для будущего если  первый раз поставил не правильно, или необходимо изменить алгоритм размещения.
Есть пару связей, которые не запоминаются.
3 часа назад, Konstruktorius сказал:
А если на мастер деталь семейства связь запомнить, повесится связи на остальные детали семейства?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
